ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!!
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! Empty ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!!
Message par bobber78 Lun 29 Avr 2013 - 18:17
ATTENTION ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 860377pour ceux qui ont changé pour une roue de 21 pouces en conservant leur garde boue stock sur street glide ....
ça passe tellement juste que ça finit par frotter
j'en ai fait l'amer expérience en le démontant en raison d'un bruit déconcertant dont je n'arrivais pas à de-terminer l'origine
oups non seulement il n'y a plus de peinture au point de frottement mais le métal à commencé à être attaqué sur plus d'une dizaine de centimètres par le frottement de la gomme
bilan je l'ai viré en attendant la mise en peinture du nouveau en attente depuis un certain temps
je sais que certains d'entre vous on préféré opter pour la conservation du GB stock ... démontez le histoire de jeter un oeil on ne sait jamais
j'ai monté un marathon dont la structure est peut etre un peu différente des avon mais au montage cela ne touchait pas mais en conditions de circulation, freinage, vibrations, a coups fourche, dilatation gomme ou échauffement au roulage ça a fini par frotter sérieusement.
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 86899710
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! Empty Re: ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!!
Message par Sylvere Lun 29 Avr 2013 - 18:24
Merci de l'info l'ami !
Sylvere
Sylvere
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
Message par hilux Lun 29 Avr 2013 - 18:36
sur la mienne , aucun probleme ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 255351...............mais elle est de 2007 .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Skulletor Lun 29 Avr 2013 - 18:38
Mon pote vient de monter une 23" dans le GB d'origine sans même changer l'assiette!!! ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 255351
Je vais lui en toucher 2 mots...
Merci c'est toujours trés utile un retour d'expèrience ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 788660
Skulletor ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 37298
Skulletor
Skulletor
Message par hilux Lun 29 Avr 2013 - 18:41
je pense qu'il y a surtout une question de taille et profil de pneu ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 831254
hilux
hilux
Message par Olive Lun 29 Avr 2013 - 18:46
Sur la mienne ( coastal moto), le schéma de montage expliquait qu'il fallait décalé légèrement la fixation du GB afin de le relever .
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par 1340 true fire Lun 29 Avr 2013 - 19:07
cela m'étonne ,ça passe avec une roue de 21,ou tu ne l'a pas réglé au point le plus haut,ou avec les vibrations il est redescendu
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par Bobino Lun 29 Avr 2013 - 19:55
J'ai lu qu'il fallait vérifier le jeu en positionnant avec un ruban adhésif un écrou de .6 cm (1/4 po) sur le pneu et faire tourner celui-ci pour vérifier s'il n'y a pas accrochage avec l'aile. Si ça accroche, il faut agrandir légèrement les trous vers le bas, où l'aile est boulonné, pour ainsi la monter. ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 37298
Bobino
Bobino
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Message par Sylvere Lun 29 Avr 2013 - 20:27
Sans garde boue !!!
Rock'n roll !!!!!!
Sylvere
Sylvere
Message par Le Lézard Lun 29 Avr 2013 - 20:33
Skulletor a écrit:Mon pote vient de monter une 23" dans le GB d'origine sans même changer l'assiette!!! ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 255351
Pour le coup, je suis carrement interesse pour connaitre les references EXACTES du pneu qu'a mis ton pote ! ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 831254
Le Lézard
Le Lézard
Message par yeti13 Lun 29 Avr 2013 - 22:03
Je ne comprends pas bien le problème, le garde bous étant fixe par rapport à la jante, si il ne frotte pas au montage, il ne doit pas toucher après !!!. ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 389933
yeti13
yeti13
Message par DRON59 Lun 29 Avr 2013 - 23:25
c'est surtout du à la déformation du pneu quand il chauffe et a vitesse élevée ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 111828
C'est pour cela qu'il faut un jeu suffisant entre le pneu froid et le garde boue
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par bobber78 Mar 30 Avr 2013 - 9:24
Je pense que tu as raison ça passe tout juste mais tu dois avoir une déformation due a l'échauffement le problème s'est réellement posé après un run de près de 500 bornes car avant pas de frottement et j'avais serré comme il faut les écrous
Vous poste une tof de gab cet après midi vous verrez il n'y a pas photo ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 661686
bobber78
bobber78
Message par dominique61 Mar 30 Avr 2013 - 20:27
pour moi pas de probleme, j'ai deja fait au moins 5000 km, mais je vérifer avant de partir pour Rome......
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 458939 ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mar 30 Avr 2013 - 20:30
Skulletor, tu es sur que c'est une 23 pouces, car déja une 21 c'est juste avec le garde boue d'origine ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 85798
dominique61
dominique61
Message par bobber78 Mer 1 Mai 2013 - 18:07
voili voilou les tofs coté intérieur et extérieur pour vous donner une idée ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 1832220078
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! Img_3910
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! Img_3911
la peinture à cramé du coté extérieur ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 492980
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Mer 1 Mai 2013 - 18:13
problème règlé ... je l'ai viré ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 646331
ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! _phe1010
bobber78
bobber78
Message par Skulletor Lun 6 Mai 2013 - 11:36
Autant pour moi les gars... Roue de 21" comme vous ATTENTION JANTE 21 & GB TOURING !!! 934157!!!
Par contre pas encore de retour sur frottement ou pas... à suivre...
Skulletor
Skulletor
Message par Rambo Lun 6 Mai 2013 - 12:36
Installé une 21" sur mon FLH 2000 vla 2 semaines et aucun frottement pour l'instant mais je doit ré-enligner le sabot (caliper) de frein droit, ça frotte un peu trop sur le disque.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par fapa Mer 8 Mai 2013 - 9:49
Aprés 5000 Kms ...ça ne frotte pas sur le GB d'origine avec la roue de 21.
fapa
fapa
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
