ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!!
ATTENTION pour ceux qui ont changé pour une roue de 21 pouces en conservant leur garde boue stock sur street glide ....
ça passe tellement juste que ça finit par frotter
j'en ai fait l'amer expérience en le démontant en raison d'un bruit déconcertant dont je n'arrivais pas à de-terminer l'origine
oups non seulement il n'y a plus de peinture au point de frottement mais le métal à commencé à être attaqué sur plus d'une dizaine de centimètres par le frottement de la gomme
bilan je l'ai viré en attendant la mise en peinture du nouveau en attente depuis un certain temps
je sais que certains d'entre vous on préféré opter pour la conservation du GB stock ... démontez le histoire de jeter un oeil on ne sait jamais
j'ai monté un marathon dont la structure est peut etre un peu différente des avon mais au montage cela ne touchait pas mais en conditions de circulation, freinage, vibrations, a coups fourche, dilatation gomme ou échauffement au roulage ça a fini par frotter sérieusement.
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Re: ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!!
Merci de l'info l'ami !
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
sur la mienne , aucun probleme ...............mais elle est de 2007 .
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Mon pote vient de monter une 23" dans le GB d'origine sans même changer l'assiette!!!
Je vais lui en toucher 2 mots...
Merci c'est toujours trés utile un retour d'expèrience
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
je pense qu'il y a surtout une question de taille et profil de pneu
hilux- Full Member
Sur la mienne ( coastal moto), le schéma de montage expliquait qu'il fallait décalé légèrement la fixation du GB afin de le relever .
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
cela m'étonne ,ça passe avec une roue de 21,ou tu ne l'a pas réglé au point le plus haut,ou avec les vibrations il est redescendu
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
J'ai lu qu'il fallait vérifier le jeu en positionnant avec un ruban adhésif un écrou de .6 cm (1/4 po) sur le pneu et faire tourner celui-ci pour vérifier s'il n'y a pas accrochage avec l'aile. Si ça accroche, il faut agrandir légèrement les trous vers le bas, où l'aile est boulonné, pour ainsi la monter.
Bobino- Qualified
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Sans garde boue !!!
Rock'n roll !!!!!!
Rock'n roll !!!!!!
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
Pour le coup, je suis carrement interesse pour connaitre les references EXACTES du pneu qu'a mis ton pote !Skulletor a écrit:Mon pote vient de monter une 23" dans le GB d'origine sans même changer l'assiette!!!
Skulletor
Le Lézard- Full Member
Je ne comprends pas bien le problème, le garde bous étant fixe par rapport à la jante, si il ne frotte pas au montage, il ne doit pas toucher après !!!.
yeti13- Full Member
c'est surtout du à la déformation du pneu quand il chauffe et a vitesse élevée
C'est pour cela qu'il faut un jeu suffisant entre le pneu froid et le garde boue
DRON59- Discoverer
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Je pense que tu as raison ça passe tout juste mais tu dois avoir une déformation due a l'échauffement le problème s'est réellement posé après un run de près de 500 bornes car avant pas de frottement et j'avais serré comme il faut les écrous
Vous poste une tof de gab cet après midi vous verrez il n'y a pas photo
pour moi pas de probleme, j'ai deja fait au moins 5000 km, mais je vérifer avant de partir pour Rome......
dominique61- Full Member
Skulletor
Skulletor, tu es sur que c'est une 23 pouces, car déja une 21 c'est juste avec le garde boue d'origine
dominique61 a écrit:Skulletor a écrit:Mon pote vient de monter une 23" dans le GB d'origine sans même changer l'assiette!!!
Skulletor
Autant pour moi les gars... Roue de 21" comme vous !!!
Par contre pas encore de retour sur frottement ou pas... à suivre...
Skulletor
- Son Age : 47
Installé une 21" sur mon FLH 2000 vla 2 semaines et aucun frottement pour l'instant mais je doit ré-enligner le sabot (caliper) de frein droit, ça frotte un peu trop sur le disque.
Rambo- Qualified
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Aprés 5000 Kms ...ça ne frotte pas sur le GB d'origine avec la roue de 21.
fapa- Full Member
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
» enlever la peinture sur jante touring ?
» Échange jante vrod av avec pneu contre jante 21 à rayon id
» Jante 18'/2011 remplaçable par jante 19'/2015 s/SG??
» Selle pour touring Low-Profile Solo Touring Seat
» demande de conseil pour 883
