29.99 €
Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED
Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED Empty Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED
Message par NRS 77 Dim 18 Nov 2012 - 17:27
Salut les copains,
J'ai récemment remplacé mes clignos d'origine par des clignos LED. Bien sur une fois installé la clef rouge au compteur s'est allumé et le clignotement rapide malgré la présence de résistances intégrées aux clignos.
La réponse de HD: il faudrait mettre un boitier BADLAND qui coute environ 100€.
Système ECONOMIQUE: achat de 2 résistance supplémentaire que j'ai rajouté sur mes cligons arrières (because plus de place qu'a l'avant) et le tour est joué, plus de clef rouge et vitesse de clignotement normale. Prix 8,60€.
Voilà, j'espère que cette astuce aidera ceux qui se lancent dans cette (petite) modif? Du moins pour celles et caux qui ne la connaissait pas.
A +
NRS 77
NRS 77
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED Empty Re: Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED
Message par CAPITATA Dim 18 Nov 2012 - 17:56
Tu les as trouvé ou ces petites résistances?
J'ai eu le même problème sur mon fat Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 85798
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par NRS 77 Dim 18 Nov 2012 - 18:19
Tu les trouve partout, internet, Dafy moto ou ce genre de magasins moto. Il me semble que MS BIKETEC en fait aussi. C'est un problème récurent dont beaucoup les commercialisent.
NRS 77
NRS 77
Message par ed1250 Dim 18 Nov 2012 - 18:25
ed1250
ed1250
Message par ATILLA Dim 18 Nov 2012 - 18:28
Comme quoi il faut toujours faire de résistance et ne pas appeler à LED un coup sur deux Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 356621
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par ed1250 Dim 18 Nov 2012 - 18:37
ATILLA a écrit:Comme quoi il faut toujours faire de résistance et ne pas appeler à LED un coup sur deux Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 356621
Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 90029 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 90029
ed1250
ed1250
Message par NRS 77 Dim 18 Nov 2012 - 19:40
Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915
NRS 77
NRS 77
Message par Templar Dim 18 Nov 2012 - 20:24
Excellent l'ami Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915
Templar
Templar
Ville et C.P : Seine et Marne
Harley-Davidson : Dyna
Message par NikBar Dim 18 Nov 2012 - 20:30
Atilla c'est poutant pas le nom d'un mec très drôle ....Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915
NikBar
NikBar
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Message par ATILLA Dim 18 Nov 2012 - 20:36
Il y en a pourtant Hun! Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915 Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 807915
ATILLA
ATILLA
Message par NikBar Dim 18 Nov 2012 - 20:42
Oui il y en a Hun pour tous ....
NikBar
NikBar
Message par Hipusnitu Dim 18 Nov 2012 - 21:31
éffectivement j'ai un pote en 883 qui a fait pareil...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par NRS 77 Dim 18 Nov 2012 - 22:27
ben c'est la meilleure chose à faire
NRS 77
NRS 77
Message par haraid Lun 19 Nov 2012 - 16:40
alors la voila une discussion contructive , moi qui me voyait deja oblige de conserver les girophares d origine ......je les aurai peut etre mes rizoma
haraid
haraid
Masculin Ville et C.P : 05000 alpes
Message par NRS 77 Lun 19 Nov 2012 - 16:49
normalement les RIZOMA sont vendu avec des résistances mais parfois il faut quand même en rajouter 2 de plus pour obtenir le résultat voulu.
NRS 77
NRS 77
Message par haraid Lun 19 Nov 2012 - 18:01
je me renseigne aupres d un revendeur /installateur rizoma en fin de semaine ....
haraid
haraid
Message par Night Loo Mar 20 Nov 2012 - 22:39
Et oui, on y pense jamais... mais les LED n'ont pas de resistances donc les ordi de bord (ODB) sont un peu perdus.
Soit il faut mettre en effet de petites resistances avant chaque cligno, soit changer la Centrale à LED... un petit boitier qui se branche tout simplement à la place de l'original et qui doit coûter une trentaine d'euros. Je ne l'ai pas fait sur mon Night Rod mais sur mon ex-STREET TRIPLE, je ne sais donc pas où il est exactement sur les V-ROD.
Sinon lorsqu'on installe un bloque Feu+Clignos Intégrés (type 2@4), les resistances sont la plupart du temps intégrées.
J'ai vu aussi sur le net qu'il existe des cligno sans erreur ODB, donc avec des resistance intégrées.
J'espère vous avoir aidés... A+
Night Loo
Night Loo
Ville et C.P : Sainté 42
Harley-Davidson : Night ROD Special 2012
Message par tof91 Mer 21 Nov 2012 - 10:31
J ai mis a l avant des leds (et gardé les origines a l arriere) sans resistances car avec la frequence été aussi speed que sans meme en les doublant.
Mais je n ai pas d anomalie compteur
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par manito Mer 21 Nov 2012 - 11:00
Pour ma part j'ai remplacé les clignots arriére par des leds, ça clignotte plus vite mais pas d'anomalie au compteur.
Y a t-il un risque?
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Message par Night Loo Mer 21 Nov 2012 - 14:08
manito a écrit:Pour ma part j'ai remplacé les clignots arriére par des leds, ça clignotte plus vite mais pas d'anomalie au compteur.
Y a t-il un risque?
Non pas de risque... c'est juste pas très classe car les connaisseurs verront que tu n'es pas allé au bout de la modif ! Mais si cela t'est égal, c'est tant mieux. Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 919984
Night Loo
Night Loo
Message par NRS 77 Mer 21 Nov 2012 - 14:13
Y a t-il un risque?
Mets des résistances, tu en as pour moins de 10€ et tout reviendra à la normale et ca fera moins bricoleur du dimanche....après je dis ça je dis rienAstuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 90029
NRS 77
NRS 77
Message par manito Mer 21 Nov 2012 - 14:27
oui je pense en acheter ça fera mieux!!!
et moins bricolo.
manito
manito
Message par tof91 Mer 21 Nov 2012 - 17:31
manito a écrit:oui je pense en acheter ça fera mieux!!!
et moins bricolo.
Tiens moi au jus, moi j en avais mis et ca changé rien !!
Apres dans la circu tous les jours , c est peut etre un plus cette frequence un poil plus élevé pour etre vu ...
tof91
tof91
Message par NRS 77 Mer 21 Nov 2012 - 17:34
et moins bricolo.
Parfois il faut en mettre plus que 1 par cligno. Moi j'ai 4 résistances pour les clignos arrières et 2 pour les clignos avant et tout va bien.
NRS 77
NRS 77
Message par tof91 Mer 21 Nov 2012 - 17:52
J ai essayé avec 2 par clignos , idem ... apres l arriere n est pas a led donc je me vois pas y coller des resistances .
Y en a un plus haut qui parlé de bricoleur du dimanche , une chier de resistances par clignos ca fait plus bricoleur du dimanche Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 90029
qu une frequence un poil plus rapide Astuce pour ceux qui passent aux clignos à LED 436666
Merci pour l info , mais jpense qu un boitier c est plus simple en fait, je verrai quand l arriere passera en Led..
tof91
tof91
