-38%
99.99 € 159.99 €
Mon iron et mon pb
Mon iron et mon pb Empty Mon iron et mon pb
Message par laurent01 Mar 12 Mar 2013 - 19:19
Bonsoir a tous
Je viens vers vous pour un conseil
J ai récupérer mon iron 883 neuve il y a 15 jours
Celle ci est équipe de commandes avancés
J ai déjà parcourus près de 600 bornes avec mes le gros pb c est le guidon
Je n'arrive absolument pas a trouve une position qui ne déchiré pas le dos ou les bras Mon iron et mon pb 860377
Je mesure 1,70 et j ai la grosse impression qu il a besoin de venir plus vers moi et légèrement plus
Haut
Qu en pensez vous ?
Avez vous déjà rencontrer ce type de pb ??
Merci encore de votre aide
Laurent
laurent01
laurent01
Ville et C.P : Neuville sur Ain 01160
Harley-Davidson : Switchback noir le pied
Mon iron et mon pb Empty Re: Mon iron et mon pb
Message par pierre19 Mar 12 Mar 2013 - 19:23
tu le vire et tu met un hape et pi c'est tout Mon iron et mon pb 831254 Mon iron et mon pb 37298
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par laurent01 Mar 12 Mar 2013 - 19:28
Merci tu as déjà rencontrer ce genre de pb ?
laurent01
laurent01
Message par Goofy Mar 12 Mar 2013 - 19:48
Ce n'est pas un problème, juste la moto qui n'est pas adaptée à ta morphologie. Déjà les commandes avancées tobligent à tendre les jambes et le guidon du iron est assez plat, donc tu dois te pencher en avant, donc ça tire sur le dos, normal. Soit tu vires les commandes avancées, soit tu mets des risers courbés pour rapprocher le guidon, soit tu changes le guidon pour un avec un retour plus important
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par laurent01 Mar 12 Mar 2013 - 19:50
Qu appel des risers courbées
Désole de mon ignorance
laurent01
laurent01
Message par laurent01 Mar 12 Mar 2013 - 19:51
Pour info avec les CDc centrales j avais le même pb
Je me sens mieux en bas c est simplement les bras et haut du dos
laurent01
laurent01
Message par cybermas Mar 12 Mar 2013 - 20:53
écoutes Goofy, c'est tout bon! Mon iron et mon pb 919984
cybermas
cybermas
Ville et C.P : Le Mans
Harley-Davidson : Iron black + FLHX black
Message par SPORTS 06 Mar 12 Mar 2013 - 21:05
A mon avis tu mets juste un guidon de Nightster et la position te conviendra Mon iron et mon pb 831254
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par didier69220 Mer 13 Mar 2013 - 17:37
j 'ai eu le meme souci avec mon 883R , impossible de trouver une position adec. tjrs mal au dos . Mon iron et mon pb 8536 .sur le street bob plus du tout ce souci avec le hape; a mon avis change le guidon
didier69220
didier69220
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
Message par tahitijah Mer 13 Mar 2013 - 21:06
Goofy a écrit:Ce n'est pas un problème, juste la moto qui n'est pas adaptée à ta morphologie. Déjà les commandes avancées tobligent à tendre les jambes et le guidon du iron est assez plat, donc tu dois te pencher en avant, donc ça tire sur le dos, normal. Soit tu vires les commandes avancées, soit tu mets des risers courbés pour rapprocher le guidon, soit tu changes le guidon pour un avec un retour plus important
Pas mieux !
tahitijah
tahitijah
Message par cybermas Mer 13 Mar 2013 - 21:10
c'est nul l'Iron! Mon iron et mon pb 807915 Mon iron et mon pb 700608 Mon iron et mon pb 807915
Mon iron et mon pb 356621
cybermas
cybermas
