sportster sissy bar amovible et ecarteur de saccoche
J'ai acheté un sissy bar amovible pour mon sportster et je ne trouve pas le kit pour pouvoir fixer le sissy bar plus mes ecarteurs de saccoches,
Qui l'as déjà fait, sa existe
rfrédéric- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Re: sportster sissy bar amovible et ecarteur de saccoche
Personne n'as de sissy bar amovible avec des ecarteures de saccoches
- Son Age : 41
peut être un gyneco
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Oups!...c'est mal parti!
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
rfrédéric a écrit:Personne n'as de sissy bar amovible avec des ecarteures de saccoches
ces quoi ds ecarteur de saccoches
voltigeur- Full Member
- Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
D'après le catalogue HD, les écarteur de sacoche ne sont pas compatible avec les éléments amovibles.
Les écarteur sont fixés au boulon des amortos et a la vis de sabre qui te sert a fixé les éléments amovibles.
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
C'est un slip avec une séparation au milieu
Le Did- Full Member
Ville et C.P : St Nolff 56
cool je comprend mieux
rfrédéric a écrit:J'ai acheté un sissy bar amovible pour mon sportster et je ne trouve pas le kit pour pouvoir fixer le sissy bar plus mes ecarteurs de saccoches,
si tu veux monter des supports / écarteurs de sacoches,
tu prends les mêmes vis que pour le sissy bar amovible mais en plus long
et ça marche pour fixer les écarteurs
chez HD en vendent ou after-market ou systéme D
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
[/quote]
Super, excellent, merci.
Je vais testé, je dois déjà trouvé la référence du kit de vis pour les plaques amovibles et les commandées.
Merci.
- Son Age : 41
Personne n'as la référence du kit de vis de fixation
- Son Age : 41
Y'a plusieur rèf de vis, selon le modèle de plaque de sissy bar, donne les moi, je te dis la ref des boulons!
Au pire avec le sissy bar que tu as acheté, tu dois avoir une notice avec, normalement, la rèf exact des boulons.
- Son Age : 43
J'ai monté un sissybar avec mes écarteurs de sacoche. En cons Harley ils ont été infoutus de me donner une ref du kit pour les vis. J'ai donc monté des vis longues trouvées moi-même et c'est nickel.
J'ai peut-être pas des têtes de visses belles ou qu'on peut cacher avec des caches mais peu m'importe puisque les saccoches cavalières me camoufflent tout cela.
Donc tu pars sur le même diametre de vis et tu prends plus long (pas trop pour pas que cela tappe sur le pneu quand tu passes un ralentisseur)
lespinspins- Discoverer
Ville et C.P : 78 dans le Vexin
Harley-Davidson : Nightster 2009 Orange/VividBalck, guidon flyer, pots supertrapp, stage 1
Ok parfait, merci pour vos conseils,
Voici les réf de mes plaques,
53913-04
53913-04
- Son Age : 41
voila celle du kit de fixation 53529-04
- Son Age : 43
Hello Bullit,
je ne mets pas en doute tes dires mais il me semble que cet ref correspond au kit sans les écarteurs.
En cons Harley j'ai cherché avec eux pendant 1/2h et ils ont fini par me dire qu'aucun kit n'était prévu pour les écarteurs. Pour les vis arrières du sissy amovible c'est OK mais c'est pour les vis avant (qui prennent sur les écarteurs) il faut remplacer par des vis plus longues. Donc ce kit est à moitié bon.
Donc pour moi la meilleur soluss c'est de prendre le kit pour avoir les vis arrière et un petit tour chez castobricoleroy pour des vis longues pour celles qui prennent sur les écarteurs.
as-tu la même lecture du Pb que moi ?
