-55%
49.99 € 109.99 €
Quelques transfo faites sur NRS
Quelques transfo faites sur NRS Empty Quelques transfo faites sur NRS
Message par kerozene Mar 4 Déc 2012 - 9:21
Bonjour ,
Voici quelques photos des tranfo. réalisées par mes soins!
pneu en250 ; feu arriere à leds ; neoprene sur fourche ; mise en place et en peinture d'une nouvelle boite à air ; kit rabaissement phare et compteur en avant fait maison également ; le guidon qui va bien ; les retros sympas mais on ne voit pas grand chose Quelques transfo faites sur NRS 90029 ; poignees de frein et d'embrayage ; decoupe du cache radiateur en forme de V ; kit stage 1 ; bandes thermique ; echappements sebring et on verra pour la suite Quelques transfo faites sur NRS 977583
Quelques transfo faites sur NRS 20121110
Quelques transfo faites sur NRS 20121111
Quelques transfo faites sur NRS 20121210
Quelques transfo faites sur NRS 20121211
Quelques transfo faites sur NRS 20121212
Quelques transfo faites sur NRS 20121213
Quelques transfo faites sur NRS 20121214
Quelques transfo faites sur NRS 20121215
Quelques transfo faites sur NRS P1010212
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Quelques transfo faites sur NRS Empty Re: Quelques transfo faites sur NRS
Message par catachris Mar 4 Déc 2012 - 9:57
Belles améliorations,
Dommage que l'adhésif imitation carbone soit porteur de bulles d'air, un petit coup de sèche-cheveux peut être.
Félicitations
catachris
catachris
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Message par kerozene Mar 4 Déc 2012 - 10:07
Quel adhesif??? il n'y a pas d'adhesifs excepté celui sur le guidon!
kerozene
kerozene
Message par catachris Mar 4 Déc 2012 - 10:12
Sur la photo du bas, je pensais qu'il s'agissait d'un rajout ou un covering
Si pas le cas, désolé pour ma réaction
Quelques transfo faites sur NRS 458939
catachris
catachris
Message par kerozene Mar 4 Déc 2012 - 10:19
ah ok! non pas de soucis Quelques transfo faites sur NRS 90029
je vois ce que tu veux dire , c 'est le protège reservoir qui est mal installé, il faut que je modifie cela
kerozene
kerozene
Message par NikBar Mar 4 Déc 2012 - 10:40
kerozene a écrit:ah ok! non pas de soucis Quelques transfo faites sur NRS 90029
Je pense qu'il parle de l'enduit du mur blanc qui donne un effet bosselé au travers de la grille Quelques transfo faites sur NRS 831254
NikBar
NikBar
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Message par patgic Mar 4 Déc 2012 - 11:04
Salut l'ami,
Belles transformations, la boite à air est sympa et ton cache radiateur aussi. Le support de phare est bien fait aussi. Quelques transfo faites sur NRS 578659
J'ai remarqué tes leviers de freins et d'embrayage, ils viennent d'où?
Amitiés Quelques transfo faites sur NRS 458939
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Message par patgic Mar 4 Déc 2012 - 11:06
J'ai oublié, si tu ne vois rien dans tes rétros, montes les par en dessous. C'est ce que j'ai fait avec mes Rizoma sur mon Vrod et du coup, excellente vision arrière Quelques transfo faites sur NRS 831254 En plus ça va "écraser" un peu plus la brêle. Je pense que c'est ce que tu recherches?
patgic
patgic
Message par kerozene Mar 4 Déc 2012 - 11:35
pour les poignees tu les trouveras chez speed of color, il coute un oeil........... Quelques transfo faites sur NRS 660256
Oui tout a fait , c est l'effet recherché! je les avais installé en bas avant la modif du phare et du compteur , ça ne me plaisait pas trop!
mais je vais encore essayer! Quelques transfo faites sur NRS 37298
kerozene
kerozene
Message par catachris Mar 4 Déc 2012 - 11:42
en parlant de covering, j'ai acheté une bombe de marque "plasti dip" c'est du covering en aérosol. ça résiste à la chaleur, donne une impression caoutchouteuse, les gravillons ne font pas d'impact.
