Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Cache vis sacoches Springer
Cache vis sacoches Springer Empty Cache vis sacoches Springer
Message par bulldog Jeu 9 Jan 2014 - 20:40
je cherche des caches chromés pour les horribles vis de fixation des sacoches de mon Springer, je ne peux pas les remplacer car je voudrais avoir la possibilité de les remettre rapidement à l'occasion.
toute autre solution sera la bienvenue. Merki  Cache vis sacoches Springer 37298
Cache vis sacoches Springer 09012010
Cache vis sacoches Springer 09012011
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Cache vis sacoches Springer Empty Re: Cache vis sacoches Springer
Message par jpp-lfox Jeu 9 Jan 2014 - 20:48
Le mieux est de retirer les vis.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Beetle Jeu 9 Jan 2014 - 20:57
la on touche vraiment le ponpon.... Cache vis sacoches Springer 807915
comment te dire................ Cache vis sacoches Springer 800810
tu les enlève et les repose au besoin....
maintenat si tu es pressé tu achète un autre springer Cache vis sacoches Springer 458939
Beetle
Beetle
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Harley
Message par bulldog Jeu 9 Jan 2014 - 21:07
@ jpp-lfox: oui mais pour les remettre rapidement? car je veux pouvoir réutiliser les sacoches de temps en temps
@ beetle: vraiment sympa comme genre de réponse...  Cache vis sacoches Springer 555306  C'est pas vraiment à çà que je m'attendais   Cache vis sacoches Springer 1832220078
tu m'expliques comment tu remets les écrous, sauf si t'as des mains de fée pour passer entre le pneu et le garde boue  Cache vis sacoches Springer 578659
Cache vis sacoches Springer Sacoch10
bulldog
bulldog
Message par jpp-lfox Jeu 9 Jan 2014 - 23:14
Les retirer c'est une à deux minutes par vis.....un cache vis, si çela existe, cela fera des excroissances hideuses.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par JeremyP Ven 10 Jan 2014 - 8:29
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par bulldog Ven 10 Jan 2014 - 9:03
OK, mais peux-tu être plus précis sur les références des kits, merci   Cache vis sacoches Springer 788660
bulldog
bulldog
Message par JeremyP Ven 10 Jan 2014 - 10:00
Voici pour le kit détachable ainsi que les vis de fixations (en fonction de si tu as seulement les sacoches ou plus).
A vérifier l'entraxe je pense mais si ta machine est supérieure à 2003 cela devrait le faire.
Pour l'adaptation du kit, il te faudra une bonne disqueuse et une perceuse plus un coup de peinture.
Normalement, tu ne devrais pas avoir à modifier les sacoches comme je l'ai fait car elles vont sur ta moto d'origine, ce qui n'était pas mon cas.
Cache vis sacoches Springer Hd10
JeremyP
JeremyP
Message par henri84 Mer 17 Sep 2014 - 23:04
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par Sturgis62 Mer 17 Sep 2014 - 23:12
mieux motard que jamais. ça peut servir pour un autre
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par Bluegrass Phil Jeu 18 Sep 2014 - 7:27
Boudiou, ça, c'est vraiment horrible ...  Cache vis sacoches Springer 312952
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
