Entretoises
Entretoises
Salut à tous ,c'est avec angoisse que j'espère vos réponses:
mes roulements de roues arrières sont hs . Apparamment mauvais montage des entretoises suite a un changement de pneu . Quelqu'un pourrait me dire la position de ces entretoises ( je sais qu' elles n'ont pas la même taille et toutes les deux on des rainures. Rainures cotés roulements ou cotés extérieur ). Et je viens de voir que mes disques avant sont hs . Anormal je n'ai que 48000 kms . Donc si quelqu'un pouvez me faire quelques photos.
J'avoue cela me rendrais service.
Par avance merçi
Par avance merçi
nanard- Discoverer
Ville et C.P : 06500
Harley-Davidson : dyna fatbob
Re: Entretoises
ce n'est quand même pas dur ... de voir si la roue est centrée ou non ! même à l'œil .
mets nous une photo ;) c'est beaucoup plus parlant .
Jallie- Full Member
Re: Entretoises
sauf si tu la fais toi meme ou avec des potes retourne toi contre celui qui a fais cette bourde facture a l appui !!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Re: Entretoises
Seul petit problème crevaison inopinée en vacance en corse . Le problème c est produit a mon retour sur le continent.
nanard- Discoverer
Re: Entretoises
Je vais faire des photos demain car la je suis au staff. En tout cas merci
nanard- Discoverer
Re: Entretoises
de toute façon, tu n'as en principe que 2 entretoises par roue ...
donc si elles étaient mal montées, il te suffit de les inverser
CQFD
CQFD
Re: Entretoises
Me revoilou !!!! Mauvais carma....Apparemment les entretoise étaient montées correctement ceux sont les roulements qui ont lâché . Mais en regardant de plus près mes disques avant sont mort ( usure anormal d après un pote mecano ) il pense a de mauvaise plaquette ou un mauvais montage.
Je vais devoir tout changer. N étant pas un pro il va m aider .
Ou puis je trouver des disques a un prix raisonnable car chez harley pas le budget ou alors il va falloir vendre un rein .
Adieu mon stage mécanique
nanard- Discoverer
» Entretoises 41mm
» Entretoises pour sissy bar avec sacoches d'origine
» garde boue Touring enveloppant 21 pouces + entretoises
