-38%
99.99 € 159.99 €
Feu arrière sur CVO RG
Feu arrière sur CVO RG Empty Feu arrière sur CVO RG
Message par PPO-RGCVO Jeu 23 Mai 2013 - 19:30
Feu arrière sur CVO RG Mini_93546923May13185305
Bonsoir messieurs,
Pour ceux comme
moi qui ont décidé de retirer ce feu rouge très laid et le remplacer par un feu
fumé gris de chez Küryakyn. Attention. Mon"cons"
me l'a gentiment installé. Malheureusement comme vous allez le voir
sur la photo ci-jointe, le garde-boue arrière a 2 énormes trous en prise direct
avec le pneu arrière. S'il pleut votre feu arrière devient un vrai aquarium et
en plus récolte toute la terre/la merde de la route. La carte électronique qui gère les LED baigne
dans la merde. Je vous conseille de regarder comment votre feu arrière est
installé (même pour ceux qui ont gardé le feu rouge.) J'ai bouché avec du scotch
double face le trou gauche (celui-ci est facile à boucher) pour le trou de droite
c'est un peu plus complexe. Un câble passe à travers celui-ci. Voila c'est tout,
je voulais partager avec vous cette mésaventure. Et aux prix des pièces autant
y faire attention. Bonne soirée à tous
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Ville et C.P : Sucy en Brie 94370
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2013
Feu arrière sur CVO RG Empty Re: Feu arrière sur CVO RG
Message par El3ctra Jeu 23 Mai 2013 - 19:50
Vires ton scotch, dégraisses, sèches et mets du silicone en cartouche- Ca tiendra mieux dans le temps Feu arrière sur CVO RG 436666
El3ctra
El3ctra
Message par the king Jeu 23 Mai 2013 - 20:07
PPO-RGCVO a écrit:Feu arrière sur CVO RG Mini_93546923May13185305
Bonsoir messieurs,
Pour ceux comme
y faire attention. Bonne soirée à tous.
Pascal
un conseil vire ton garde boue arriere et met un garde boue US c'est plus jolie et sans trou Feu arrière sur CVO RG 709301
the king
the king
Ville et C.P : Peymenade
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Sarramea Jeu 23 Mai 2013 - 20:23
p'tain quel boulot de Feu arrière sur CVO RG 213550 si ça m'arrive, je change de cons ça c'est certain Feu arrière sur CVO RG 439502136
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par the king Jeu 23 Mai 2013 - 20:26
Sarramea a écrit:p'tain quel boulot de Feu arrière sur CVO RG 213550 si ça m'arrive, je change de cons ça c'est certain Feu arrière sur CVO RG 439502136
pas du tout ,c'est correct !! si ça tient Feu arrière sur CVO RG 8536
c'est vrai qu'avec du silicone c'est encore mieux Feu arrière sur CVO RG 919984
comment as tu bouché les tiens Feu arrière sur CVO RG 85798
the king
the king
Message par Sarramea Jeu 23 Mai 2013 - 20:35
C'est livré sans joint en caoutchouc ? hallucinant!!!! Feu arrière sur CVO RG 751864
Sarramea
Sarramea
Message par the king Jeu 23 Mai 2013 - 20:49
Sarramea a écrit:C'est livré sans joint en caoutchouc ? hallucinant!!!! Feu arrière sur CVO RG 751864
il vendrait le CVO encore plus cher, Feu arrière sur CVO RG 111828
the king
the king
Message par Sarramea Jeu 23 Mai 2013 - 20:53
Tu m'étonne Feu arrière sur CVO RG 14808 au moins un billet de mille Feu arrière sur CVO RG 14808
Sarramea
Sarramea
Message par the king Jeu 23 Mai 2013 - 21:00
oui , c'est pour ça qu'ils vendent le cvo road glide 37000 euros Feu arrière sur CVO RG 977583
the king
the king
Message par Roadglide Jeu 23 Mai 2013 - 21:08
Surtout que le feu est vendu avec des patchs prévus pour étancher le tout.
J'ai monté le mien moi-même, seulement il faudrait juste que chez Harley, on apprenne aux techniciens à lire les modes d'emploi...