Yes, trop cool
- Son Age : 41
Sauf erreur c' est les memes pieces que pour le NIGHSTER
lorsque j ai voulu le faire l an dernier on pouvait trouver des sissi bar fixes + écarteurs mai pas de ref pour les sissi bar amovible + ecarteur.
en ce qui me concerne j ai riveté un carré de linoléum de la meme couleur que les sacohes cavalieres
la ou ca touche l amortisseur c' est invisible et ca n 'use pas les sacoches c 'est une bidouille a 4 sous mais ca va bien
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
tu as p'tetre bien raison... J'ai ce kit pour mon sissy bar, quand j'ai commandé le porte bagage qui va avec, les vis était trop courte, suis allé voir mon gris et il m'a filé des entroises plus courte... du coup, il faudrait peut etre bien ce kit la... mais je sais pas la rèf, rien d'indiqué dans le catalogue.lespinspins a écrit:Hello Bullit,
- Son Age : 43
Une solution pour toi
J'ai eu exactement le même problème que toi quand j'ai voulu monter des écarteurs de sacoches sur mon Deluxe. Impossible de trouver un Kit permettant de monter un sissy-bar amovible et des écarteurs de sacoches cavalières (alors que j'avais déjà les sacoches conservées de mon ancienne bécane..)
On a cherché longtemps avec le magasinier de ma concession HD mais rien à faire. Finalement, j'ai acheté des écarteurs sur le catalogue Custom chrome (pour 50€ au lieu de 150 chez HD...) et je me suis refait les pièces avant de fixation du sissy bar amovible en les faisant un peu plus courtes (épaisseur de la patte de fixation des écarteurs en moins). Voilà ce que ça donne:
[img][/img]
[img][/img]
Cela a permis de conserver la vis de fixation d'origine et de faire un montage propre. Les pièces que j'ai refaites sont en alu poli et imitent parfaitement les pièces chromés d'origine. Comme j'ai des caches chromés aimantés que je mets quand j'enlève le sissy-bar, j'ai mis une rondelle épaisse en acier sous la tête de vis de façon à pouvoir utiliser aussi mes caches.
Je ne sais pas si ce montage correspond à celui de ta machine et à ce que tu cherches mais si c'est le cas et si ça t’intéresse , je peux te faire une paire de pièces à pas cher .
[img][/img]
[img][/img]
couggy14- Newbie
Ville et C.P : 14260 BANNEVILLE SUR AJON
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011,Slim 2012
lespinspins a écrit:J'ai monté un sissybar avec mes écarteurs de sacoche. En cons Harley ils ont été infoutus de me donner une ref du kit pour les vis. J'ai donc monté des vis longues trouvées moi-même et c'est nickel.
J'ai le même soucis et j'hésitais à revenir à des sabres non amovibles ... Du coup, je vais peut-être aller faire un tour à bricomachintruc voir les vis. A la cons, ils m'ont déconseillé car pas de vis prévus pour supporter la charge
Du coup j'hésitais. Mais tu n'a euh aucun problème apparemment
Si c'est ça ... ce seras bien plus sympa pour moi du coup. Possibilité d'enlever juste le sissy bar, et de laisser les sacoches. A voir ce que sa va donner.
OlivesCHOPPER- Discoverer
Ville et C.P : 33620 CUBNEZAIS
Harley-Davidson : SPORTER XLH 883
OlivesCHOPPER a écrit:lespinspins a écrit:J'ai monté un sissybar avec mes écarteurs de sacoche. En cons Harley ils ont été infoutus de me donner une ref du kit pour les vis. J'ai donc monté des vis longues trouvées moi-même et c'est nickel.
J'ai également testé les vis de chez leroybrico et pour l'instant, ça tient le choc (ça fait un an).
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
Merki de l'info. Je sais se qu'il me reste à faire
Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais je viens de passer commande. C'est peut-être plus adapté que les vis de chez Leroy&Co et il y a l'air d'y avoir pas mal de longueur:
http://www.louis.de/_30d9568233783df1bd0e18145771b132e8/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003179
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- Son Age : 44
» écarteur pour Nightster 2009 avec sissy amovible
» vds sissy bar amovible sportster
» Sacoches pour Sportster
» new sissy bar amovible
» sissy bar amovible ou non????
