Kit d’éclairage pour porte-bagages amovible Air Wing
Je viens de m'acheter un kit d’éclairage pour
porte-bagages amovible Air Wing. Ce sont des leds qui s'insèrent dans la traverse arrière du porte-bagages et qui sont allumées dès que le contact est mis et qui s’illuminent plus fort lorsque l'on freine.
J'ai donc installé les leds dans le porte-bages et j'en suis arrivé au branchement. Sur le mode d'emploi, il parle pour le raccordement, d'un connecteur d'accessoire à quatre voies situé sous la selle. J'ai rien trouvé sous la selle, mais j'ai bien trouvé un connecteur à 4 voies avec bouchon sous le cache latéral gauche.
Le voici :
Il s'agit d'un connecteur Deutsch 4 voies connecté sur trois de ses bornes :
- un fil gris alimenté en 12 V
- un fil vert/violet sur led=quel il n'y a jamais de jus
- un fil noir qui est une masse
- une quatrième borne non utilisée.
Le connecteur des leds est bien un Deutsch 4 voies alimenté sur trois bornes, mais le noir ne tombe pas en face du noir de la moto et la borne non-utilisée non correspondant pas non plus à celle de la moto !!
J'envisage donc de commander une prise Deutsch pour faire le raccordement, mais je ne sais pas comment faire le raccordement. En effet de mes leds sortent trois fils :
- un noir qui sans nul doute doit être la masse
- un rouge/jaune
- un bleu
On les voit sur la 2ème photo ci-dessus.
J'ai donc deux questions aux forumers :
- ai-je bien trouvé la bonne prise (sous le cache latéral droit) pour mon raccordement (connecteur d'accessoire) ?
- si oui, comment raccorder les fils de mes leds ?
Merci d'avance et bonne route à tous
Le voici :
- un rouge/jaune
- un bleu
EricF- Discoverer
Ville et C.P : Thise 25220
Re: Kit d’éclairage pour porte-bagages amovible Air Wing
J'ai monté un porte bagagessur Tour Pack Air Wing avec led.
Il me semble qu'il était fourni avec un "Y" pour raccordement sur le faisceau feu/stop, et non sur un connecteur "accessoires".
Faudrait que j'aille verifier, mais la au garage, ca caille severe...
Le Lézard- Full Member
sur ma street le connecteur n'est pas à 4 mais à 3 broches
et il n'a pas de bouchon.
il est caché derrière le faisceau qui est devant le fusible orange.
j'ai vérifié avec le voltmètre il y a bien le feu de route et le feu stop.
j'ai commandé un connecteur femelle (ref catalogue custom chrome 670076 qui correspond à la ref HD 73103-96BK)
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Bon, en attendant que ce soit l'heure de la soupe (chaude), j'ai quand meme été vérifier.
En fait, il y a bien un connecteur dédié à ça. (Le Y c'est parceque j'ai aussi des led sur les rails de saccoches)
Il se trouve (sur mon Electa Ultra Limited 2010 ) sous la selle, tout à l'avant et n'a pas du tout de mou. Sur la photo, il est tiré au maxi.
C'est le connecteur au centre de la photo. Parcontre, je ne me souviens pas s'il avait un bouchon...
Le Lézard a écrit:Bon, en attendant que ce soit l'heure de la soupe (chaude), j'ai quand meme été vérifier.
je l'ai pas vu celui là sous ma selle
Merci pour vos réponses. Malgré le froid au sous-sol, je vais aller regarder tout cela
EricF- Discoverer
Bon, j'y suis retourné (avant l'apéro...)
J'ai retrouvé le bouchon et j'en ai profité pour faire une tof des fils.
Il y en a 4, mais pour cause de Daltonisme, je ne peux te les citer.
Le 4ème qu'on ne voit pas, est noir (du moins, il me semble...)
Et c'est bien sur ce connecteur que sont branchées mes led de rails de saccoches Air Wing (feu de position/stop)
Je viens de trouver bien planquer le même connecteur à trois voies que Scorpion45 et avec les mêmes couleurs que mon feu led (bleu, noir et rouge/jaune). Ça doit être le bon. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour finir mon branchement.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
EricF- Discoverer
Le Lézard a écrit:Bon, j'y suis retourné (avant l'apéro...)
ça y est je viens de le trouver, il est bien caché aussi dans le trou sous la plaque où il y a l'étiquette "warning ..."
donc ça fait deux connecteurs différents...
reste à savoir quel est le connecteur livré avec le kit feu/stop à led pour le brancher sur l'un ou l'autre
Je précise que la 2ème prise (identique à la photo de Scorpion45) se trouve SOUS le tortillon de fils noirs bien visible sur mes deux photos initiales (juste sous le porte-fusibles)
Bonne semaine à tous
EricF- Discoverer
EricF a écrit:Je précise que la 2ème prise (identique à la photo de Scorpion45) se trouve SOUS le tortillon de fils noirs bien visible sur mes deux photos initiales (juste sous le porte-fusibles)
tout à fait
» Sissy bar et porte-bagages Air Wing Touring
» Porte-bagages Air Wing Detachables et "connexion rapide" ?
» porte bagages amovible 4points
» Cherche porte-bagages pour Vrod
» Compatibilité Becquet / Porte-bagages pour Tour-Pack