Je pense à ta fourche recouverte de néoprène, c'est une bonne alternative qui plus est, non définitive, le jour où tu n'en veux plus, il suffit de le peler et basta
revers de la médaille, le prix est élevé.
catachris
catachris
Message par kerozene Mar 4 Déc 2012 - 16:14
Pas du tout , cela m'a couté aux environs de 15 roros pour les deux! Quelques transfo faites sur NRS 831254
c est du neoprene que j achete en rouleau ( 5m 10 m etc...... ) tu le coupes proprement a la dimension voulue et tu colle avec de la néoprene bien sur les 2 bords!! ton fourreau est terminé Quelques transfo faites sur NRS 831254
kerozene
kerozene
Message par NikBar Mar 4 Déc 2012 - 16:46
kerozene a écrit:Pas du tout , cela m'a couté aux environs de 15 roros pour les deux! Quelques transfo faites sur NRS 831254
Simple, efficace et pas cher ... on se la met sur l'oreille pour plus tard Quelques transfo faites sur NRS 977583
NikBar
NikBar
Message par koubiak49 Mar 4 Déc 2012 - 17:43
sima les petit modif , di moi tu pourrai m en dire plus sur ton support de phare et compteur rabaisser ??? c du fait maison pas mal le resultat tyu pourrai faire partager des plans ou info dessus.....
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par patgic Mar 4 Déc 2012 - 19:18
Hello,
Suis allé voir chez Speed pour les poignées, évidemment c pas bon marché, mais chez lz cons la paire en stock 125€ contre 198 chez Speed... Mais c'est quand même autre chose Quelques transfo faites sur NRS 700608
Merci du tuyau . A plus Quelques transfo faites sur NRS 458939 Tiens c l'heure Quelques transfo faites sur NRS 37298
patgic
patgic
Message par PuraVida13 Mar 4 Déc 2012 - 20:54
Bien les modifs !!! J'aime beaucoup la bande thermique Quelques transfo faites sur NRS 919984
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par kerozene Mer 5 Déc 2012 - 15:36
Merci les mecs Quelques transfo faites sur NRS 90029
en ce qui concerne les infos sur la modif. du phare et compteur , je me suis inspiré d'une photo sur ce forum, il suffisait de copier et d'adapter sur le modèle!
toutes les soudures ont été faites à l'argent , plus facile à faire et très solide même aux vibrations!
kerozene
kerozene
Message par Vegas NRS Mer 5 Déc 2012 - 17:53
kerozene a écrit:Merci les mecs Quelques transfo faites sur NRS 90029
en tous cas felicitations pour tes modifs et tes realisations car pour avoir mon le kit de rabaissement de TDF MS Biketec ta copie est très ressemblanteQuelques transfo faites sur NRS 578659
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par kerozene Mer 5 Déc 2012 - 20:19
Merci pour les compliments. Ca fait toujours plaisir Quelques transfo faites sur NRS 700608
Je pense que prochainement je vais voir a changer les cales pieds, modifier la pedale frein (je vais copier sur le fofo) Par contre je ne pense pas modifier le garde boue arriere; je veux garder l esprit VROD et aussi je veux garder le sissibar. Tres pratique Quelques transfo faites sur NRS 90029
kerozene
kerozene
Message par JFNightrod Mer 5 Déc 2012 - 20:23
Ca m'excite tous ces mecs qui font de la mécanique. Des hommes, des vrais ! Quelques transfo faites sur NRS 807915
+1 pour les rétros
+1 pour le mur en crépit derrière le radiator cover Quelques transfo faites sur NRS 807915
+1000 pour le coup du néoprène
+1000 pour le garde-boue et le sissibar. Suffirait qu'on chat un peu, et je pourrais même peut-être te faire craquer sur un ape Quelques transfo faites sur NRS 807915
J'ai installé le kit rabaissement MS-biketec, et le tient c'est son jumeau Quelques transfo faites sur NRS 919984
Ceci dit, le kit chez MS reste super raisonnable au niveau du prix.
