Le Deal du moment : -17%
249 €
Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe
Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe Empty Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe
Message par tysoaz Dim 14 Oct 2012 - 11:47
Peut-on changer la jante avant de 16 par une jante de 17 sur un Softail Deluxe sans tout changer : garde boue etc... ?
Ou trouver une jante style Softail cvo 2013 ?
Merci pour vos réponses
Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe 356621
tysoaz
tysoaz
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe Empty Re: Changer la jante avant de 16 par une 17 sur un Deluxe
Message par davidl Dim 14 Oct 2012 - 23:12
Oui :) avec le pneu qui va ! sur cvo c'est pas du 18 plutot ?
La mode est même d'aller jusqu'à 21" en ce moment ...
jette un coup d'oeil sur la catalogue : http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Genuine_Motor_Accessories/2013_GMA_Catalog/2013-Wheels.pdf
davidl
davidl
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
Message par tahitijah Dim 14 Oct 2012 - 23:33
Je vais monter une 21' sur mon Heritage , c'est le maximum en taille qui passe sans changer le GB avant , en fait la mode actuelle aux States c'est carrement du 23' mais là c'est un peu trop pour moi !
tahitijah
tahitijah
Message par JeremyP Lun 15 Oct 2012 - 11:01
Je suis dans le même cas, dans le sens où je souhaite changer la roue avant de mon Deluxe d'ici quelques temps.
Mais je vais rester sur une 19" qui permettra de rester dans du standard et avec une largeur raisonnable.
Par contre, il me faut trouver la bonne taille de pneu et une jante identique à celle à l'arrière...
Je vais suivre ce poste...
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par JeremyP Mar 16 Oct 2012 - 11:36
JeremyP a écrit:Je suis dans le même cas, dans le sens où je souhaite changer la roue avant de mon Deluxe d'ici quelques temps.
En fait, je ne suis pas sûr de mon coup !
Je souhaite garder la largeur arrière (150mm) mais je ne sais pas quel est le type de jante actuelle : 16x3.5" ? Ni même la taille du pneu avec leur appellation MU85B16 77H. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'avant c'est la même chose. 16x3.5" ? Et que veut dire MT90-16 72H ?
En tout cas, je souhaite passer l'avant en 19" ou 21" tout en conservant la largeur ou du moins être assez proche. En fonction des infos, je ferais mon choix.
Dernière question : faut-il modifier quoi que se soit au niveau compteur vitesse avec un modèle 2012 ?
Merki !
JeremyP
JeremyP
Message par Slim Mar 16 Oct 2012 - 12:15
Le MT 90 est un 130/90 16"
Le MU 85 est un 140/85 16"
Normalement les deux jantes sont en 4x16".
Si tu gardes la même circonférence, pas de changement au niveau compteur.
Bonne journée
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par JeremyP Mar 16 Oct 2012 - 13:08
Merci Slim.
Donc je récapitule :
- AV : 130/90-R16 soit une développée de 2 mètre environ (2011,87mm)
- AR : 140/85-R16 soit une développée de 2 mètre environ (2024,44mm)
Par contre le 4" me parait gros non ?
Je vois souvent des jantes en after qui propose du 3.5 pour l'avant et du 3.5 ou 5.5 (voir plus) pour l'arrière mais trop gros là car pour pneu de 180/200 mm. Passer sur du 150mm ok mais pas plus. D'ailleurs en 3.5, du 150mm ça devrait être bon, non ?!
JeremyP
JeremyP
Message par Slim Mer 17 Oct 2012 - 1:03
Sur le slim c'est des 4" de large mais je sais plus ou j'ai vu ça.possible que sur la tienne ce soit du 3.5. Pour du 200 c'est 5.5 ou 6".
Cet hiver je vais passer en 4x18" av et 5.5x18" ar. Pour cela je suis en train de regarder pour des voiles de jante et rayons chez tts. Comme ça je garde mes moyeux et freins d'origine et je reconstruis la jante.
Salutations
Slim
Slim
Message par JeremyP Mer 17 Oct 2012 - 9:02
Thanks Slim !
Effectivement j'ai vu sur le forum US que la Deluxe est en 16x3.5" avec un pneu en 140 à l'ARR.
Je vais suivre ma piste d'une jante en 19 ou 21 à l'AV en 3.5" pour conserver le look vue de face. Reste à trouver le pneu avec flanc blanc pour coller à la même développée.
Je verrais aussi si je ne trouve pas une jante au look identique à celle à l'arrière pour augmenter aussi sur une largeur un peu plus importante mais sans dépasser le 160mm.
Je vais rester sur du rayons en tout cas.
Tu pourras m'indiquer l'enveloppe de ta solution et les choix finaux en dimensions pneus inclus ?
JeremyP
JeremyP
Message par tahitijah Mer 17 Oct 2012 - 18:55
Pas de flancs blancs en 21 pour jante de plus de 3' de large ! La seule marque qui le propose est une obscure marque thailandaise ...
tahitijah
tahitijah
Message par Slim Mer 17 Oct 2012 - 20:19
JeremyP a écrit:Thanks Slim !
Devant je mets du 130/70 18 et derrière du 200/50 18.
Comme ça la roue avant et arrière à le même diamètre et la même grandeur de jante afin de rester dans le style de la becane
Slim
Slim
