Electra Glide 2005 Maitre cylindre
Est ce que quelqu'un aurait au fond de son garage les couvercles des deux bocaux (avant et arrière) des maîtres cylindres d'une Electra de 2005. Je ne cherche pas a faire des conserves mais ils sont tous les deux abîmés. La peinture et flétrie comme une vieille figue!!! Peut être quelqu'un à t il une autre solution pour les remettre en état? A plus et appel de phare Patdegtap
patdegap- Discoverer
Ville et C.P : GAP 05000
Harley-Davidson : Electra Glide 2005
Re: Electra Glide 2005 Maitre cylindre
Bizarre la peinture flétrie : normalement il faut utilisé du DOT 5 dans le système harley > le vrai DOT 5 neuf est de couleur mauve à ne pas confondre avec du DOT 5.1 malheureusement souvent appellé DOT 5 à tord. Une des qualité du DOT 5 est qu'il n'attaque pas la peinture, donc la peinture abimée de tes couvercles est surprenante
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
sauf que pour ces années , c'est le dot 4 qui est preconisé .le couvercle de ces maitre cylindre fuit souvent et la peinture se barre . aprés demontage , il faut super bien secher le joint avant de revisser le couvercle sinon ça fuit par capilaritée ( par sur de l'orthographe ) . tu peux repeindre a la bombe si c'est vraiment ammoché .
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
hilux a écrit:sauf que pour ces années , c'est le dot 4 qui est preconisé .le couvercle de ces maitre cylindre fuit souvent et la peinture se barre . aprés demontage , il faut super bien secher le joint avant de revisser le couvercle sinon ça fuit par capilaritée ( par sur de l'orthographe ) . tu peux repeindre a la bombe si c'est vraiment ammoché .
Ah ! c'est vrai qu'ils ont changé dans ces années 2005 pour du DOT4, ton explication est donc certainement la bonne.
Il suffit de vérifier dans un premier temps ce qui est gravé sur le couvercle. Ensuite si DOT 4 séchage du joint et petit coup de bombe sur le couvercle est la bonne solution
flht- Full Member
p'tit coup de bombe, c'est nickel
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
En tout cas un grand merci a vous pour ces explications. J'ai trouve sur le bon coin un couvercle pour devant pas cher et je vais essayer votre technique à la peinture pour celui arrière. Je vous tiens au courant du résultat.
Patdegap
Patdegap
J'ai peut être un couvercle pour l'arrière qui vient d'un fat boy de 2005 maintenant il faut voir si c'est le même
Une photo peut-être
Une photo peut-être
Gwada- Full Member
OK demain je fais une photo du couvercle arrière.
J'ai eu le même problème sur un standard 2005.
J'ai démonté, poncé et repeint. Ca a l'air de tenir depuis près de 2 ans. Je fais juste attention à recouvrir le maitre cylindre et le couvercle avec un chiffon avant ouverture.
A bientôt
A bientôt
mammouth1304- Full Member
» Voici mon C.V.O. Electra Glide 2005
» Electra glide standard 2005
» Cherche support Tour-Pak Electra Glide standard 2005 (Terminé)
» ou acheter des étriers a des prix raisonnables
» Maître-cylindre chromé
