différence moteur 110 CVO ?
différence moteur 110 CVO ?  Empty différence moteur 110 CVO ?
Message par joe_carrera Dim 28 Oct 2012 - 18:05
A votre connaissance qulles sont les différences entre un 103ci et le 110 cvo?
- cylindres et pistons ( alésage )
- Arbres à came 255 pour cvo
- embrayage renforcé ?
- pompe à huile?
- bougies SE ou pas?
- pour 2013 une assistance embrayage apparemment
Qui pour préciser / compléter?
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
différence moteur 110 CVO ?  Empty Re: différence moteur 110 CVO ?
Message par Silent Grey Lun 29 Oct 2012 - 0:28
Le manuel de mon Road Glide CVO est très succinct : alésage 101,6 mm x course 111,3 mm, cylindrée 1 802 cm3... par contre sur le catalogue Pièces & Accessoires d'HD, plus de détails : Kit Stage 1 - 110 CI Screamin'Eagle qui associe tous les composants des modèles CVO Screamin'Eagle - pistons et cylindres forgés à gros alésage 4", arbres à cames SE 255, culasses à décompression automatique, taux de compression 9,3 à 1. Les courbes montrent approximativement 63 ch à la roue AR pour un 96 CI, 80 ch pour un 110 CI.
Quand j'ai fait des recherches pour mon collecteur d'échappement, les courbes montraient 96 CV pour le 110 CI CVO + 8 CV avec un collecteur sans catalyse du type Fullsac ou Jackpot ou S&S...
Voilà aussi un graphe banc Dynojet :
différence moteur 110 CVO ?  2010cv10
Silent Grey
Silent Grey
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Message par killbill Lun 29 Oct 2012 - 18:24
Embrayage hydraulique, pas de bougies SE... différence moteur 110 CVO ?  458939
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par joe_carrera Lun 29 Oct 2012 - 21:22
Merci à vous deux différence moteur 110 CVO ?  37298
pas d'autres différences ?
joe_carrera
joe_carrera
Message par louloupa Ven 2 Nov 2012 - 13:24
Les culasses en plus d' avoir le décompresseur automatique sont préparées . Ce sont des SE ( biensûr différence moteur 110 CVO ?  90029)
Je ne sais pas si le corps du papillon est du même diamètre ?
Message par joe_carrera Lun 5 Nov 2012 - 7:51
ha ha , donc culasse SE également , cool . Pour le throttle body ( papillon d'arrivée d'air ) , je ne sais pas . Pas facile d'avoir l'info, va falloir tout ouvrir et regarder les pièces ...
joe_carrera
joe_carrera
