Recherche désespérément pot screamin eagle pour V-rod
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
je recherche un pot screamin eagle pour mon v-rod 2009, pour donner un peu de son à cette bécane. Je voudrais conserver le look d'origine du pot, et d'après ce que j'ai pu lire et entendre, il n'y a que le screamin eagle qui permet de conserver ce look. Mon cons me dit que la fabrication est arrêtée, et que cela va être dur d'en trouver un.
Quelles solutions ? quelqu’un a t il des bons tuyaux pour trouver ce pot ? j'ai lu des trucs sur le vmod, mais est ce fiable et adapté pour le V-rod ? qui peut le faire ?
Merci d'avance de votre aide, je compte sur vous.
Ricky
Ricky
Ricky25- Discoverer
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : V-rod noir 2009
Re: Recherche désespérément pot screamin eagle pour V-rod
c est le saint graal c est silencieux
très dur a déniché .
moi je viens tous juste dans trouver
c est chère le bout mais il y a moyen de trouver mieux ..............mais il faut être patient
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p3872.m39.l1313&_nkw=v+rod++muffler+screamin+eagle+&_sacat=
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-V-Rod-Auspuff-Screaming-Eagle-/110748220227?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3012059117974806612#ht_500wt_1413
COURAGE !!!!!!!!!
COURAGE !!!!!!!!!
night man- Full Member
Tu peux les trouver, soit chez ton concess, soit sur ebay aux états unis, soit chez WWCYCLE...
HYPERMOTARD- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Montluçon 03100
Merci pour vos indications les gars, pour le concess il regarde mais ne m'en a pas encore deniché... je lorgne du côté de vos liens, merci déjà pour ces infos !
Quand on voit les prix, cela fait chere la decibel !
Ricky25- Discoverer
ricky 25
messagerie
messagerie
Pour night man,
Je ne peux pas encore te repondre en post privé, trop newbie, pas assez de messages... en tout cas, tu me fais baver avec ton pot screamin eagle, c'est bô
Quelle patience, chapeau bas !
Ta bécane ressemble à la mienne, avec un vrai pot pour toi... ca viendra pour moi....
Ca fait le bruit qu'il faut ?
Ricky25- Discoverer
tu peux également depastiller tes pot d origine c est ce que j avais fait sur mon vrod par la suite tu cherche des silencieux d origine d occas que tu vas trouver facilement (le bon coin)petite ecoute pour le plaisir
Laurent95- Full Member
moi je ne comprend pas
quand on a une brele comme cela
avec un bruit comme cela ......................
et bien on ne la vend pas
mon ami laurent
quand même un joyau pareil
mon ami laurent
c est vrai mon ami c est peut etre pour cela que suis toujours la a regarder vos booooo vrod a si j aurai pu financièrement elle serait a coté de mon cross bones dans mon garage
Ah oui Laurent, méchant le bruit !
Pour dépastiller, c'est tout un bazar ? peut on le faire soit meme ? faut il reprogrammer derrière, est ce sans risque ?
Parce que cela peut être une solution d'attente pour un pot screamin eagle introuvable à un prix correct...
Dis night man, le bruit du screamin eagle, c'est proche du bruit de celle de laurent ?
Ricky25- Discoverer
non
moins rauque
non
moins rauque
oui moi je l ai fait moi meme c est un peu long mais a la porté de tous le monde par contre perso moi j ai mis des chicanes car dans le cas contraire trop bruyant au cas ou je peux te donner les manœuvres a suivre
sur mon brelon j avais simplement le filtre kn mais je n avais pas mis la carto
Salut Laurent, ton avatar , c'est ton vrai cross bones ?
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
Volontiers Laurent, je veux bien la marche à suivre, tu crois que ca se fait de la même facon, peu importe l'année du vrod ? Le son est quand meme mortel !
Le filtre c'est facile à changer ? c'est top les infos de ce forum...
Ricky
Ricky
Ricky25- Discoverer
es
pas de soucis pour le filtre ca va te prendre 30 segondes quand tu soulèves ta selle conducteur tu as une petit hergot que tu tourne a la main et il te suffit de tirer le faux réservoir vers l arriere ensuite tu vas avoir accès a la boite a air des petits clips que tu ouvre et le couvercle s enleve la tu vire ton filtre pour mettre le kn qui coute environ 80 E
Pour les pots:
une fois que tu les as retiré
tu perces les 2 extrémités avec un petit foret de 2 le plus pret de l orrifice de la sortie attention le but c est de virer que la chicane centrale sans abimé la 2 chicanes qui est autour et qui elle va resté solidaire au pot. Par la suite tu tape la chicane centrale avec un tube et elle va se barrer en insistant mais tu ne la jettes pas surtout car tu peux la bricolé pour te faire une chicane et il suffit de terminer le reste a la lime voila si tu veux plus d infos laisse moi ton phone par mp
Pour les pots:
Ouai, cool l'info.