Roadglide
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Message par Sarramea Jeu 23 Mai 2013 - 21:09
Y z'en mettent pas de joint, sinon le Glide serait plus cher que l'Ultra
logique Feu arrière sur CVO RG 14808
Sarramea
Sarramea
Message par Sarramea Jeu 23 Mai 2013 - 21:12
J'ai monté le mien moi-même, seulement il faudrait juste que chez Harley, on apprenne aux techniciens à lire les mode d'emploi...
Donc le mec qui à monter le feu à bosser comme un naze ou alors il Feu arrière sur CVO RG 491274
en tous cas c'est pas terrible tout ça Feu arrière sur CVO RG 322938
Sarramea
Sarramea
Message par redline Sam 25 Mai 2013 - 22:17
Comme toi, je ne vais pas faire la modif du garde boue dans un premier temps.
J'ai regarder les différents types de feux dispo et j'ai repérer ces trois modèles.
Suis pas encore bien sure mais je peut peut plus la voir cette tomate Feu arrière sur CVO RG 2364157709
Feu arrière sur CVO RG G1167jpg
Feu arrière sur CVO RG G2467
Feu arrière sur CVO RG V1167jpg
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par Rudghe Dim 26 Mai 2013 - 7:17
Hello,
J' en ai discuté avec le mécano de ma concession. Sans trop de frais ni main d'oeuvre, il conseille le KURYAKYN réf 5439. Il est fumé, à LED et est un peu moins long que l' origine.
Le 5450 quant à lui c'est le même format que l' origine et toujours à LED et fumé. Les deux sont d' excellent qualité de finition.
Aucun problème d' étanchéité pour lui, car c'est de l' échange STANDARD sur le garde-boue. Il a un bon rendu pour ceux qui comme moi non plus assez de $ pour changer par un GB US.
Voilà
Rudghe
Rudghe
Ville et C.P : Mouscron - Belgique
Message par PPO-RGCVO Dim 26 Mai 2013 - 8:23
Je te confirme
que le Kuryakyn fumé est un très bon compromis. Il est beaucoup plus court que
celui d'origine environ 4 cm de moins et sa couleur fumée s'associe très bien
avec le "galaxy gray" de mon CVO.
A mon humble avis les modèles en photos que
tu as partagés sont beaucoup trop flashy. et tu ne verras que ça sur le garde-boue.
Un kuryakyn bien monté est un très
bon choix. Environ 160€.Feu arrière sur CVO RG 1472194746
Bon dimancheFeu arrière sur CVO RG 719114
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Message par redline Dim 26 Mai 2013 - 8:53
Mon garde boue est Krypto alors le fumé ca vas pas faire chouette sure.
je reflexione un pneu avant de lancer les hostilités. Feu arrière sur CVO RG 660256 Feu arrière sur CVO RG 751864
Merci pour les conseils en tout cas.
redline
redline
Message par PPO-RGCVO Dim 26 Mai 2013 - 9:01
Sympa SG Krypto.Feu arrière sur CVO RG 919984
Je pense que le fumé sera super car tres discret. Feu arrière sur CVO RG 458939
Pascal
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Message par redline Dim 26 Mai 2013 - 9:22
Commandé le 5439 aux states 120€
SI ça vas pas revendrais pour un autre choix. Feu arrière sur CVO RG 8536 Feu arrière sur CVO RG 598557
redline
redline
Message par PPO-RGCVO Dim 26 Mai 2013 - 10:23
Tu commandes comment via les USA? Kuryakin direct? frais de port? etc...
Je viens de commander des chicanes Fullsac (en direct avec eux)pour mon CVO ainsi que les grilles pour maintenir la laine sur la peripherie du pot. mais cela me coute 60$ de frais de port via paypal.Feu arrière sur CVO RG 53031
Pascal
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Message par redline Dim 26 Mai 2013 - 13:37
je passe par ebay et aucun soucis jusqu'à présent.
visiblement 160€ en France le feu arrière et 120€ avec port le même usa. Feu arrière sur CVO RG 700608
redline
redline
