-25%
749.99 € 999.99 €
prise selle chauffante sur street glide
prise selle chauffante sur street glide Empty prise selle chauffante sur street glide
Message par oliv_flhxse2 Mar 9 Oct 2012 - 7:19
Juste une petite question, j'ai cherché sur le site mais pas trouvé exactement ce que je cherchais....
J'ai acheté une selle d'Electra CVO ( donc chauffante ) pour monter sur mon Street Glide CVO, mais j'ai l'impression que je n'ai pas la prise "accessoire" pour la selle chauffante.
Alors, suis-je bigleu ? est-elle caché ? ou tout simplement pas d'origine sur les street Glide ?
si je n'en ai pas d'origine, comment la brancher ? directement sur la batterie ? prise selle chauffante sur street glide 860377
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
prise selle chauffante sur street glide Empty Re: prise selle chauffante sur street glide
Message par Idefix Mar 9 Oct 2012 - 7:59
sous la selle non prise selle chauffante sur street glide 85798 prise selle chauffante sur street glide 85798 prise selle chauffante sur street glide 85798
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par electra105 Mar 9 Oct 2012 - 8:00
Il te faut acheter un Y pour brancher sur la prise située près du réservoir et le tour est joué ! prise selle chauffante sur street glide 90029
electra105
electra105
Message par thierry24 Mar 9 Oct 2012 - 12:52
La prise se trouve sous le selle, au droit de l'attache arrière du réservoir.
Elle est de couleur grise, à une forme un peu bizarre et est bouchée par un bouchon en caoutchouc de couleur noir (qui est retenu par un lien aussi en caoutchouc).
Onglet n° 7 sur la photo prise selle chauffante sur street glide 90029
prise selle chauffante sur street glide Priseacces
Une fois connectée, tu ne peux allumer le chauffage qu'avec l'inter AUX situé au tableau de bord (à droite du contacteur) , puis tu actives les inters de la selle (position bas, chauffage doux, position Haut chauffage fort)
Note que les selles chauffantes HD, une fois arrivée à température y reste un peu de temps comme ça, puis se coupent et ne se rallument que longtemps après (contrairement aux selles Mustang qui gardent la température constamment, jusqu'à extinction à l'inter)
thierry24
thierry24
Message par oliv_flhxse2 Mar 9 Oct 2012 - 14:04
thierry24 a écrit:La prise se trouve sous le selle, au droit de l'attache arrière du réservoir.
oups... j'ai pas d'inter aux... enfin si j'en ai un mais il me sert pour les passings...
merci pour le schema en tout cas... va m'être utile... prise selle chauffante sur street glide 37298
j'vais jeter un coup d'oeil sous la selle et prendre les tensions pour voir...
Edit : Je n'ai pas la prise... ( normal si je n'ai pas le bouton aux... la prise doit surement en venir )
je vais voir comment contourner le truc, mais ça sent la modif du faisceau... enfin le rajout.... mouarf.... c'est pas mes modifs préférées....
surtout que partir vers un bouton au table de bord... et revenir ensuite sous la selle... je trouve ça lourdingue.... prise selle chauffante sur street glide 800810
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par thierry24 Mer 10 Oct 2012 - 13:19
BOn alors c'est tout simple (sans l'être finalement prise selle chauffante sur street glide 111828 )
Si tu as des passing de branchés sur l'inter "Aux", c'est que tu as la prise à l'endroit indiqué, donc un cordon "UB" (vendu en concs) te permet de brancher 2 accessoires sur cette prise.
Le souci est que lorsque tu vas mettre sur ON ton inter, tes Passing vont s'allumer en plus de ta selle (sauf si les inter de la selle sont sur OF), car ces "Spots" n'ont pas d'interrupteur propre, mis à part l'inter "Aux". prise selle chauffante sur street glide 800810
Bon c'est pas vraiment un problème et le câblage est fait pour encaisser, et puis au moins, ceux qui savent, sauront que ta selle chauffante est peut être en marche prise selle chauffante sur street glide 111828
L'idéal serait que tes Passing soit branchés sur un inter dédié comme sur les autres FLHT
Tiens, pour t'embrouiller encore plus prise selle chauffante sur street glide 111828 : Tu sais que HD à sorti (depuis 1 an déjà) un dosseret chauffant pour Tour Pack prise selle chauffante sur street glide 90029 (il se branche avec le fameux cordon UB, sur la fameuse prise, et est commandé par le fameux inter Aux prise selle chauffante sur street glide 111828) le lien http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448777048&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374309450672&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374309450672&locale=en_US&bmUID=1349868179520&bmLocale=en_US
thierry24
thierry24
Message par oliv_flhxse2 Mer 10 Oct 2012 - 18:49
thierry24 a écrit:BOn alors c'est tout simple (sans l'être finalement prise selle chauffante sur street glide 111828 )
S'il y a que ça... allumer les passing en même temps que la selle... du moment que le faisceau tient .. ça ne me pose pas de problèmes...
