ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY :
LA SELLE :
SELLE SANS RESSORTS SUR CACHE BATTERIE AFTER MARKET :
TRANSFO DU CACHE BATTERIE :
RE-LOCALISATION ECM :
PATTES DE FIXATIONS ARRIERE SELLE :
ENQUILLAGE SELLE AVANT :
CACHE RESERV/SELLE :
POSE FINALE SUR CACHE BATTERIE/ECM :
Voilà !!!...J'espère que cela pourra servir à quelqu'un !!!...
Bonne journée à tous .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Re: ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY :
sympa mitaux la selle sur le fat , au niveau confort ça donne quoi
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Ecoute , je viens de me faire 500 Km ( Moitié pluie , moitié vent ) :
Pas une ride au cul !!!...
Franchement , je ne vois pas la différence avec la selle origine .
Je la garde quand même pour rouler en duo . .
Bonne journée
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
merki pour tes impressions .
pas mal,la bricole,mais ça fait plus chouli les ptits ressors
chica- Full Member
- Son Age : 74
Ok , c'est plou chouli , mais tu montes de 15 cm et ya des courants d'air sous la selle et j'ai peur du vide !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Oui et puis les courants d'air c'est pas bon pour les coucougnettes
aéropostale- Discoverer
Ville et C.P : blagnac 31700
Harley-Davidson : fat boy spécial white 2011
chica- Full Member
- Son Age : 74
Voualaaa chica !...
Tu vois quand tu veux !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Super boulot simple et efficace, pourraient en prendre de la graine chez H-D
t'as la référence de ton cache batterie?
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Bonsoir ,
Sur Biker's Store , tu tapes : MCS961758 .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Jean-sé 974- Discoverer
Ville et C.P : La plaine des palmistes 97431
Mitaux a écrit:Bonsoir ,
Bonne soirée .
Merci pour la ref. et le sintomarine c'est pour quoi faire exactement?
Et bien c'est très simple , si tu ne veux pas utiliser la partie cache ECM du cache batterie , tu es obligé de le couper horizontalement , photo 4 et 5 ( il est en polyester ) et du coup , il t'en manque un petit bout que tu dois " mouler " avec cette résine .
Du sur mesure quoi !...
C'est super simple , tu le mets en place et tu " ajustes " un petit bout de plastique genre couverture de cahier écolier autour du garde boue , ensuite , tu mastique ta résine par dessus et 20 minutes après , tu peux poncer .
Le joint " bord de tôle " n'est pas fourni , mais se trouve en quincaillerie .
Un petit coup de bombe noir mat avant le montage et c'est bon .
Photo 7 re-localisation ECM à soigner particulièrement , on peut voir que je l'ai emballé dans un morceau de chambre à air .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Salut Jean-sé 974 ,
Alors , ce n'est pas une autre bobine , c'est celle d'origine dont j'ai viré le gros cache , que j'ai remplacé par un klaxon sur lequel j'ai collé l'écusson rond Harley .
D'abord il te faut l'écusson Harley ( dans toute les concessions ) .
Ensuite le klaxon du diamètre de l'écusson ( 1 à 2 euros dans une bourse )
Tu n'auras plus qu'à l'adapter .
C'est super beau à la place du klaxon origine , entre les cylindres , il te faudra juste rallonger l'alime de la bobine , la remonter sous le réservoir et la faire déboucher en haut des cylindres .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
merci pour cette réponse complete mitaux.
la prochaine fois que je passe a la cons je regarde cette histoire.
» Selle Solo "ressorts"pour Softail Heritage
» fat boy 2010 avec selle a ressort ?
» Recherche kit de ressorts et de support de selle solo
» XL 1200 N selle solo spring à ressorts
» Selle solo à ressorts pour Softail Slim
