cherche info fourche 883/1200
salut à tous
je vous explique ma situation , un pote a accidenté sa moto un 883 custom de 2005 , fourche avant hs ...
jusque là tout va bien ...
c est moi qui m amuse a remonter son brêle ...
il me fournit 2 tubes de fourche trouvé sur le bon coin ...
jusque là ça va toujours bien ...
je monte tout ça super , la roue nickel et , et , et je monte le support de l étrier de frein ...
et là ca va plus ...
mon support pour l étrier est le suivant ...
et l emplacement sur ma fourche :
vous comprenez mieux mon problème
je cherche a savoir d ou vient cette fourche , mon pote se rappel plus ce que lui a dit le mec qui lui a vendu , peut etre un 1200 nightster
si vous pouvez mesurer vos brêle et me dire a qui correspond cette fourche ça serait super , merci a vous
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: cherche info fourche 883/1200
Sur l'Iron l'entre axe est à 70,1 mm à la louche et je pensais que le nighster avait les mêmes étriers???
mais moi aussi ...tdzeus30 a écrit:Sur l'Iron l'entre axe est à 70,1 mm à la louche et je pensais que le nighster avait les mêmes étriers???
je me retrouve avec une fourche de 39 mais avec un point d encrage du support d étrier différent ...
à moins que sur ce modèle de fourche l étrier ce monte en directe ... pffff galère pour trouver , mais on va trouver
- Son Age : 47
Je suis le post avec intérêt, j'ai le même entraxe de fixation, 85 mm aussi mais j'ai des étriers de tmax 400 avec pièce d'adaptation et je voudrais remonter des étriers HD mais je sais pas lesquels prendre .....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Alors qui va nous donner l'info ?
- Son Age : 47
J'ai mesuré l'entraxe sur mon 883 de 2004 à 70,18 mm et en consultant les microfiches Ronnie c'est la même référence (45924-00) en 883 et 1200 sauf le Nighster qui est différent (48726-08).
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
Salut Dardagnan,
C'est un problème d'année...
Sur mon sportster de 1992 qui est un 1200 XL c'est un entraxe de 87mm
Tu devrais trouver facilement du spare.
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
oui j avais vu ça , mais si quelqu un pouvait mesurer sur un nighster ça serai top pour éviter de commander un truc qui va paswilliam25roger a écrit:J'ai mesuré l'entraxe sur mon 883 de 2004 à 70,18 mm et en consultant les microfiches Ronnie c'est la même référence (45924-00) en 883 et 1200 sauf le Nighster qui est différent (48726-08).
- Son Age : 47
Ne cherche pas sur Nighster, car comme je te l'ai indiqué plus haut ta fourche est un modèle des années 1990...
Les etriers ont apparemment changés fin 1999 car les entraxes de 87mm c'était sur les modèles de 1984 à 1999 et à partir de 2000 c'est 70mm.
OK j'avais pas compris comme ça
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- Son Age : 47
Du coup fais gaffe quand même aussi au positionnement de ton disque de 2005 par rapport à l'étrier des années 90 car ça risque de pas coller ensemble....
je sais bien ...Polikarpov a écrit:Du coup fais gaffe quand même aussi au positionnement de ton disque de 2005 par rapport à l'étrier des années 90 car ça risque de pas coller ensemble....
- Son Age : 47
Ma bécane est de 99, roue avant inconnue faudrait que je teste aussi, j'aimerai un montage sans pièce d'adaptation en acier de résistance non connue....
LeStef- Full Member
J'ai trouvé une solution radicale. .. j'ai trouvé une fourche de 2004 pas chère. ..
- Son Age : 47
Oui la ca devrait coller.....!
LeStef- Full Member
» Cherche info pour changer les pneus de notre 1200 SPORTSTER
» mon 883 de 1991
» Iron 1200 sans tête de fourche ?
» Comment durcir fourche sportster 1200 C
» cherche info sur échappement
» mon 883 de 1991
