Avis aux possesseurs de NRS entre Juin 2011 et Aout 2012-
Harley Recalls 2012-2013 Night Rod Special
Harley-Davidson has recalled 2,798 of its 2012-2013 Night Road Special VRSCDX motorcycles due to license-plate bracket issues.
Harley says the effected Night Rod Special motorcycles were manufacturered from June 14, 2011, through Aug. 1, 2012.
The license plate bracket assembly's mounting screws may loosen and the assembly may separate from the rear fender. This condition may lead to contact with the rear tire which could cause the license plate bracket to rotate, possibly damaging the rear brake line, Harley says.
If this issue remains undetected, it may affect rear braking, increasing the risk of a crash.
Harley-Davidson will notify owners, and dealers will inspect and repair any affected motorcycles free of charge. The safety recall is expected to begin on, or about, November 5, 2012. Owners may contact Harley-Davidson at 1-414-343-4056.
Regardez si vos vis sont toujours la
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Re: Avis aux possesseurs de NRS entre Juin 2011 et Aout 2012-
Il me semble que c'est Shura2099 qui a eu ce souci .... il a reglé ça tout seul comme un grand ...
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Ceci dit , j'oubliais l'essentiel , c'est sympa de partager l'info
Je vais devoir contrôler toutes les vises...
Oumpf!!!
Oumpf!!!
Hispanico- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
Harley rappelle...
Ça m'est arrivé aussi et j'ai eu le droit de me farçir un bricolage de fortune sur une route départementale...
4 vis (au frein filet) et roulez jeunesse!
Red-Bull13- Full Member
Bingo. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Heureusement que l'ensemble tient par les câbles et une attache au fond sinon je vous laisse imaginer ce qui peut arriver si l'ensemble tombe sur la roue alors que vous roulez à 90/110 km/h... ce qui à bien failli m’arriver !!
Bref. Heureusement que j'ai pas attendu après Harley.
Mais ça tombe bien je vais justement allez chez mon cons' pour la révision des 8000. Il pourra vérifier ce que j'ai fais.
Même les rivets de la plaque immat' avait déjà sauté. Je lui ai foutu des putain de rivets maintenant, elle risque pas de bouger !!
Shura- Full Member
quelqu un me traduire je comprend rien en anglais .....
haraid- Full Member
- Ville et C.P : 05000 alpes
Ben en gros ça dit que HD rappelle ses NRS fabriqué entre le 14 juin 2011 et le 1 août 2012, car il y a un problème de fixation du bloc plaque immat' / cligno qui peuvent sauté et entrainer une chute de la plaque.
Ils vont donc les rappeler pour faire vérifier ça par les cons'.
Shura- Full Member
haraid- Full Member
Ben voila
J ai diffusé l info et j ai pas checker .......... Resultat
Le boulet !!
Le boulet !!
tof91- Full Member
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Punaise!!!
Désolé pour toi l'ami.
- Son Age : 42
Merci , mais cela aurait pu etre pire ..
C est rien en fait , je lui ai collé 4 vis Loctité ( du M5 au passage) et remis mes caches Oranges.
Cela va etre pris en Garantis par HD, support entierement remplacé et ce sera de l histoire ancienne ...
la revision des 1600 km a 298 euros m a plus enervé ....
tof91- Full Member
Bienvenu au club !!!
Pas trop de dégâts ?!
Moi heureusement cela m'est arrivé sur un court trajet.
Shura- Full Member
À l époque j avais lu ta mésaventure mais c est pas pour ça que j avais contrôlé
Le tout a fini dans le passage de roue , bloqué par l amorto donc bilan , un cligno fondu en dessous , le support pété côté de ce cligno et la plaque d immat un peu éclaté en toile d araignée à un endroit ..
Le tout devrait être pris en charge par HD sous garantis
tof91- Full Member
» Avis entre 1200C carbu et injection... j'ai choisi
» avis sur la découpe du tuyau entre les deux pots
» différence entre fat boy 2010 & 2011
» Compatibilité des pièces entre Muscle et NRS 2012.
» gamme HD différence "officielles" entre 2010 et 2011
