-55%
49.99 € 109.99 €
sacoche abimé par la dock station
sacoche abimé par la dock station Empty sacoche abimé par la dock station
Message par vividblack 29.08.12 20:12
Sur mon RK 2012, j'ai une dock station avec le sissy bar amovible,
Quand il y a le sissy bar y a pas de problème,
Quand j'enleve le sissy bar, les pointes de vis de la dock station me bouffent le cuir quand j'ouvre les sacoches ...
Es ce que d'autres ont ce soucis ? J'ai vu sur le catalogue qu'il existe les caches chromés avec un aimant pour venir sur les embouts du dock station
Ca s'achète où ? d'autres idées ?
vividblack
vividblack
Ville et C.P : Chambéry 73
Harley-Davidson : RoadKing 2012 Classic
sacoche abimé par la dock station Empty Re: sacoche abimé par la dock station
Message par NORMI 29.08.12 21:11
Tu peux envoyer une photo pour situer ton pb sacoche abimé par la dock station 85798
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
Message par fred59730 29.08.12 21:19
Bonsoir
Sur mon RK 2012 j'ai un sissy bar et un porte bagages.Je me suis apercu qu'en otant le sissy bar le cuir du couvercle de sacoche se marque legerement .Je l'ai regraissé pour nourrir le cuir et le " regonfler" en esperant attenuer la marque mais sans resultat
Mais on ne peut pas evoquer le terme "bouffer" juste une legere marque,
Bonne soirée
fred
fred59730
fred59730
Ville et C.P : SOLESMES 59730
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par davidr 30.08.12 17:07
tu peux acheter les caches magnetiques chez ton cons entre 20 et 30 euros
c est d ailleurs dommages que ca ne soit pas vendu avec le sissy bar
davidr
davidr
Ville et C.P : le havre 76600
Harley-Davidson : flhrc 2011 + softail 1340 1996
Message par Prosty 31.08.12 16:39
Même problème sur mon RK 2009.
Pas trouvé de solution, je vis avec en faisant attention de ne pas poser le couvercle des sacoches sur ses embouts lorsqu'elles sont ouvertes...sacoche abimé par la dock station 255351
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par Gwada 31.08.12 17:45
Prosty a écrit:Même problème sur mon RK 2009.
+1 pas facile à rattraper ces marques sacoche abimé par la dock station 660256
Gwada
Gwada
Message par LeFred 01.09.12 4:57
vividblack a écrit:Sur mon RK 2012, j'ai une dock station avec le sissy bar amovible,
Même soucis, mais pas de solution sacoche abimé par la dock station 660256
LeFred
LeFred
Ville et C.P : 37150 Bléré
Message par 37VaeVictis37 01.09.12 9:13
J'ai exactement le même problème : çà fait des crevasses dans les saccoches. Mais je m'en suis rendu compte alors qu'il était déjà trop tard, alors maintenant il n'y a plus de problème....sacoche abimé par la dock station 255351
37VaeVictis37
37VaeVictis37
Ville et C.P : Tours 37
Message par frmax67 02.09.12 12:25
j'ai trouvé une solution de quelques cents, des patins en feutre (qu'on met sous les pieds de chaises pour éviter rayures et bruits), j'les ai collés sur les docks stations et zou, plus de marquage sur le cuir des sacoches sacoche abimé par la dock station 564998
frmax67
frmax67
Ville et C.P : 67 STRASBOURG
Message par 37VaeVictis37 02.09.12 19:16
Bravo ! les solutions les plus simples sont souvent les meilleures sacoche abimé par la dock station 458939
37VaeVictis37
37VaeVictis37
Message par Pedro13 02.09.12 21:33
frmax67 a écrit:j'ai trouvé une solution de quelques cents, des patins en feutre (qu'on met sous les pieds de chaises pour éviter rayures et bruits), j'les ai collés sur les docks stations et zou, plus de marquage sur le cuir des sacoches sacoche abimé par la dock station 564998
Moi j'ai mis les embouts caoutchouc qu'on enfile sur les pieds de chaise.
Pedro13
Pedro13
Harley-Davidson : Idem
Message par LeFred 02.09.12 23:16
37VaeVictis37 a écrit:Bravo ! les solutions les plus simples sont souvent les meilleures sacoche abimé par la dock station 458939
Exact sacoche abimé par la dock station 919984 !!!
Je suis sur Tours et aussi Bléré.
Je roule avec un pot qui est sur le forum aussi donc une RK en plus (même autre, moi pas être sectaire sacoche abimé par la dock station 90029 ) est toujours la bien venue puisque tu es du coin. Balade etsacoche abimé par la dock station 37298 si ça te dis...
LeFred
LeFred
Message par vividblack 13.09.12 20:59
Merci pour vos astuces !
Pour le moment j'ai collé des dessous de chaise en feutrine.
Je vais passer commande des embouts chromés apparement il en faut 2 longs et 2 courts si je comprends bien.
vividblack
vividblack
Message par momosse 14.09.12 13:39
euh je ne suis d'accord pour coller un bout de feutrine! une enveloppe caoutchouc OK
momosse
momosse
momosse
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
Message par Manu57 28.09.14 11:01
Hello !
Il y a peut-être une solution pour limiter ce problème, que j'ai aussi. Acheter des demi-joncs noirs, souples à glisser sur la tranche de la sacoche pour les limiter les dégâts, que j'ai aussi sur la mienne. Peut-être une piste ?...
---> profilesmarket.com/industrie/joint-protection-de-bord-de-tole.html
A voir.
Bonne journée !
Manu.
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par Dom77 28.09.14 11:09
ben moi quand je dois ouvrir la sacoche en grand, je mets  mon gant devant le tetonnar et plus de problème !
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