par contre ce cable en Y "UB" ... quelle est sa ref ? je suis en train de chercher.... prise selle chauffante sur street glide 37298
Comme ça j'aurais même pas à passer par la concess.... prise selle chauffante sur street glide 831254 directement dans la boite aux lettres prise selle chauffante sur street glide 919984
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par thierry24 Jeu 11 Oct 2012 - 12:38
thierry24
thierry24
Message par oliv_flhxse2 Jeu 11 Oct 2012 - 14:49
merki les gars... reste plus qu'à commander...prise selle chauffante sur street glide 800810prise selle chauffante sur street glide 977583
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par oliv_flhxse2 Sam 13 Oct 2012 - 12:46
oliv_flhxse2 a écrit:merki les gars... reste plus qu'à commander...prise selle chauffante sur street glide 800810prise selle chauffante sur street glide 977583
prise commandée, et apres contrôle la prise access. est actuellement utilisée pour l'éclairage de la grille de tour pack... donc nikel...
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Mr John DEUFF Sam 13 Oct 2012 - 15:25
Qu'est-ce donc que l'éclairage de la grille de tour-pack???
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par oliv_flhxse2 Sam 13 Oct 2012 - 19:11
ben... l'éclairage de feu arrière sur la grille supérieur du tour pack... je cherche une tof..
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par CALIMERO Sam 13 Oct 2012 - 19:33
Ben Mister John.......... c'est pour allumer le bbc et cuire les guermez............. prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par Mr John DEUFF Sam 13 Oct 2012 - 19:58
Ah oui l'accessoire indispensable de Cuisson Vraiment Optimale!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par oliv_flhxse2 Sam 13 Oct 2012 - 20:06
CALIMERO a écrit:Ben Mister John.......... c'est pour allumer le bbc et cuire les guermez............. prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915 prise selle chauffante sur street glide 807915
c'est un minimum avec le temps qu'il fait !!!! prise selle chauffante sur street glide 37298 prise selle chauffante sur street glide 977583
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par oliv_flhxse2 Ven 26 Oct 2012 - 16:29
bon, apres une semaine d'usage... j'ai pû essayer...
et ben... ça chauffe le cul ce truc... en position 2 la vache...!!!prise selle chauffante sur street glide 710900
beaucoup plus que la BM....
efficace en somme... ne me reste plus que les poignées chauffantes à monter...prise selle chauffante sur street glide 255351
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Mr John DEUFF Ven 26 Oct 2012 - 18:43
Si tu veux installer des poignées chauffantes c'est le top par contre évite les modèles HD car elles ont mauvaise réputation (justifiée les miennes ont rendu l'âme il y a peu ...).
A mon avis la position 2 de chauffe sur la selle est prévue pour quand tu as un cuir et un sous pantalon...
ou alors pour réchauffer ton repas le soir au camping. prise selle chauffante sur street glide 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par oliv_flhxse2 Mar 30 Oct 2012 - 16:30
Mr John DEUFF a écrit:Si tu veux installer des poignées chauffantes c'est le top par contre évite les modèles HD car elles ont mauvaise réputation (justifiée les miennes ont rendu l'âme il y a peu ...).
oui mais si pas HD alors ? quelle marque pour les poignées chauffantes ?
du coup je suis obligé de changer les poignées en elle même par d'autres non ?
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Mr John DEUFF Mar 30 Oct 2012 - 21:55
Tiens là il y a un post qui parle d'un insert qui te permet de garder tes poignées:
http://www.passion-harley.net/t6702-poignees-chauffantes-montages-dossier?highlight=chauffante
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par thierry24 Mer 31 Oct 2012 - 13:24
oui prise selle chauffante sur street glide 90029
D'ailleurs je vais en commander un kit pour les 1200 low de Madame.
Le lien http://www.squadfitters.com/catalog/motorcycle-accessories/-board-accessories/symtec-heat-demons-grip-warmers
thierry24
thierry24
