Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
CVO RG 2013 Revision 1600 km
CVO RG 2013 Revision 1600 km Empty CVO RG 2013 Revision 1600 km
Message par PPO-RGCVO Mer 1 Mai 2013 - 19:59
Bonsoir aux heureux possesseurs de cette merveilleuse machine,
Si vous vous souvenez, j'avais un problème de bruit type Diesel. Mon Cons m'a changé les poussoirs Screaming Eagle de soupapes et maintenant cela va beaucoup mieux. Je n'ai plus une 504 D dans les mains. J'avais aussi un problème de jauge essence. Pour vérifier, il a du demonter les compteurs et le shark nose. J'ai un doute sur son remontage.CVO RG 2013 Revision 1600 km 860377
Maintenant j'ai besoin de votre aide pour ceux qui ont un RG CVO 2013. Pouvez vous s'il vous plait regarder la photo et plus particulierement les endroits où j'ai placé une flèche blanche et comparer avec votre RG CVO? Il y a un "jour" entre la partie Ornage et la Grise du shark nose et sur la deuxième flèche au dessus des compteurs, ne manque-t-il pas un cache? et pour finir j'ai voulu regarder de plus près, le bloc compteur bouge un peu trop à mon gout.
Avant que j'appelle le Cons,CVO RG 2013 Revision 1600 km 977583 j'aimerai s'il vous plait votre avis.
Par avance merci et bonne soirée à tous.
PascalCVO RG 2013 Revision 1600 km 458939
CVO RG 2013 Revision 1600 km 675626Problemesapresrevision
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Ville et C.P : Sucy en Brie 94370
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2013
CVO RG 2013 Revision 1600 km Empty Re: CVO RG 2013 Revision 1600 km
Message par oliv_flhxse2 Mer 1 Mai 2013 - 20:07
Normalement a cet endroit t'as une plaque autocollante ...http://route66deals.com/cart/plaquette-autocollante-de-console-de-srie-harley-rf-6849298-touring-fltk-road-glide-p-3114.html
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par PPO-RGCVO Mer 1 Mai 2013 - 20:10
Merci Oliv
Bonne soirée.
Pascal
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Message par the king Mer 1 Mai 2013 - 20:25
PPO-RGCVO a écrit:Bonsoir aux heureux possesseurs de cette merveilleuse machine,
oui ,je confirme aussi il manque la plaque
par contre sur le coté , (a la 2 eme fleche) la finition n'est pas top à l'origine,ce n'est qu'un joint caoutchou qui vient faire le lien du joint.
petite question ,tu avais le bruit depuis le début !! et comment tu peux t'apercevoir du probleme,car avec les harleys c'est jamais trop facile à écouter ce qui ne va pas!!
CVO RG 2013 Revision 1600 km 37298
the king
the king
Ville et C.P : Peymenade
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par PPO-RGCVO Mer 1 Mai 2013 - 20:38
Bonsoir Le King,
Le bruit était un fort cliquetis, comme un diesel qui claque à froid.
Pour la finition, ce n'etait vraiment pas come ça avant la révision. En plus le joint entre le pare brise et le Shark nose bouge. En terme d'étanchéité ce n'est pas top. pour une becane à 35k€ c'est pas top.
Merci pour tes commentaires et bonne soirée.CVO RG 2013 Revision 1600 km 37298
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
Message par ZoeandPitch Mer 1 Mai 2013 - 20:42
retour à l'envoyeur!!!! c'est garantie non, comme tu dit: une bécane d'un prix pareil!!CVO RG 2013 Revision 1600 km 800810
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par fab21 Mer 1 Mai 2013 - 20:52
ZoeandPitch a écrit:retour à l'envoyeur!!!! c'est garantie non, comme tu dit: une bécane d'un prix pareil!!CVO RG 2013 Revision 1600 km 800810
+1
et meme un scandale en prime !!CVO RG 2013 Revision 1600 km 751864
fab21
fab21
Message par Sarramea Jeu 2 Mai 2013 - 9:11
ça à l'air de bien merder chez ton cons! c'est qui qu'on y aille pas? CVO RG 2013 Revision 1600 km 807915 CVO RG 2013 Revision 1600 km 807915 CVO RG 2013 Revision 1600 km 111828 CVO RG 2013 Revision 1600 km 111828
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par tdzeus30 Jeu 2 Mai 2013 - 10:24
Ca prouve le respect du au client et ça met aussi une claque à l'idée qu'il n'y a qu'en CVO + electra gold qu'on est bien traité, là aussi une fois la machine payée , ils s'en foutent
CVO RG 2013 Revision 1600 km Mini_995468tdz110
Message par the king Jeu 2 Mai 2013 - 10:31
tdzeus30 a écrit:Ca prouve le respect du au client et ça met aussi une claque à l'idée qu'il n'y a qu'en CVO + electra gold qu'on est bien traité, là aussi une foir payée , ils s'en foutent
non non CVO RG 2013 Revision 1600 km 8536
ça dépend du concessionnaire CVO RG 2013 Revision 1600 km 26859
un CVO restera un CVO CVO RG 2013 Revision 1600 km 5524
the king
the king
