New RK, les points à contrôler
Je m'adresse aux plus anciens, ceux qui ont déjà de la bouteille si je puis m'exprimer ainsi :)
Sur nos RK, voici une petite liste des questions que je me pose
Enfin voila , vous voyez ce que je veux dire
- Lors d'un nouveau bike, que faut'il faire attention ?
- Il y a t'il une faiblesse sur le RK (ex: un truc qui se barre en roulant si on regarde pas trop le serrage d'une vis)?
- Des points de contrôle à vérifier de temps en temps pour s'assurer de rouler tranquille au quotidien ?
- Des achats à faire absolument ?
- Vérifier l'huile , frein , usure rapide d'un truc entre les entretiens ?
- Amorto ?
zigomatic- Qualified
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Re: New RK, les points à contrôler
La pression des pneus, la pression des pneus
jpp-lfox- Full Member
..... Le niveau d'essence ...
did24- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : perigord noir
Harley-Davidson : Road King FLHR
La fixation de la selle ?
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
un accessoire très utile !! des rallonges de clignos ... quel bonheur , si tu les mets
papy-twin- Full Member
un peu de rigueur pression des pneus tout les mois ,niveau d huile tout les milles bornes
l occasion d un nettoyage soigneux permet de verifier d eventuelles fuites d huile ou suintement aux niveau moteur et durites frein embrayage ,d eventuelles plaies au niveau des pneus ,la tension des rayons ,l inspection de la courroie ,le jeu au selecteur ,les eclats de peinture ou piqures des chromes ,ne pas oublier de verifier sous la selle l etat des bornes de la batterie .avec l habitude au nettoyage ,tu verras tout sans y penser
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
j oubliai l optimate pour avoir ta batterie toujours en forme
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
je confirme..... pour ma part je l'ai acheté une fois que la batterie était naze.... dommage!
et c'est très efficace....
monsi- Full Member
Hello Papy-twin, Qu'est ce que les rallonges de clignos ? çà sert à quoi ?papy-twin a écrit:un accessoire très utile !! des rallonges de clignos ... quel bonheur , si tu les mets
Les clignos du RK sont deja bien gros alors pourquoi mettre des rallonges Dit en nous un peu pluszigomatic a écrit:Hello Papy-twin, Qu'est ce que les rallonges de clignos ? çà sert à quoi ?papy-twin a écrit:un accessoire très utile !! des rallonges de clignos ... quel bonheur , si tu les mets
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Il parle des rallonges des interrupteurs au guidon .
Aaaaaaah ok , merci louloupa effectivement je vais voir ca aussi , quand on a les doigts un peu court Bin c'est gênant
et quelques points de rouille sur le garde boue arrière
hdmust60- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : agnetz 60600
Harley-Davidson : road king
ledoc a écrit:j oubliai l optimate pour avoir ta batterie toujours en forme
+ 1
Suis parti deux mois en oubliant de brancher l'Optimate . Résultat au retour : Batterie vide, morte. Elle avait 5 ans déjà, hasard ou pas, en tout cas , depuis, le chargeur est branché systématiquement au retour de chaque sortie. Une bonne habitude à prendre
NORMI- Full Member
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
...rien de spécial dont tu doive te préoccuper si ce n'est vérifier la pression des pneus...! Le pneu arrière a tendance à perdre quelques bars...
Pour l'hiver, l'idéal, si la moto n'est pas stationnée au chaud, est de la brancher à un optimate. Sinon, just ride and have fun buddy.
JECK- Interested
Ville et C.P : La Goutte 87260
Harley-Davidson : 48° et Street Glide CVO 2019
La pression des amortos !
Protéger les sacoches cuir (graisse)
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
J'ai le niveau d'huile électronique mais faut il que la moto soit sur une béquille centrale ou la valeur que je peux voir (1 à 4 barres affichée ) sur le bouchon est correcte avec la moto sur la béquille latéral ?
Pression pneu arrière et avant, mhh je ne connais pas les valeurs, vs les connaissez ?
C'est prévu pour être bon sur la béquille latérale .
Il va bien ton bouchon à led ? . Le mien s' allume quand il veut bien et apparemment , c'est courant .
louloupa a écrit:C'est prévu pour être bon sur la béquille latérale .
Classic !!! Même les jauges origines marches quand elles veulent, ca doit venir de faux contact dans la filerie moi maintenant je me fie aux kms et non plus à la jauge
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Pour ma part juste les garnitures des reposes pied qui se sont dessolidarisees de la partie métallique et ces saletés de cosses de batterie qui se desserent seules... mais ça c'est réglé avec des écrous nylstop
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
La pression des amortisseurs et des pneus ( hyper chiant à faire à moins d'avoir une valve coudée ) sinon rien de spécial.
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Une question sur les nouveaux modèles 2017 en 107ci et 2016 en 103ci sont-ils pré-équipés pour brancher un chargeur de batterie type Optimat. Vu que l'on est pratiquement obligé de brancher ce genre d'appareil pour maintenir l'état de la batterie
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Oui mais pas Optimate. J'ai commandé un adaptateur.
erey- Discoverer
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : FLHR 107ci
Oui il fonctionne très bien. J'appuie et il s'allume mais je ne sais pas comment il fonctionne , pile ou branché à la moto ;)louloupa a écrit:C'est prévu pour être bon sur la béquille latérale .
Il y a une pile dedans .
En ce moment, il va bien .
Modèles 103 de 2016 prise pour branchement optimate, pas de raccord à acheterHDesire a écrit:Une question sur les nouveaux modèles 2017 en 107ci et 2016 en 103ci sont-ils pré-équipés pour brancher un chargeur de batterie type Optimat. Vu que l'on est pratiquement obligé de brancher ce genre d'appareil pour maintenir l'état de la batterie
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
Passer en stage 1
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : AVRANCHES
Harley-Davidson : RKN CLASSIC 2009
» Points à contrôler avant achat.
» RORO fait le plein de points!!!
» Humour en image ...
» combien de points à perdre ....12 et plus
