Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Résultat du stage 1 sur un 883
Résultat du stage 1 sur un 883 Empty Résultat du stage 1 sur un 883
Message par ChrisBee78 Lun 12 Oct 2009, 19:45
J'envisage de passer mon p'tit huit en satge 1.
Ceux qui sont passés par là, peuvent-ils me dire ce qu'ils ont constaté à l'usage (je connais la théorie mais dans les faits, que ressent-on réellement) ?
Merci à tous.
ChrisBee78
ChrisBee78
Ville et C.P : Chatou -78400
Harley-Davidson : 883L, Deuce, RK, XR
Résultat du stage 1 sur un 883 Empty Re: Résultat du stage 1 sur un 883
Message par O-Ring Lun 12 Oct 2009, 20:36
une grosse satisfaction a chaque sortie Résultat du stage 1 sur un 883 90029
O-Ring
O-Ring
Masculin Ville et C.P : St Loubés -33-
Harley-Davidson : softail fe luxe
Message par Electrode Lun 12 Oct 2009, 20:38
O-Ring a écrit:une grosse satisfaction a chaque sortie Résultat du stage 1 sur un 883 90029
moi c'est plutot a l'entree
Résultat du stage 1 sur un 883 356621
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par O-Ring Lun 12 Oct 2009, 20:50
fallait oser Résultat du stage 1 sur un 883 578659
O-Ring
O-Ring
Message par Le Sté Lun 12 Oct 2009, 21:03
Plus de couple, plus de souplesse, un plus beau son, moins poussif ...
... que du bonheur quoi !
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par phil36 Lun 12 Oct 2009, 21:07
Le Sté a écrit:Plus de couple, plus de souplesse, un plus beau son, moins poussif ...
+1
meilleurs rendement et le moteur chaffe moins
Résultat du stage 1 sur un 883 37298
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par ChrisBee78 Lun 12 Oct 2009, 23:04
Merci les amis. Plus que quelques jours à attendre et je recevrai mon petit colis USPS Résultat du stage 1 sur un 883 700608 ensuite, ben j'espère que le montage ne posera pas de pb car moi et la mécanique... ça fait pas deux du tout Résultat du stage 1 sur un 883 800810
ChrisBee78
ChrisBee78
Message par Matamor Mar 13 Oct 2009, 08:10
si ça fait pas deux , ça fait un , comme le Stage , donc ça baigne .............
je crois que tu as dit le contraire de ce que tu voulais , non ????? Résultat du stage 1 sur un 883 111828
Matamor
Matamor
Message par Micky883 Mar 13 Oct 2009, 09:45
Peut-on passer au stage 1 sur une bécane qu'a déjà d'la borne?( 40 000 pour être précis ).
Merci de vos avis, @+
Micky883
Micky883
Ville et C.P : Varennes-Jarcy 91480
Harley-Davidson : Sportster 883 Custom 2002
Message par Le Sté Mar 13 Oct 2009, 10:50
Mieux vaut tard que jamais !
Par contre c'est un kilométrage à partir duquel il devient plus délicat de faire des opérations comme le passage en 1200 sans précautions.
Le Sté
Le Sté
Message par Luc Sportster Dim 01 Nov 2009, 10:46
Stage 1, stage 2, stage 10, Je n'ais jamais suivi l'histoire des stages c'est quoi ?
Moi sur 883 j'ai un échappement supertrapp / Kess Tech, un Mikuni 42, un filtre SE, arbre a cames Andrew N4, entrainement de pompe à huile renforcé, Allumage Dyna teck modifiable, bougie "or" SE, je suis dans quel stage ?
Luc Sportster
Luc Sportster
Ville et C.P : Bereldange L-7217
Harley-Davidson : Sportster 883 Low
Message par Ted973 Dim 01 Nov 2009, 11:07
Luc Sportster a écrit:Stage 1, stage 2, stage 10, Je n'ais jamais suivi l'histoire des stages c'est quoi ?
T'en fais pas Luc t'auras ton diplôme Résultat du stage 1 sur un 883 578659
Moi sur le mien j'ai un supertrapp 2x1 et un Kuryakin et c'est vrai qu'elle respire mieux avec un réel tonus
Ted973
Ted973
Message par Electrode Dim 01 Nov 2009, 11:32
et t'es pas passer en 12 cc..?
came andrew le top sinon
Electrode
Message par Luc Sportster Dim 01 Nov 2009, 11:37
Pour quoi, faire ? Il parait que je marche comme un 1200 a injection.
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par Le Sté Dim 01 Nov 2009, 11:59
salut Luc,
t'es dans du stage 1 +. communément, on cite "stage 1" pour filtre+pots+réglage carbu ou injection, mais cetains ajoutent les cames avec.
Le 2 c'est la montée en cylindrée.
Le Sté
Le Sté
Message par Luc Sportster Dim 01 Nov 2009, 12:05
Le Sté a écrit:salut Luc,
Merci le Sté, bonjour a Madame, j'ai appris quelque chose, génial.
Bon je reste a mon stage 1 +, on dit comme ça alors !
Avec mon stage 1 +, je reste dans la légalité, assurance, contrôle technique annuel....
