-38%
99.99 € 159.99 €
ELECTRA ONLY
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Re: ELECTRA ONLY
Message par le rapace du 64 Lun 27 Mai - 18:16
Merci, ça fait plaisir ! ELECTRA ONLY - Page 8 788660 Les enfants adorent aussi ELECTRA ONLY - Page 8 709301
juste une question, y'a quelque chose de particulier à surveiller en plus des révisions ou ...? ELECTRA ONLY - Page 8 37298
le rapace du 64
Message par chris60 Lun 27 Mai - 18:49
le rapace du 64 a écrit:Merci, ça fait plaisir ! ELECTRA ONLY - Page 8 788660 Les enfants adorent aussi ELECTRA ONLY - Page 8 709301
oui le niveau d'huile moteur ELECTRA ONLY - Page 8 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Lun 27 Mai - 19:21
Excellent Chris ELECTRA ONLY - Page 8 807915 Y'a aussi la pression des pneus..ELECTRA ONLY - Page 8 807915
El3ctra
El3ctra
Message par jack62 Mar 28 Mai - 15:15
l'ESSENCE ! ELECTRA ONLY - Page 8 90029
jack62
jack62
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Suspension
Message par gexbee Mar 28 Mai - 23:12
On pète aussi un peu dans les amortosELECTRA ONLY - Page 8 90029
ELECTRA ONLY - Page 8 356621
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Exprience
Message par gexbee Ven 5 Juil - 11:34
Cà peut être été déjà tenté et je mets çà là pour pas en mettre partout ELECTRA ONLY - Page 8 90029
Pour le contexte, j’ai les pots d’origine dépastillés par mes soins, çà libère le souffle d’échappement sans casser les oreilles. Le filtre à air est aussi d’origine (pas de stage 1).
J’ai testé de retirer la plaque arrière de la boîte à air pour laisser le filtre mieux respirer: des écrous plats métriques de 10 en inox pour compenser l’épaisseur des entretoises laitons de la plaque (étonnamment, le filetage des boulons de reniflard est au poil !) avec des petits joints toriques qui vont bien.
Le cache chromé ovoïde d’origine est remis en place pour protéger de la pluie (une rondelle étoile inox derrière parfait le serrage).
Je vous fait part des premiers résultats. Plus moelleux (c‘est peut être très subjectif, Docteur). Gain de 200 tr/mn à 90 km/h et 500 à 140 (3000tr/mn au lieu de 3500). C'est pas la grande métamorphose, mais le petit (grand?) plus est là.
A suivre ELECTRA ONLY - Page 8 458939
gexbee
gexbee
Message par louloupa Ven 5 Juil - 12:05
gexbee a écrit:Cà peut être été déjà tenté et je mets çà là pour pas en mettre partout ELECTRA ONLY - Page 8 90029
ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 85798   ELECTRA ONLY - Page 8 90029
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Question...
Message par gexbee Ven 5 Juil - 13:07
ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ben oui ELECTRA ONLY - Page 8 255351  si vous avez des explications précises (je parle de courbes couple et puissance),
çà m'intéresse aussi ELECTRA ONLY - Page 8 977583
gexbee
gexbee
Message par chris60 Ven 5 Juil - 17:27
ta pas changer de taille de pneu plutot ELECTRA ONLY - Page 8 800810
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par gexbee Ven 5 Juil - 17:31
ELECTRA ONLY - Page 8 322938  pas changé les pneus ELECTRA ONLY - Page 8 90029
gexbee
gexbee
Message par chris60 Ven 5 Juil - 17:36
ta changer ta boite par une boite 7 rapports  ELECTRA ONLY - Page 8 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par gexbee Ven 5 Juil - 17:59
ELECTRA ONLY - Page 8 322938 pas de boîte 7 ELECTRA ONLY - Page 8 139446
sans déc... ELECTRA ONLY - Page 8 136122 .... au fait la conso a un peu augmenté ELECTRA ONLY - Page 8 389933
... ceci dit, comme çà accélère mieux, j'me fais un peu plus plaisir ELECTRA ONLY - Page 8 977583
Je sais que l'ECM compense...mais quand même, pour du stock... ELECTRA ONLY - Page 8 919984
gexbee
gexbee
Message par chris60 Ven 5 Juil - 18:04
ta eu c'est resultat en allant a la mer
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par oliv_flhxse2 Ven 5 Juil - 20:26
faudra m'expliquer comment en changeant des élément moteurs comme les pots et le filtre à air on peut impacter la démultiplication ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 111828
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Euh
Message par gexbee Ven 5 Juil - 20:31
ELECTRA ONLY - Page 8 255351  J'suis allé à Trouville/mer ELECTRA ONLY - Page 8 831254 entre autres avec la belle...mais le rapport avec le Schmilblick ELECTRA ONLY - Page 8 85798
Y'a quelqu'un pour me donner une réponse sensée ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 710900
gexbee
gexbee
Message par louloupa Ven 5 Juil - 20:35
oliv_flhxse2 a écrit:faudra m'expliquer comment en changeant des élément moteurs comme les pots et le filtre à air on peut impacter la démultiplication ELECTRA ONLY - Page 8 85798 ELECTRA ONLY - Page 8 111828
 Ca, c'est une réponse sensée !