Pour le filtre c'est ok, y'a rien de spécial, donc c'est dans mes cordes.
Le pot c'est autre chose, si je le voyais faire, tes infos me parlerais plus. Même par tel, cela ne va pas etre facile ? je vais essayer de trouver un visuel sur le net. Vu le son, j'ai trop envie de le faire.
Jte file mon tel en mp, je ne suis pas dispo demain, mais fin de semaine ok.
Merci pour les infos.
Ricky25- Discoverer
[PPT]
Comment V - Mod votre échappement
Translate this page
www.1130cc.com/how-to/How-to- V - Mod - votre - d'échappement ppt.
petit cadeau de bienvenue le newbie .
Translate this page
[PPT]
Translate this page
www.1130cc.com/how-to/How-to- V - Mod - votre - d'échappement ppt.Format de fichier: Microsoft Powerpoint - View
Comment V - Mod votre échappement . De l'information. Le silencieux standard a deux chicanes, et interne (montrer) et un externe (pour être conservés intacts, non représenté); La chicane intérieure est ...
l informatique
essaye cela
Translate this page
l informatique
essaye cela
Merci, top cool !! je regardez ca ce soir, A++++++
Ricky25- Discoverer
cool night man pour l info
C'est un peu sauvage le ppt, c'est vraiment cela qu'il faut faire ? Laurent tu confirmes ?
Ricky25- Discoverer
sinon, en plus light, il y a le perçage de trous entre les 2 chicanes ?
Cela fait un moins beau bruit que Laurent au final, mais quand même bien mieux que l'origine.
1130cc.com/forums/showthread.php?t=35835
Le son correspondant aux différents diamètres
1130cc.com/forums/showpost.php?p=427646&postcount=38
Je pourrais déjà commencer par les trous, c'est plus simple... ?
Ricky25- Discoverer
Par rapport au ppt trouvé par night man, on peut apparemment percer plus petit pour les pots après 2006
1130cc.com/forums/showthread.php?t=127408
Je crois que je vais me lancer bientôt, trous d'abord puis si ca n'est pas suffisant, enlever la 1iere chicane
Ricky25- Discoverer
la chicane centrale part du debut de l entrée a la sortie du pot et elle est que en 1 seule partie maintenant pour les vrod avant 2006 je ne sais pas
n'oubliez pas que notre 'mid section' est catalysée...avec tout ce qui s'en suit
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Ce qui veut dire ? Controle anti pollution ? Cartographie a refaire ?
Ricky25- Discoverer
de toute façon tu liberes les pots avec un kn il vaut mieux mettre la cartographie pour enrechir le melange maintenant la carto je ne l avais pas mis sur mon vrod
Pour la cartographie, je compte le faire aussi par la suite, avec le filtre et ce qui va bien pour l'optimisation moteur. J'irai voir les sujets du forum quand j'en serai là.
Pour mon pot, j'ai finalement trouvé ce qu'il me fallait:
1/ je ne touche pas à mon pot d'origine qui a 5000kms
2/ j'ai trouvé (leboncoin.fr) un pot avec les trous déjà fait en sortie (prix tres correct) - c'est un pot de 2008, 12000kms, et il fait un bruit de Harley selon son propriétaire, à la différence du silence du pot d'origine
3/ j'ai trouvé un autre pot d'origine (prix correct), ou je m'essayerai tranquillement à "l'opération" de la 1iere chicane
Je ferai une video pour le son et un peu l'image, histoire de comparer les différences, cela pourra servir à d'autres.
Avec ca, je serai un peu plus patient dans ma recherche d'un pot Screamin Eagle, et je l'espère sans trop casser ma tirelire
Ricky25- Discoverer
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
» recherche desesperement phantom covers pour fat boy 2004
» Recherche cable boitier screamin eagle
» Recherche silencieux screamin eagle (TROUVÉ)
» Recherche fil bougie screamin eagle softail 2010
» Recherche coude fitre a air screamin eagle heavy breather
Page 1 sur 3
