599 €
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : Empty ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY :
Message par Mitaux Mar 5 Fév 2013 - 13:37
LA SELLE :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 2486761laselle
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 3934402Laselle2
SELLE SANS RESSORTS SUR CACHE BATTERIE AFTER MARKET :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 5491883Sellesansressortsurcachebat
TRANSFO DU CACHE BATTERIE :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 5018304CacheBatECMcoup1
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 3616385CacheBatECMcoup2
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 5729646Botersine
RE-LOCALISATION ECM :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 7550637RelocalisationECM
PATTES DE FIXATIONS ARRIERE SELLE :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 5830668pattesfixations1
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 9046079Pattesfixations2
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 64398110Pattesfixations3
ENQUILLAGE SELLE AVANT :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 18475311EnquillageselleAvant
CACHE RESERV/SELLE :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 39124912Bouchagerservselle
POSE FINALE SUR CACHE BATTERIE/ECM :
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 86482613SellesurcacheBatECM1
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 28156614SellesurcachebatECM3
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 86267715SellesurcachebatECM4
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 64080616SellesurcacheBatECM2
Voilà !!!...J'espère que cela pourra servir à quelqu'un !!!...
Bonne journée à tous .
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : Empty Re: ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY :
Message par allphil Mar 5 Fév 2013 - 13:53
sympa mitaux la selle sur le fat , au niveau confort ça donne quoi
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par Mitaux Mar 5 Fév 2013 - 14:09
Ecoute , je viens de me faire 500 Km ( Moitié pluie , moitié vent ) :
Pas une ride au cul !!!...
Franchement , je ne vois pas la différence avec la selle origine .
Je la garde quand même pour rouler en duo . .
Bonne journée
Mitaux
Mitaux
Message par allphil Mar 5 Fév 2013 - 14:16
merki pour tes impressions .
allphil
allphil
Message par chica Mar 5 Fév 2013 - 15:42
pas mal,la bricole,mais ça fait plus chouli les ptits ressors
chica
chica
Message par Mitaux Mar 5 Fév 2013 - 17:37
Ok , c'est plou chouli , mais tu montes de 15 cm et ya des courants d'air sous la selle et j'ai peur du vide !!!...
Mitaux
Mitaux
Message par aéropostale Mar 5 Fév 2013 - 17:57
Oui et puis les courants d'air c'est pas bon pour les coucougnettes ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 807915 ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 807915
aéropostale
aéropostale
Ville et C.P : blagnac 31700
Harley-Davidson : fat boy spécial white 2011
Message par chica Mar 5 Fév 2013 - 18:20
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,t'ai comme moi,t'a les jambes courtes
chica
chica
Message par Mitaux Mar 5 Fév 2013 - 18:23
Voualaaa chica !...
Tu vois quand tu veux !!!...
Mitaux
Mitaux
Message par HDesire Mer 6 Fév 2013 - 0:27
Super boulot simple et efficace, pourraient en prendre de la graine chez H-D
t'as la référence de ton cache batterie?
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Mitaux Mer 6 Fév 2013 - 1:58
Bonsoir ,
Sur Biker's Store , tu tapes : MCS961758 .
Bonne soirée .
Mitaux
Mitaux
Message par Jean-sé 974 Mer 6 Fév 2013 - 5:02
Super taff mitaux
Peux tu me donner la référence de ta bobine c'est que je souhaite mettre sur mon fat mais en la déplacant au niveau du Klaxon.
merci d'avance
Jean-sé 974
Jean-sé 974
Ville et C.P : La plaine des palmistes 97431
Message par HDesire Mer 6 Fév 2013 - 9:59
Mitaux a écrit:Bonsoir ,
Bonne soirée .
Merci pour la ref. et le sintomarine c'est pour quoi faire exactement?
HDesire
HDesire
Message par Mitaux Mer 6 Fév 2013 - 11:14
Et bien c'est très simple , si tu ne veux pas utiliser la partie cache ECM du cache batterie , tu es obligé de le couper horizontalement , photo 4 et 5 ( il est en polyester ) et du coup , il t'en manque un petit bout que tu dois " mouler " avec cette résine .
Du sur mesure quoi !...
C'est super simple , tu le mets en place et tu " ajustes " un petit bout de plastique genre couverture de cahier écolier autour du garde boue , ensuite , tu mastique ta résine par dessus et 20 minutes après , tu peux poncer .
Le joint " bord de tôle " n'est pas fourni , mais se trouve en quincaillerie .
Un petit coup de bombe noir mat avant le montage et c'est bon .
Photo 7 re-localisation ECM à soigner particulièrement , on peut voir que je l'ai emballé dans un morceau de chambre à air .
Mitaux
Mitaux
Message par Mitaux Mer 6 Fév 2013 - 11:29
Salut Jean-sé 974 ,
Alors , ce n'est pas une autre bobine , c'est celle d'origine dont j'ai viré le gros cache , que j'ai remplacé par un klaxon sur lequel j'ai collé l'écusson rond Harley .
D'abord il te faut l'écusson Harley ( dans toute les concessions ) .
Ensuite le klaxon du diamètre de l'écusson ( 1 à 2 euros dans une bourse )
Tu n'auras plus qu'à l'adapter .
C'est super beau à la place du klaxon origine , entre les cylindres , il te faudra juste rallonger l'alime de la bobine , la remonter sous le réservoir et la faire déboucher en haut des cylindres .
Mitaux
Mitaux
Message par Jean-sé 974 Dim 10 Fév 2013 - 16:55
merci pour cette réponse complete mitaux.
la prochaine fois que je passe a la cons je regarde cette histoire.ADAPTATION SELLE SOLO SANS RESSORTS SUR FAT BOY  : 977583
Jean-sé 974
Jean-sé 974