Message par chris60 Ven 5 Juil - 20:39
la Mer est au niveau Zero donc les routes descende  forcement débrayer le moteur tourne moins vite  ELECTRA ONLY - Page 8 807915 ELECTRA ONLY - Page 8 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par oliv_flhxse2 Ven 5 Juil - 20:46
c''est clair !! le rapport de boite / démultiplication ( nb de trs/min pour une vitesse donnée ) ne peut être changé qu'en modifiant les poulies / engrenages.... pas en changeant les pots !!!!ELECTRA ONLY - Page 8 831254 ou encore en passant en stage 1 ELECTRA ONLY - Page 8 831254
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par gexbee Ven 5 Juil - 21:05
Un problème sur le compte-tours alors ELECTRA ONLY - Page 8 85798
Enfin, moins grave que sur le compteur kilométrique ELECTRA ONLY - Page 8 90029
Le principal est que je sois content de ma modif ELECTRA ONLY - Page 8 831254
gexbee
gexbee
Message par chris60 Ven 5 Juil - 21:13
ELECTRA ONLY - Page 8 37298 ELECTRA ONLY - Page 8 37298  tu nous a bien fait ELECTRA ONLY - Page 8 14808
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Youpi
Message par gexbee Ven 5 Juil - 23:29
ELECTRA ONLY - Page 8 255351  voilà comment on passe pour le Schpountz du week-end ELECTRA ONLY - Page 8 312952
Tiens, on devrait ouvrir un post pour çà puisqu'on a déjà ma pomme en tête de gondole ELECTRA ONLY - Page 8 807915
quoiqu'i ya d'jà HUMOUR BIKER, y parait
gexbee
gexbee
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Au fait
Message par gexbee Ven 5 Juil - 23:38
ELECTRA ONLY - Page 8 660256  Sans déconner, ma bécane roule nettement mieux avec mon stage... appelons le...zéro ELECTRA ONLY - Page 8 710900
non mais des fois, bande de jaloux ELECTRA ONLY - Page 8 598557
Gexbee le magnifique ELECTRA ONLY - Page 8 709301  bricoleman à ses heures ELECTRA ONLY - Page 8 37298
gexbee
gexbee
Message par PierreRKpolice Sam 6 Juil - 7:22
j'ai trouvé , avec le surcroit de puissance de ton stage 0 , l'embrayage patine un peu et le moteur tourne plus vite à vitesse égale ELECTRA ONLY - Page 8 90029
t'inquiète pas Gexbee ce sont tous des jaloux ...
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par louloupa Sam 6 Juil - 11:49
PierreRKpolice a écrit:j'ai trouvé , avec le surcroit de puissance de ton stage 0 , l'embrayage patine un peu et le moteur tourne plus vite à vitesse égale ELECTRA ONLY - Page 8 90029
 Non, c'est pas ça ,maintenant le moteur tourne moins vite qu' avant .
Donc c'est l'inverse, l' embrayage ne patine plus . ELECTRA ONLY - Page 8 90029
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Gaffe
Message par gexbee Sam 6 Juil - 12:45
Y'en en qu'un qu'a suivi ELECTRA ONLY - Page 8 831254 bien Louloupa, bien ELECTRA ONLY - Page 8 90029
pour les autres y'a les épreuves de rattrapage en septembre ELECTRA ONLY - Page 8 542675
gexbee
gexbee
Message par louloupa Sam 6 Juil - 13:03
ELECTRA ONLY - Page 8 810504
Message par PierreRKpolice Sam 6 Juil - 15:06
louloupa a écrit:ELECTRA ONLY - Page 8 810504
 pas si vite les comiques..., tu n'as pas compris ce qu'a écrit Gexbee , lui non plus d'ailleurs ... ELECTRA ONLY - Page 8 807915
en effet GAIN de 200tr/mn à 90km/h signifie AUGMENTATION ,de régime en l'occurence, sinon on dirait perte ou diminution de 200tr/mn .
le français est une science exacte tout comme la mécanique et comme le dirait Rémy Gaillard , à force d'écrire n'importe quoi , on devient n'importe qui .
 donc les devoirs de vacances et cours de rattrapage  c'est pour Louloupa , pour Gexbee le redoublement semble inévitable ELECTRA ONLY - Page 8 90029
PierreRKpolice
PierreRKpolice
ELECTRA ONLY - Page 8 Empty Mea culpa
Message par gexbee Sam 6 Juil - 17:41
Quand j'ai dit gain, je voulais dire....  ELECTRA ONLY - Page 8 255351   qu'est-ce que je voulais dire ELECTRA ONLY - Page 8 389933
Que le moteur tournait moins vite, mais que moi j'avais donc gagné 200 tr... ELECTRA ONLY - Page 8 255351  donc réduction ELECTRA ONLY - Page 8 934157
euh, sachant que la montant de la moitié d'un tout est de 3 mètres, le tout est de s'y mettre
et pi j'recommencerai pu m'sieur l'agent
gexbee
gexbee
Message par PierreRKpolice Sam 6 Juil - 18:05
gexbee a écrit:Quand j'ai dit gain, je voulais dire....  ELECTRA ONLY - Page 8 255351   qu'est-ce que je voulais dire ELECTRA ONLY - Page 8 389933
donc pour résumer , c'est toujours mieux que si c'était moins pire ELECTRA ONLY - Page 8 700608
soit pour 200tr/mn à 90km/h ,mais 500tr/mn ne devraient selon une loi proportionnelle être gagnés qu'à la vitesse extraordinaire pour ton brêlon de de 225km/h ,et là même pas en rêve...ELECTRA ONLY - Page 8 90029
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Message par jack62 Sam 6 Juil - 22:54
ptin ! ça c'est de la mécanique !ELECTRA ONLY - Page 8 807915
jack62
jack62
Message par chris60 Dim 7 Juil - 8:30
Gexbee ouvre un autre sujet : "Pourquoi et comment Parce que et meme que" ou "meme que pourquoi et comment" ou La "Mecanique pour les nuls"
ELECTRA ONLY - Page 8 111828 ELECTRA ONLY - Page 8 111828 ELECTRA ONLY - Page 8 111828 ELECTRA ONLY - Page 8 111828 ELECTRA ONLY - Page 8 111828
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
