599 €
caisse à outils de voyage
caisse à outils de voyage  Empty caisse à outils de voyage
Message par haddock76 Mar 6 Sep 2022 - 18:55
Bonjour à tous ,
Vous emmenez quoi comme outils en balade ?
haddock76
haddock76
Ville et C.P : entre le Havre et Etretat
Harley-Davidson : Electra ultra classic 2007
caisse à outils de voyage  Empty Re: caisse à outils de voyage
Message par vercassivelonos Mar 6 Sep 2022 - 19:33
tournevis cruciforme/plat, jeu de douilles impériaux, petite pince becro et à molette, une pince plate/coupante, gaffer, fil de fer, 1 tige d'acier, ressorts, Victorinox Huntsman et une pochette de pansement avec un désinfectant.   caisse à outils de voyage  90029
Ps
J'oublie le kit crevaison tubless
Et une bonne assurance  caisse à outils de voyage  356621
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par tdzeus30 Mar 6 Sep 2022 - 20:18
Perso je suis de la vieille école
- une trousse cruztools US avec :
    - alen US
    - Torx
    - clé plates US + une de 10
    - Tournevis , colliers, ruban adhésif
- une trousse de mon ex electra avec :
    - la clé pour les axes de roues
    - la clé à bougies ( 2 tailles, une M8 et une shovel)
    - divers choses bien utiles : une bougie de chaque machine, une attache rapide pour la mamie avec un condensateur neuf
- Une trousse de réparation pour les pneus tubeless
caisse à outils de voyage  Mini_995468tdz110
Message par DYNATOB Mar 6 Sep 2022 - 20:39
Trousse à outil Harley
    Clés 6 pans US
   Clé multi-dimensions
   Kit anti crevaison ( mèches )
   Bombe anti crevaison
   Gonfleur sur batterie
    Voili, voilou  caisse à outils de voyage  37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par jiwize Mar 6 Sep 2022 - 20:51
Sur une chtit balade : rien a part le tel au cas ou mais sinon rien !
Et pour une tres grosse balade :   heu la meme que sur une petite ou si peut , genre pinces multifonctions et couteau suisse et ruban adhésif toilé
Mais j'ai une bonne assurance et ca marche bien ( déja tester le dépannage) .
jiwize
jiwize
Ville et C.P : Montreverd
Harley-Davidson : Fat Bob 114 fxfbs
Message par LE BARON Mer 7 Sep 2022 - 1:39
Préservatif, décapsuleur, clopes et Doliprane.
LE BARON
LE BARON
Ville et C.P : 44800
Harley-Davidson : Street Glide 2016 Softail 1985
Message par HD normand Mer 7 Sep 2022 - 7:48
bonjour
clefs plates et btr en pouces, pince coupante, petite clef a molette, adhesif americain, quelques colliers serflex,tourn plats et crusiformes,bombe anti crevaison,pince etau
HD normand
HD normand
Ville et C.P : MAINNEVILLE
Harley-Davidson : roadking 1690
Message par Joe_Weber Mer 7 Sep 2022 - 8:13
- un multitool pliant cruztools en pouce,
- un multitools pliant leatherman en métrique,
- quelques serflex,
- une assurance avec assistance,
- vêtements de pluie,
- s'il reste de la place (donc jamais) une pompe à air USB.
Joe_Weber
Joe_Weber
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Message par Aries Mer 7 Sep 2022 - 8:52
Pour une moto injectée ? Que penses-tu pouvoir réparer sur le bord de la route ?
A part une bombe anti-crevaison, je vois pas.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par vercassivelonos Mer 7 Sep 2022 - 9:31
Tu as plein de trucs qui peuvent arriver sur la route qui ne soit pas électronique, et si tu n'as pas un minimum de glingues pour accéder au boitier aux cosses oxydés à la batterie sulfatée ou remettre un silencieux baladeur (si si tout ça m'est arrivé) tu te retrouve comme un con au bord de la route avec ton E-phone en fin de batterie  caisse à outils de voyage  14808
ou/et sans stylo pour noter ton n° de dossier, il y a des accessoires pour avoir une mine de stylo pour le Huntsman   caisse à outils de voyage  10938
vercassivelonos
vercassivelonos
Message par Aries Mer 7 Sep 2022 - 10:00
vercassivelonos a écrit:Tu as plein de trucs qui peuvent arriver sur la route qui ne soit pas électronique, et si tu n'as pas un minimum de glingues pour accéder au boitier aux cosses oxydés à la batterie sulfatée ou remettre un silencieux baladeur (si si tout ça m'est arrivé) tu te retrouve comme un con au bord de la route avec ton E-phone en fin de batterie  caisse à outils de voyage  14808
Ah ben oui là forcément  caisse à outils de voyage  111828
Aries
Aries
Message par tdzeus30 Mer 7 Sep 2022 - 10:49
et une bougie qui claque, ça arrive, injectée ou pas
Message par Aries Mer 7 Sep 2022 - 10:58
tdzeus30 a écrit:et une bougie qui claque, ça arrive, injectée ou pas
Combien sauront diagnostiquer ce problème ? caisse à outils de voyage  255351
Aries
Aries
Message par guycalvados Mer 7 Sep 2022 - 11:04
haddock76 a écrit:Bonjour à tous ,
Rien, vu mon niveau de bricolage  caisse à outils de voyage  111828
Message par BUCK59133 Mer 7 Sep 2022 - 11:41
de mon coté la trousse à outils de l'electra+ Colliers sertflex, BTR US, 0.5l d'huile moteur, bombe anti-crevaison, fil de fer
une poche plastique  d'un ancien cubi (bidon en cas de panne seche )
c'est surtout pour refixer un truc qui bouge ou qui casse
BUCK59133
BUCK59133
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Message par brissou50 Mer 7 Sep 2022 - 13:28
caisse à outils de voyage  P1030528
caisse à outils de voyage  P1030530
caisse à outils de voyage  P1030529
+ rilsans + bombe anti crevaison, le tout la dedans.
caisse à outils de voyage  P1030729
brissou50
brissou50
Message par haddock76 Mer 7 Sep 2022 - 13:50
passer une mèche sur un pneu arrière d'electra doit être un vrai moment de bonheur   caisse à outils de voyage  4030434416
haddock76
haddock76
Message par brissou50 Mer 7 Sep 2022 - 13:54
La bombe anti crevaison est la solution la moins pire     caisse à outils de voyage  831254
brissou50
brissou50
Message par marsu56 Mer 7 Sep 2022 - 14:15
caisse à outils de voyage  Smartphone-android-81-telephone-portable-55-pouces-triple-camera-gris
Avec le numéro d’assistance caisse à outils de voyage  90029
J’ai quand même un outil style couteau suisse
Message par haddock76 Jeu 8 Sep 2022 - 18:37
en tout cas merci à tous pour ces précisions , je vais pouvoir constituer ma sacoche à outils  caisse à outils de voyage  919984
haddock76
haddock76
Message par Léonard Jeu 8 Sep 2022 - 18:52
En 33 ans et 150.000 km, je n'ai jamais eu à sortir un outil! Une seule fois, arrivé dans un camping après 500km de route, j'ai eu accès à l'atelier pour refixer le phare, un silencieux et une plaque d'immatriculation qui avaient mal supporté les vibrations du 1340. Depuis je resserre régulièrement!
C'est fiable ces machines!
Léonard
Léonard
Ville et C.P : MORLAIX
Harley-Davidson : Springer 1989 et Electra 2003
