599 €
Réglage pédale de frein softail
Réglage pédale de frein softail Empty Réglage pédale de frein softail
Message par Santiag63 Ven 10 Avr 2015 - 17:35
est-il possible de régler la hauteur de la pédale de frein !
Cordialement.
Santiag63
Santiag63
Ville et C.P : Oise 60640
Harley-Davidson : Road King 2011 Stage 1
Réglage pédale de frein softail Empty Re: Réglage pédale de frein softail
Message par Bluegrass Phil Ven 10 Avr 2015 - 17:59
Réglage pédale de frein softail 322938
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Dédal Ven 10 Avr 2015 - 18:07
On peut faire varier l'inclinaison de la pédale (et donc sa hauteur) grâce à la vis de réglage du maitre cylindre.
Je ne sais pas si c'est possible sur tous les modèles.
Dédal
Dédal
Message par JIS Ven 10 Avr 2015 - 18:12
Réglage pédale de frein softail 831254 , mais pas garanti ....
Réglage pédale de frein softail Images11
JIS
JIS
Message par Omaro Ven 10 Avr 2015 - 18:30
Réglage pédale de frein softail 111828 Réglage pédale de frein softail 111828 Réglage pédale de frein softail 111828
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Bluegrass Phil Ven 10 Avr 2015 - 18:53
JIS a écrit:Réglage pédale de frein softail 831254 , mais pas garanti ....
On est d'accord !!! Réglage pédale de frein softail 807915 Réglage pédale de frein softail 807915 Réglage pédale de frein softail 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Dédal Sam 11 Avr 2015 - 12:41
Non, pas d'accord. Réglage pédale de frein softail 800810 Réglage pédale de frein softail 807915
Voici une copie d’écran du manuel pour Softail avec le mode opératoire.
Sur mon modèle de maitre-cylindre,  je dévisse le contre écrou et je vise ou dévisse la pièce à gauche de celui-ci (pas représentée sur cette vue), ce qui modifie la longueur de la chape et donc la hauteur de la pédale.
Le système est légèrement différent, mais le principe reste le même.
Réglage pédale de frein softail 548036reglage
Dédal
Dédal
Message par JIS Sam 11 Avr 2015 - 14:01
Dédal a écrit:Non, pas d'accord. Réglage pédale de frein softail 800810 Réglage pédale de frein softail 807915
heuuuuu, tu avances la commande et l'inclinaison d'accord, mais je ne penses pas que tu joues beaucoup sur la hauteur, l'axe restant le même.
et pis, on connaît pas sa pointure ...... Réglage pédale de frein softail 90029
JIS
JIS
Message par Dédal Sam 11 Avr 2015 - 14:32
D'un extrême à l'autre, on peut faire varier le point d'appuis de la pédale de 5 à 6 cm.
Pour la pointure, ce n'est pas un problème.
Trop grand, on recule le pied.
Trop petit, on laisse pousser les ongles ! Réglage pédale de frein softail 111828
Dédal
Dédal
Message par loliv Ven 8 Juin 2018 - 19:56
Salut les keupins
Je fais un déterrage de post
J'ai un modèle de 2012 et il me semble que c'est tres différent des explications décrites ...
Moi je pensais "recaler" la pédale en devissant mais apparement c'était ss compter une super logique de conception...
Réglage pédale de frein softail Dessus10
Réglage pédale de frein softail Dessou10
loliv
loliv
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Message par Vince24 Ven 8 Juin 2018 - 23:11
As-tu démonté la pédale de son axe, pour vérifier qu'il n'y a pas de cannelures permettant de faire varier l'inclinaison?
Je dis ça car j'ai essayé un RK où la pédale était beaucoup trop haute, le mécano m'a dit que ça se règle.
Vince24
Vince24
Ville et C.P : 24 Dordogne
Message par loliv Dim 17 Juin 2018 - 18:55
Vince24 a écrit:As-tu démonté la pédale de son axe, pour vérifier qu'il n'y a pas de cannelures permettant de faire varier l'inclinaison?
Bah j'ai bien pensé à la meme chose que toi et j'aurais trouvé ça tres logique d'ailleurs...
C'est pour ça que j'ai posé la question sur le fofo pour savoir si qq l'avait déjà fait...
Mais c'est la prochain test
Content de savoir que sur le Rk ça se règle ...
loliv
loliv
Message par SEB BOBBER HD Mer 14 Juin 2023 - 21:02
Je déterre ce post pour un réglage pedale de frein sur un heritage 1340 de 1990.
La pédale est complètement libre et revient vers le tube d'échappement !
Selon l'importateur, il faut un ressort de rappel...