JFNightrod
JFNightrod
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
Message par Vegas NRS Mer 5 Déc 2012 - 21:08
[quote="kerozene"]Merci pour les compliments. Ca fait toujours plaisir Quelques transfo faites sur NRS 700608
Si tu veux faire des decoupes ou peinture avec ton selecteur et pedale de frein, j ai un jeu a vendre Quelques transfo faites sur NRS 90029
ca te permettra de rouler et de prendre le temps pour faire tes modifs (et d avoir une securité si tu te rates ! )
moi c est ce que j ai fait quand j ai envoyé les miens en epoxy
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par kerozene Jeu 6 Déc 2012 - 8:49
Merci pour la proposition , mais je vais me lancer sur les miens , on verra bien Quelques transfo faites sur NRS 90029
je ne les peindrai pas en epoxy mais en poluyrethane , base noir mat à vernir et ensuite 3 couches de vernis professionnel et ça ne bougera plus!
il suffit de faire une bonne prépa du support , un apprêt ( pas en bombe ) et ça tient parfaitement dans le temps!
A l'époque j 'avais peint des jantes alu sur mon fireblade et ça n'avait jamais bougé Quelques transfo faites sur NRS 90029
kerozene
kerozene
Message par Hipusnitu Jeu 6 Déc 2012 - 10:50
c'est sympa comme transfo!!!
perso y'a que l'arrière qui me choque mais bon.... (c'est peu étre parce que j'ai modifié le mien)
tu as fait un peu de bornes avec? le guidon n'est pas trop loin?
Un gros bravo pour le support de compteur en alu, l'extase a moindre cout.
je me tatais a poser comme toi mais comme j'ai mis un guidon plus cintré (modèle 2012) our étre plus droit et moins souffrir, je pense que ça va étre moins bien...
ton cache filtre a air viens de chez NLC???
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par kerozene Jeu 6 Déc 2012 - 11:22
La position de conduite n'est pas fatigante , dans l'ensemble ça va!
en ce qui concerne le cache filtre , je l'ai acheté sur ce forum , je ne sais pas d'où il provient? par contre ce que je peux te dire , c 'est que la qualité n'était pas au rendez vous!!
il a fallu que je reprenne le dessus en résine car trop bosselé pour le mastiquer , et j ai également refait les fixations avant qui était légèrement décalée !! une grosse m.... ! Quelques transfo faites sur NRS 751864
quelques jours de boulot rien que là dessus! mais le résultat est sympa!
Pour l’arrière , c e serait plus sympa avec un garde boue plus fin et qui suit + les lignes , c 'est sur , mais je ne veux pas non plus trop m'éloigner du style d'origine de cette bécane;
C 'est pourquoi j 'ai surtout beaucoup modifié l'avant!
par contre , et je sais que l'on en a déjà parlé , le pneu en 250 est plus impressionnant qu'en 260; la photo n'est pas parlante , mais quand on met les deux l un à coté de l'autre ( pneu monté sur jante ) on voit vraiment la différence!
le mec qui me l'a monté a eu du mal d'ailleurs! il passe vraiment tres juste sur la jante!
kerozene
kerozene
Message par Hipusnitu Jeu 6 Déc 2012 - 11:58
kerozene a écrit:La position de conduite n'est pas fatigante , dans l'ensemble ça va!
il me semble bien que ton airbox cover viens de chez No Limit Custom... et apparement tu n'est pas le premier a dire que c'est pas top au niveau finition.... quand je vois les prix des pièces je trouve ça déplacé, surtout venant d'un fabriquant allemand... eux qui sont hyper strictes normalement
Hipusnitu
Hipusnitu