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par minimum Dim 01 Nov 2009, 18:43
Pour la légalité je m'engagerais pas car en cas de carton sévère (blessure) il y aura expertise probable et tu seras loin de ta carte grise Résultat du stage 1 sur un 883 934157
minimum
minimum
Ville et C.P : Moselle
Harley-Davidson : FLSTFB
Message par Luc Sportster Dim 01 Nov 2009, 18:50
minimum a écrit:Pour la légalité je m'engagerais pas car en cas de carton sévère (blessure) il y aura expertise probable et tu seras loin de ta carte grise Résultat du stage 1 sur un 883 934157
Je ne vois pas en quoi je suis éloigné de ma carte grise, en tout cas lors du dernier contrôle je satisfaisais au réglement, la cylindrée n'a subi aucune augmentation, tous les pièces sont aux normes europèennes et tuv, le pourquoi du comment que je passe le controle sans problèmes Résultat du stage 1 sur un 883 831254
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par Le Sté Dim 01 Nov 2009, 18:50
Boah, le contrôle technique qu'ils ont déjà au Lux ne lui a rien dit.
Et puis ça reste de la modif classique somme toutes, tout le monde est en stage 1 (mais c'est pas une raison OK, cf post sur modif et assurance).
Faut déjà un gros carton pour qu'on s'amuse à ouvrir les entrailles d'une bécane < 100cv ... et faut encore savoir voir la modif de cames.
Le Sté
Le Sté
Message par Le Sté Dim 01 Nov 2009, 18:52
Tiens, on vient de poster en même tps Résultat du stage 1 sur un 883 111828
Tu peux nous dire ce qu'ils regardent chez vous au contrôle technique ?
Ils la passent pas sur un banc pour vérifier la puissance.
Le Sté
Le Sté
Message par Luc Sportster Dim 01 Nov 2009, 18:57
Le Sté a écrit:Tiens, on vient de poster en même tps Résultat du stage 1 sur un 883 111828
Oh il y 2 Le sté ????
Ils regardent tout, j'ai été refusé pour rétro ayant un diamètre inférieur a 7 cm !!!
Il la passe sur un banc si tu as le permis moins de 2 ans, bridage obligatoire, mais aprés nous n'avons pas de limite de puissance alors....
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par minimum Dim 01 Nov 2009, 19:01
Le luxembourg est terre de liberté alors, c'est tant mieux...
minimum
minimum
Message par Le Sté Dim 01 Nov 2009, 19:10
Luc Sportster a écrit:Oh il y 2 Le sté ????
Mais non, un seul suffit Résultat du stage 1 sur un 883 807915
Ils regardent tout ... mais ouvrent pas le moteur. Donc toutes les modifs que t'y fais passent le contrôle non ? comment ils pourraient voir un changement de cylindrée ?
Le Sté
Le Sté
Message par cetautomatix Lun 02 Nov 2009, 21:01
Histoire de nous faire peur, tu n'as pas la liste des points contrôlés avec ceux qui entrainent le refus de validation.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par S.d.M Ven 06 Nov 2009, 10:37
'jour,
mon 883R (2008) est passé au stage 1 il n'y a pas bien longtemps... j'avais les pots US dépastillés depuis le début... ben le filtre et surtout la carto... ça m'a fait regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt !!!!!! TOUT est mieux !
la patate en bas, en haut, le son, le ralenti plus bas, le son, et encore le son... à haut régime quand elle pousse fort (ça marche pas à l'arrêt ! ) ça explose encore plus fort qu'avant !!!! un bonheur !!!!
j'ajoute que je suis au plein par plein la conso et franchement c'est du pareil au même pour moi.
S.d.M
S.d.M
Ville et C.P : Charenton
Harley-Davidson : Street Bob '10 all black
Message par Luc Sportster Ven 06 Nov 2009, 11:04
Tu veux dire que tu ne consomme pas plus ?
Moi je consomme 5 litres au 100, mais je m'en fous en rapport du plaisir que j'ai de rouler...........
Pour revenir au sujet c'est vrai que ça claque plus fort, vraiment pour ma part, avec beaucoup de détonation a la desaccèlération.
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par S.d.M Ven 06 Nov 2009, 11:09
j'était entre 5 et 6 L au 100 et c'est toujours le cas !
et ça fait un bordel d'enfer !! Résultat du stage 1 sur un 883 90029
S.d.M
S.d.M
Message par papy-twin Ven 06 Nov 2009, 21:11
auriez vous une une info pour achar d une carto , un site etc , Résultat du stage 1 sur un 883 919984 Résultat du stage 1 sur un 883 58945
papy-twin
papy-twin
Message par S.d.M Ven 06 Nov 2009, 21:58
S.d.M
S.d.M
Message par narbé Sam 07 Nov 2009, 07:35
S.d.M a écrit:Moi, j'achete ici :
http://www.choppermonkey.com/Shop/
liens pas accessible , c'est ballot Résultat du stage 1 sur un 883 807915 Résultat du stage 1 sur un 883 807915 Résultat du stage 1 sur un 883 807915 Résultat du stage 1 sur un 883 807915
narbé
narbé
Ville et C.P : saint-malo 35400
Harley-Davidson : 1000 fonte 1983
