-29%
269.99 € 379.99 €
Electra Glide 2005 Maitre cylindre
Electra Glide  2005  Maitre cylindre Empty Electra Glide 2005 Maitre cylindre
Message par patdegap Dim 28 Oct 2012 - 15:00
Est ce que quelqu'un aurait au fond de son garage les couvercles des deux bocaux (avant et arrière) des maîtres cylindres d'une Electra de 2005. Je ne cherche pas a faire des conserves mais ils sont tous les deux abîmés. La peinture et flétrie comme une vieille figue!!! Peut être quelqu'un à t il une autre solution pour les remettre en état? A plus et appel de phare Patdegtap
patdegap
patdegap
Ville et C.P : GAP 05000
Harley-Davidson : Electra Glide 2005
Electra Glide  2005  Maitre cylindre Empty Re: Electra Glide 2005 Maitre cylindre
Message par flht Lun 29 Oct 2012 - 6:19
Bizarre la peinture flétrie : normalement il faut utilisé du DOT 5 dans le système harley > le vrai DOT 5 neuf est de couleur mauve à ne pas confondre avec du DOT 5.1 malheureusement souvent appellé DOT 5 à tord. Une des qualité du DOT 5 est qu'il n'attaque pas la peinture, donc la peinture abimée de tes couvercles est surprenante Electra Glide  2005  Maitre cylindre 85798
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par hilux Lun 29 Oct 2012 - 16:50
sauf que pour ces années , c'est le dot 4 qui est preconisé .le couvercle de ces maitre cylindre fuit souvent et la peinture se barre Electra Glide  2005  Maitre cylindre 443262 . aprés demontage , il faut super bien secher le joint avant de revisser le couvercle sinon ça fuit par capilaritée ( par sur de l'orthographe Electra Glide  2005  Maitre cylindre 807915) . tu peux repeindre a la bombe si c'est vraiment ammoché Electra Glide  2005  Maitre cylindre 255351.
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par flht Mer 31 Oct 2012 - 6:59
hilux a écrit:sauf que pour ces années , c'est le dot 4 qui est preconisé .le couvercle de ces maitre cylindre fuit souvent et la peinture se barre Electra Glide  2005  Maitre cylindre 443262 . aprés demontage , il faut super bien secher le joint avant de revisser le couvercle sinon ça fuit par capilaritée ( par sur de l'orthographe Electra Glide  2005  Maitre cylindre 807915) . tu peux repeindre a la bombe si c'est vraiment ammoché Electra Glide  2005  Maitre cylindre 255351.
Ah ! c'est vrai qu'ils ont changé dans ces années 2005 pour du DOT4, ton explication est donc certainement la bonne.
Il suffit de vérifier dans un premier temps ce qui est gravé sur le couvercle. Ensuite si DOT 4 séchage du joint et petit coup de bombe sur le couvercle est la bonne solution Electra Glide  2005  Maitre cylindre 90029
flht
flht
Message par ZoeandPitch Mer 31 Oct 2012 - 7:02
p'tit coup de bombe, c'est nickel Electra Glide  2005  Maitre cylindre 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par patdegap Mer 31 Oct 2012 - 18:23
En tout cas un grand merci a vous pour ces explications. J'ai trouve sur le bon coin un couvercle pour devant pas cher et je vais essayer votre technique à la peinture pour celui arrière. Je vous tiens au courant du résultat.
Patdegap
patdegap
patdegap
Message par Gwada Mer 31 Oct 2012 - 19:30
J'ai peut être un couvercle pour l'arrière qui vient d'un fat boy de 2005 maintenant il faut voir si c'est le même Electra Glide  2005  Maitre cylindre 255351
Une photo peut-être
Gwada
Gwada
Message par patdegap Mer 31 Oct 2012 - 22:48
OK demain je fais une photo du couvercle arrière.
patdegap
patdegap
Message par mammouth1304 Jeu 1 Nov 2012 - 9:22
J'ai eu le même problème sur un standard 2005.
J'ai démonté, poncé et repeint. Ca a l'air de tenir depuis près de 2 ans. Je fais juste attention à recouvrir le maitre cylindre et le couvercle avec un chiffon avant ouverture.
A bientôt
mammouth1304
mammouth1304
