Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Fiche USB
Fiche USB Empty Fiche USB
Message par Dom54 Mer 15 Mai 2013 - 20:13
Lu à tous,
J'ai cherché sur le Fofo, mais pas trouvé ou mal cherché possible. Je voudrais installé une fiche USB, uniquement en chargeur pour un Portable sur mon FXDC. Avez vous des infos ou déjà fait le montage. Merci à vous Fiche USB 788660
Dom54
Dom54
Ville et C.P : CROSNE 91560
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Fiche USB Empty Re: Fiche USB
Message par fbo_harley Mer 15 Mai 2013 - 20:41
à chaque nouvelle moto je monte ça :
Fiche USB Usb-wp
Fiche USB Usb-power-socket-cable
Avantage 1 : le convertisseur 12V -> 5V est intégré
Avantage 2 : avec le capuchon, c'est waterproof !!!
Branché à la batterie via un relais commandé par le contact (histoire que ça ne fonctionne que quand le contact est mis) et ça fonctionne parfaitement.
Conrad le vend, mais je l'achète directement chez le fabricant c'est moins cher.
Fred
fbo_harley
fbo_harley
Harley-Davidson : Slim mais plus pour longtemps
Message par Dom54 Jeu 16 Mai 2013 - 18:01
Merci pour ta réponse Fiche USB 788660, tu l'as branché derrière l'un des fusibles ? moi je pensais à un branchement direct sur l'alimentation du code Fiche USB 4030434416.
Dom54
Dom54
Message par fbo_harley Jeu 16 Mai 2013 - 18:10
Le mieux c'est de le brancher direct à batterie (avec un fusible tout de même) et commandé par un relais dont la fermeture est provoqué par l'allumage des codes.
Je ne connais pas la puissance admissible par le câblage de la HD sur les codes, je ne sais pas si ce serait bon de le brancher direct en parallèle dessus (on arrive vite à 15 à 20W sur ces USB si ma mémoire est bonne)
fbo_harley
fbo_harley
Message par Dom54 Jeu 16 Mai 2013 - 18:22
Vi merci j'vais choisir la prudence..Fiche USB 37298Tu l'as fixé ou laissé attente quelque part ?
Dom54
Dom54
Fiche USB Empty usb
Message par jean michel devillers Jeu 16 Mai 2013 - 18:23
Fiche USB 788660 merci très très bon tuyau Fiche USB 578659
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
Message par fbo_harley Jeu 16 Mai 2013 - 18:40
Dom54 a écrit:Vi merci j'vais choisir la prudence..Tu l'as fixé ou laissé attente quelque part ?
Je viens d'avoir la HD, je ne l'ai pas encore fixé, même si c'est chose facile avec l'attache livrée.
Dans tous les cas, je fais en sorte que la prise USB arrive au guidon* et je connecte mon appareil (iPhone) avec un cable USB rétractable.
Ca permet d'avoir un cable toujours bien rangé quand il ne sert pas et bien tendu quand il sert (donc qui ne se ballade pas avec le vent)
* Ceci dit, sur une HD sans carénage, sur le cadre sous le réservoir, ça fera peut être mieux quand même ;)
fbo_harley
fbo_harley
jean michel devillers a écrit:Fiche USB 788660 merci très très bon tuyau Fiche USB 578659
De nada ! ;)
fbo_harley
fbo_harley
Message par Dom54 Jeu 16 Mai 2013 - 19:12
Merci man. Dis moi Jean Michel tu a été pilote de chasse pendant la seconde guerre sur "spitfire" enfin me trompe peu être ..Fiche USB 710900
Dom54
Dom54
Fiche USB Empty yes
Message par jean michel devillers Jeu 16 Mai 2013 - 20:22
désolé harley avait pas d'avionsFiche USB 807915Fiche USB 458939
Message par jean michel devillers Jeu 16 Mai 2013 - 20:29
Dom54 a écrit:Merci man. Dis moi Jean Michel tu a été pilote de chasse pendant la seconde guerre sur "spitfire" enfin me trompe peu être ..Fiche USB 710900
c'est des Curtis américains , ils étaient déja au cul des japs Fiche USB 37298
Message par Knuck60 Ven 17 Mai 2013 - 23:39
J'ai aussi installé ça, c'est super pratique....seul inconvénient : effectivement la prise est étanche avec le capuchon en place, mais quand tu connectes ton Iphone s'il flotte c'est pas cool l'eau peut s'infiltrer entre la prise USB !! ( j'ai tester pour une sortie, obligé de mettre du chatterton pour eviter que la flotte ne passe...)
Pour la connection sur la batterie, j'utilise le connecteur de l'optimate il suffit d'acheter des connecteurs que tu serti, tu peux ainsi y accéder facilement et facilement démontable.. Fiche USB 919984
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par WOLVERINE Sam 18 Mai 2013 - 0:40
le Warhawk ou P40 mis en service en 37 ou 38 je pense,
très joli à voir en action Fiche USB 90029
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par SPLIT74 Sam 18 Mai 2013 - 9:37
Personellement j ' ai mis une prise pour brancher l ' optimate
donc sortie de prise optimate branchement d ' une prise allume cigare femelle ( livrée avec)
et puis branchment d ' une prise allume cigare male avec sortie usb cela fonctionne bien.
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par Dlareg Sam 18 Mai 2013 - 13:06
SPLIT74 a écrit:Personellement j ' ai mis une prise pour brancher l ' optimate
Idem,
j'ai installé une prise din femelle (origine BMW), ainsi, je branche ce que je veux dessus, et pas besoin d'interrupteur pour éviter la conso de courant, prise non utilisée, pas de conso...
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Dom54 Lun 20 Mai 2013 - 18:23
Merci les PotosFiche USB 788660Fiche USB 788660
Dom54
Dom54
Fiche USB Empty pas pu modifier mon message
Message par Dlareg Lun 20 Mai 2013 - 18:57
Fiche USB Prise_10
Fiche USB Prise_11
Dlareg
Dlareg
