Galère de la roue ar sur le RK
Galère de la roue ar sur le RK Empty Galère de la roue ar sur le RK
Message par vividblack Jeu 13 Sep 2012 - 21:01
Vous faites comment avec la roue ar du RK ?
- pour le gonflage aussi bien d'un côté comme de l'autre c'est galère
- pour le nettoyage de la jante ar ca l'est bien aussi
Galère de la roue ar sur le RK 85798
vividblack
vividblack
Ville et C.P : Chambéry 73
Harley-Davidson : RoadKing 2012 Classic
Galère de la roue ar sur le RK Empty Re: Galère de la roue ar sur le RK
Message par Pat44 Jeu 13 Sep 2012 - 21:43
Pour la roue arrière, tu démontes les sacoches et pour le gonflage ben tu te démerde comme tu peuxGalère de la roue ar sur le RK 90029
L'idéal, c'est que tu montes une béquille centrale.
Pat44
Pat44
Message par Dom77 Jeu 13 Sep 2012 - 22:15
Ben pour le nettoyage, tu enlèves les sacoches et pour le gonflage tu mets la valve en bas (tu regardes ou elle est et tu évalues l'avancée ou le recul de la bécane) puis du coté droit ça le fait bien même si on se salit les doigts avec la poussière de frein.
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par ANISS Jeu 13 Sep 2012 - 23:03
j ai entendu parler d une tête de gonfleur à 90 degré facile a brancher sur la valve mais impossible de la trouver sur le marché, si quelqu un a un tyau, ca serait le bienvenu, car c est une vraie galère entre le disque chaud et l échappement treeees chaud, impossible de placer le tuyau:09: Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 860377 Galère de la roue ar sur le RK 860377 Galère de la roue ar sur le RK 860377
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par Dom77 Ven 14 Sep 2012 - 9:41
ANISS a écrit:j ai entendu parler d une tête de gonfleur à 90 degré facile a brancher sur la valve mais impossible de la trouver sur le marché, si quelqu un a un tyau, ca serait le bienvenu, car c est une vraie galère entre le disque chaud et l échappement treeees chaud, impossible de placer le tuyau:09: Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 860377 Galère de la roue ar sur le RK 860377 Galère de la roue ar sur le RK 860377
No, no, no ! la pression du pneu se fait à froid.
Et si tu veux parler de ce type de raccord, Galère de la roue ar sur le RK Images?q=tbn:ANd9GcRTnLUn-rSXfiXLYGchKk8_EfYFY6-eRDgBMrUPp9S90V8mN9sshg, j'en ai un et ce n'est pas plus pratique à mettre sur la valve . Je l'ai trouvé chez Profil+.
Il va sans dire que l'on ne peut pas le laisser en permanence sur la roue.
Dom77
Dom77
Message par geo0630 Ven 14 Sep 2012 - 9:46
J'ai sur mon autre moto des valves coudées directement fixées sur la roue. Est ce que ça existe pour Harley?
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par Claude33 Ven 14 Sep 2012 - 9:47
C'est tellement vrai et tellement chiant ce petit problème!
Pour éviter la honte d'avoir à faire ces manips à genoux en station service, j'ai acheté une mini station de gonflage avec l'embout qui va bien, le tout pour 80 euros, et je fais ça chez moi à l'abri des regards. Galère de la roue ar sur le RK 807915
Idem pour le nettoyage des jantes. Du papier absorbant imbibé d'essence F, sacoches enlevées, ça prend 5 mn et c'est tout propre. Galère de la roue ar sur le RK 919984
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par ANISS Ven 14 Sep 2012 - 10:06
Oui la pression des pneus se fait à froid mais le temps d arriver à la station c est déjà tout cuit... Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 660256
ANISS
ANISS
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:10
ANISS a écrit:la pression des pneus se fait à froid mais le temps d arriver à la station c est déjà tout cuit... Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 660256
la seule chose à ne pas faire , c'est de dégonfler un pneu chaud Galère de la roue ar sur le RK 90029
Charly
Charly
Message par Dom77 Ven 14 Sep 2012 - 10:17
Oui la pression des pneus se fait à froid mais le temps d arriver à la station c est déjà tout cuit... Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 660256 [/quote]
j'ai une pompe à pied basique et je fait mes pressions avant de partir.
Dom77
Dom77
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:20
Dom77 a écrit:j'ai une pompe à pied basique et je fait mes pressions avant de partir.
ben oui Galère de la roue ar sur le RK 90029
Charly
Charly
Message par marcus Ven 14 Sep 2012 - 10:27
Idem. J'ai une pompe à pied Michelin, (que j'utilise aussi pour la voiture).