Message par Sarramea Jeu 2 Mai 2013 - 10:44
CVO RG 2013 Revision 1600 km 3359582077 La y'a de quoi devenir procédurier CVO RG 2013 Revision 1600 km 337688, moto neuve le moteur qui ferraille c'est pas grave ensuite les mecs qui perdent des pièces,plus graignos tu meurs CVO RG 2013 Revision 1600 km 661686
Y peuvent nous inonder de pub sur les canards, feraient mieux de faire leur boulot CVO RG 2013 Revision 1600 km 492980
Aller courage PPO CVO RG 2013 Revision 1600 km 37298
Sarramea
Sarramea
Message par Sarramea Jeu 2 Mai 2013 - 10:55
D'accord avec toi le King, heureusement qu'il y a encore des boutiques consciencieuse CVO ou pas d'ailleurs. CVO RG 2013 Revision 1600 km 831254
Sarramea
Sarramea
Message par tdzeus30 Jeu 2 Mai 2013 - 12:00
Je parlais du cons concerné evidemment, et je persiste, certains pensent qu'on ne traite bien que les clients CVO et donc cette affaire prouve que non
Ca y 'en à clair BwanaCVO RG 2013 Revision 1600 km 14808
Message par the king Jeu 2 Mai 2013 - 12:54
quand on met une somme pareil dans une harley on choisit d'abord la concession CVO RG 2013 Revision 1600 km 914521
the king
the king
Message par tdzeus30 Dim 5 Mai 2013 - 22:17
Une concession CVO...... après l'huile et l'essence, au point ou on en est......CVO RG 2013 Revision 1600 km 90029
Message par Roadglide Mar 7 Mai 2013 - 17:28
les CVO sont désormais assemblés sur les chaines de montage classique, plus dans un atelier et par un seul technicien... comme toutes les Harley. La différence de prix se justifie par les pièces supplémentaires, c'est tout.
Roadglide
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Message par the king Mar 7 Mai 2013 - 20:29
Roadglide a écrit:les CVO sont désormais assemblés sur les chaines de montage classique, plus dans un atelier et par un seul technicien... comme toutes les Harley. La différence de prix se justifie par les pièces supplémentaires, c'est tout.
oui mais les cvo ont tellement de pieces supplémentaire qu'ils faut une chaine rien que pour eux
et je ne te parte pas des moteurs 110 SE qui eux sont obligatoirement monté sur une chaine CVOOOOOOOOOOOO
meme la bache est monté sur une chaine CVOOO !! CVO RG 2013 Revision 1600 km 14808 CVO RG 2013 Revision 1600 km 14808
the king
the king
Message par waychop Mar 7 Mai 2013 - 23:14
c'est plus ce que c'était ....................... ET c'est a partir de quel année ? ? ?
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Roadglide Mer 8 Mai 2013 - 20:41
Aucune idée CVO RG 2013 Revision 1600 km 934157
Lors de la révision des 1800, j'avais dit au chef d'atelier à Brignais tout le mal que je pensais des finitions des CVO.
Déjà qu'un modèle classique coute un bras, la nonchalance dont il font preuve à notre égard est inacceptable.
Mais bon, on a pas le choix.
Roadglide
Message par huachito Mar 14 Mai 2013 - 18:50
Révision des 1600 kms ce jour chez HD avignon coût 309 euros.
Pour info Salon de Provence me demandait 380 €uros et n' a pas voulu s' aligner CVO RG 2013 Revision 1600 km 800810.
Tant pis pour lui CVO RG 2013 Revision 1600 km 807915
huachito
huachito
Ville et C.P : proche aix en provence
Harley-Davidson : road glide cvo
Message par WebMaster Sam 1 Juin 2013 - 9:56
Pour ton "jour" voici ce que j'ai reçu de la part d'une personne externe au Forum
"Rubrique CVO RG 2013 revision 1600 km.
Peux tu dire à pop-rgcvo que son probleme de jour sur le carenage est du à un mauvais remontage. A l'intérieur du carénage, il y a des "ailettes" opposées. Trois jeux sur le carénage intérieur et 3 sur l'extérieur. Lors du remontage su carénage elles doivent être bien engagées ensemble. Si ca n'est pas le cas il y a ce "jour". J'ai moi même un roadglide et est démonté le carénage et ai eu ce problème.
A voir avec le cons. Salut."
CVO RG 2013 Revision 1600 km Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par PPO-RGCVO Sam 1 Juin 2013 - 17:51
Merci pour l'info.
Il va vraiment falloir que je démonte
ce Shark Nose. il faut que je trouve une vidéo pour le démontage du Nez. En ce
moment je suis à fond dans le changement des chicanes HD par des fullsac. J'ai
trouvé la laine de roche pour remplace la m...e de chez HD. Les Chicanes sont
enlevées j'ai simplement à faire un trou dans les pots pour fixer les Fullsac.
Je préférerais faire les trous
avec une perceuse sur colonne pour pas faire de "ratures". J'ai pas encore trouvé un pot avec la colonne pour perceuseCVO RG 2013 Revision 1600 km 90029
CVO RG 2013 Revision 1600 km 458939 et encore merci pour ton aide.
Pascal
PPO-RGCVO
PPO-RGCVO
