Le Deal du moment : -38%
99.99 €
déplacer l'interrupteur à clé
déplacer l'interrupteur à clé Empty déplacer l'interrupteur à clé
Message par galak377 Jeu 21 Mar 2013 - 11:19
salut a tous amis bikers,
malgré mes nombreuses recherches sur le forum via la fonction RECHERCHE ne j'ai rien trouver :s " suis peut-être nul"
voilà j'aimerai déplacer mon contacteur à clé pres de ma selle ou sur le coté gauche des cylindres...
quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre avec de démonter tout et faire pire que bien :s déplacer l'interrupteur à clé 800810
milles merci d'avance à tous
galak377
galak377
Ville et C.P : waremme 4300
Harley-Davidson : sportster 48 2010
déplacer l'interrupteur à clé Empty Re: déplacer l'interrupteur à clé
Message par darksamu Jeu 21 Mar 2013 - 11:56
sur mon 883 je l'ais deplacer de la colone de direction a droite pour le mettre a ma gauche entre les cylindres.
par contre la mienne est de 2001 donc pas forcement construit a l'identique que la tienne.
et il te faut une piece suplémentaire pour pouvoir le mettre a cette place, elle ressemble a un cube evidé d'un coté, un trou a l'opposé pour y passe le neiman, et une vis par le dessous pour le mettre pret du support de klaxon.
pour la partie technique , faut enlever le reservoir, demonter le support de bobines, enlever la vis qui maintient le neiman, l'enlever du cache plastique.
ensuite le positionner a l'endroit a gauche et le tour est joué.
voila si t'as d'autre questions n'hesite pas.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
déplacer l'interrupteur à clé Empty interrupteur
Message par galak377 Jeu 21 Mar 2013 - 14:37
heuuuuu je crois que tout est dit :D
mille mercis :D
galak377
galak377
Message par Panther Jeu 21 Mar 2013 - 18:53
ça a pas l'air trop compliqué à faire ... déplacer l'interrupteur à clé 700608
et puis ça donne bien, sous la selle, je trouve ...
ça m'a toujours un peu choqué, la clé près de la colonne de direction sur les sportst' déplacer l'interrupteur à clé 90029