Donc okay, je fais des recherches sur le forum et sur le net et rien de préciser.
Réglage pédale de frein softail 20230612
Réglage pédale de frein softail 20230613
J'ai évidemment démonter pour essayer de comprendre.
Jai resserré le levier sur son axe mais idem.
Si toutefois une âme charitable connaît ce soucis, merci par avance 😊
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Ville et C.P : Sud Gironde
Harley-Davidson : SB fxbb 2018/Hérit 1340 de 90
Message par Big Al Mer 14 Juin 2023 - 23:36
Message par SEB BOBBER HD Jeu 15 Juin 2023 - 15:05
Merci Big Al, mais le système n'est pas le même sur mon 1340 heritage...il y a 33 ans de différence
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par BULLDOG 64 Jeu 15 Juin 2023 - 19:22
j'ai aussi un heritage de 1990 je viens d'aller voir, il me semble que c'est le maitre cylindre qui fait revenir la pedale, je ne vois aucun ressort
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
Message par SEB BOBBER HD Jeu 15 Juin 2023 - 19:25
BULLDOG 64 a écrit:j'ai aussi un heritage de 1990 je viens d'aller voir, il me semble que c'est le maitre cylindre qui fait revenir la pedale, je ne vois aucun ressort
Ok merci pour ton retour.
Pour ma part, rien ne retient la pédale au niveau du maître cylindre...du coup elle se balade. Livré ainsi à la maison.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par BULLDOG 64 Jeu 15 Juin 2023 - 19:29
j'ai aussi trouvé casur mon manuel atelierofficiel HD mais c'est pour les modeles 1995/96 je pense que ca doit etre pareil sur les notre
Réglage pédale de frein softail Pedale10
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Message par SEB BOBBER HD Jeu 15 Juin 2023 - 19:41
BULLDOG 64 a écrit:j'ai aussi trouvé casur mon manuel atelierofficiel HD mais c'est pour les modeles 1995/96 je pense que ca doit etre pareil sur les notre
Alors par rapport à ce schéma, mon maître cylindre est dans l'autre sens.
Réglage pédale de frein softail 20230614
Réglage pédale de frein softail 20230615
La tige qui rentre dans le maître cylindre n'est pas du tout maintenue ( photo 1).
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par louloupa Jeu 15 Juin 2023 - 20:03
La photocopie du manuel est valable pour les softail standards et custom . Les héritages ont un sytème différents , comme la photo dessous .
Dans tous les cas , c'est le ressort interne au MC qui fait revenir la pédale .
Message par SEB BOBBER HD Jeu 15 Juin 2023 - 20:42
louloupa a écrit:La photocopie du manuel est valable pour les softail standards et custom . Les héritages ont un sytème différents , comme la photo dessous .
Ok Louloupa, donc je n'ai pas ce fameux ressort interne au MC. Si tu as des détails, référence de produit et montage je suis preneur. En attendant je cherche évidemment de mon côté.
Merci à toi Réglage pédale de frein softail 90029
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par louloupa Jeu 15 Juin 2023 - 23:33
Ca , c'est le kit de réparation d' un MC ar de héritage
Réglage pédale de frein softail Standard-rgba
Message par sporty81 Ven 16 Juin 2023 - 6:34
sur le mien modele 91, la pedale est bloquée par une butée sur le cadre,  donc pas possible d'avoir la position de ta pedale trop en arriere !
voici  la mienne !
Réglage pédale de frein softail Img_2398
la pedale est montée sur un axe muni d'un graisseur, c'est lui qui possède la butée !
Réglage pédale de frein softail Img_2399
je ne trouve pas vraiment de difference entre ta pedale et la mienne, faut pouvoir glisser la chaussure entre la plate-forme et la pedale !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par SEB BOBBER HD Ven 16 Juin 2023 - 10:28
louloupa a écrit:Ca , c'est le kit de réparation d' un MC ar de héritage
Ok merci j'avais vu des kits de ce genre dans mes recherches mais maintenant est ce simple à réaliser car j'imagine qu'il n'y a pas de notice. Je vais en commander un et je ferai un tuto.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
Message par louloupa Ven 16 Juin 2023 - 13:08
C'est très facile à changer.
Message par SEB BOBBER HD Ven 16 Juin 2023 - 13:36
Réglage pédale de frein softail Img-2024
louloupa a écrit:C'est très facile à changer.
Selon mes dernières infos, il suffirait de ce type de ressort mais je ne sais pas encore où le mettre précisément et normalement la pedale sera bloquée.
Je continue ma pêche aux news.
SEB BOBBER HD
SEB BOBBER HD