Heureusement, on ne gonfle pas les pneus tous les jours, car effectivement, le vissage sur la valve n'est pas très pratique.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:30
marcus a écrit:Idem. J'ai une pompe à pied Michelin, (que j'utilise aussi pour la voiture).
tu vas chez un marchand d'articles auto et tu achètes l'embout comme dans les stations services que tu montes à la place de l'embout à vis et pis voilà Galère de la roue ar sur le RK 90029
Charly
Charly
Message par marcus Ven 14 Sep 2012 - 10:33
Oui, tant qu'à faire, tu as raison. Ça m'évitera de me niquer les doigts à chaque fois. Galère de la roue ar sur le RK 90029
marcus
marcus
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:34
marcus a écrit:Oui, tant qu'à faire, tu as raison. Ça m'évitera de me niquer les doigts à chaque fois. Galère de la roue ar sur le RK 90029
et que le pneu se dégonfle quand tu dévisses Galère de la roue ar sur le RK 807915
Charly
Charly
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:39
Galère de la roue ar sur le RK Dsc00123
Charly
Charly
Message par marcus Ven 14 Sep 2012 - 10:44
Je viens de voir qu'il y en a chez Norauto à 5,90€ les deux. Galère de la roue ar sur le RK 90029
marcus
marcus
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:45
marcus a écrit:Je viens de voir qu'il y en a chez Norauto à 5,90€ les deux. Galère de la roue ar sur le RK 90029
va falloir que tu vendes 10 bd de + Galère de la roue ar sur le RK 751864 Galère de la roue ar sur le RK 788660
Charly
Charly
Message par guycalvados Ven 14 Sep 2012 - 10:46
Pat44 a écrit:Pour la roue arrière, tu démontes les sacoches et pour le gonflage ben tu te démerde comme tu peuxGalère de la roue ar sur le RK 90029
J'ai une béquille centrale, et ça facilite grandement les choses. J'ai une pompe à pied avec un embout en L, et ça le fait.
En plus pour nettoyer les flancs blancs et la jante c'est le top la béquille. Je ne regrette pas la dépense, car en plus je gagne de la place dans le garage.
Message par Bonbec57 Ven 14 Sep 2012 - 10:48
Là en 5 min tu zigouigouite autour de la jante mais pas "entre les rayons", là tu mets bien 20 min
Bonbec57
Bonbec57
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
Message par marcus Ven 14 Sep 2012 - 10:49
Exact ! Comment tu sais ça ? T'as lu mon contrat ? Galère de la roue ar sur le RK 807915
marcus
marcus
Message par Charly Ven 14 Sep 2012 - 10:50
Galère de la roue ar sur le RK 710900
Charly
Charly
Message par Claude33 Ven 14 Sep 2012 - 11:51
Ah!!! Un connaisseur! Galère de la roue ar sur le RK 807915 Galère de la roue ar sur le RK 111828 Galère de la roue ar sur le RK 37298
Claude33
Claude33
Message par LeFred Lun 17 Sep 2012 - 1:11
J'ai une guzzi et la valve est coudée. Trop facile à gonflé. Chez HD il ne pense pas encore à tout...Galère de la roue ar sur le RK 356621
LeFred
LeFred
Ville et C.P : 37150 Bléré
Message par ANISS Lun 17 Sep 2012 - 9:28
+1
ANISS
ANISS
Message par Maclow Lun 17 Sep 2012 - 10:17
guycalvados a écrit:[
Tu aurais une photo de ta béquille centrale Galère de la roue ar sur le RK 85798
Ça pourrais m'intéresser
Maclow
Maclow
Ville et C.P : Vitré (35)
Harley-Davidson : Steet bob special edition 2013
Message par guycalvados Lun 17 Sep 2012 - 16:52
Voila!
Galère de la roue ar sur le RK 272161P11104501
Galère de la roue ar sur le RK 463890P11104511
Message par Maclow Lun 17 Sep 2012 - 17:39
merci Guy , Galère de la roue ar sur le RK 255351 mais comment est elle fixé en dessous Galère de la roue ar sur le RK 85798
Maclow
Maclow
Message par LeFred Lun 17 Sep 2012 - 17:46
guycalvados a écrit:Voila!
Pas mal ta béquille. Le coût de la bête doit être pas mal comme la moidre pi"ce HD...Galère de la roue ar sur le RK 90029
LeFred
LeFred
Message par Doume56 Lun 17 Sep 2012 - 17:47
Maclow a écrit:merci Guy , Galère de la roue ar sur le RK 255351 mais comment est elle fixé en dessous Galère de la roue ar sur le RK 85798
C'est vrai Guy, t'aurais pu retourné la moto pour prendre la photo. Un petit effort que diable Galère de la roue ar sur le RK 807915 Galère de la roue ar sur le RK 807915
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
