Changement de démarreur (modèle - vendeur)
Changement de démarreur (modèle - vendeur) Empty Changement de démarreur (modèle - vendeur)
Message par Plouc 42 Ven 26 Oct 2012 - 21:20
Bonjour à tous, le démarreur sur mon sportster 1200 roadster de 2005 m'a laché.
Mon gris l'a demonté et a absoluement voulu essayer de la sauver, en vain il a redémarré une fois seulement.
Il a seulement 26 000 kms, mais l' induit est abimé et peu être la roue libre.
Je cherche donc a acheté un démarreur, j'en ai trouvé un sur le bon coin chez "us twin cycles".
J'ai besoin de vos conseils, correspond il bien au démarreur qu'il me faut ? Connaissez vous le vendeur est il serieux ?
Merci de vos réponses.
Plouc 42.
Ci-joint une copie de l'annonce en question :
Changement de démarreur (modèle - vendeur) Demarr10
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Changement de démarreur (modèle - vendeur) Empty Re: Changement de démarreur (modèle - vendeur)
Message par Borat Sam 27 Oct 2012 - 6:39
US Twins Cycles est notre gris local, c'est un mec bien, tu peux l'appeler pour avoir plus d'infos il saura te renseigner.
En tout cas ce modèle convient, 1,4kw c'est ce que j'ai sur le 8, tu appuies à peine et le moteur est lancé. En plus c'est pas du made in china donc c'est solide.
C'est un peu long à changer, sur le mien en tout cas il fallait enlever la transmission primaire.
Borat
Borat
Message par Plouc 42 Sam 27 Oct 2012 - 10:12
Merci bien pour ta réponse, je vais l'appeler.
Si c'est ok, je commande et j'espère avoir une livraison rapide car j'ai hâte de rouler un peu.
Changement de démarreur (modèle - vendeur) 788660
Plouc 42
Plouc 42
Message par tdzeus30 Sam 27 Oct 2012 - 10:42
De toute façon tu as pas mal de possibilités en aftermarket
Changement de démarreur (modèle - vendeur) Mini_995468tdz110
Message par Plouc 42 Sam 27 Oct 2012 - 12:19
J'ai téléphoné à us twin cycles et j'ai commandé mon démarreur.
Je confirme j'ai été très bien reçu, par quelqu'un de compétent qui m'a très bien renseigné.
Changement de démarreur (modèle - vendeur) 578659
Plouc 42
Plouc 42
