599 €
HELP Montage + prog PC III USB
HELP Montage + prog PC III USB Empty HELP Montage + prog PC III USB
Message par Sylvere Dim 26 Mai 2013 - 1:24
Salut a tous
Je sais que pas mal de choses ont deja été dites sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de reponse a ma question
J'ai fait acquisition d'un Dynojet Power Commander III USB pour mon RK (de 2000 avec injection Magnetti Marelli) HELP Montage + prog PC III USB 700608
HELP Montage + prog PC III USB 1369527043615
J'ai regardé es videos de montage et j'ai constaté qu'ils le montaient tous durectement sur l'ECU.
Ca risque pas de faire chauffer le boitier et de le faire "griller" HELP Montage + prog PC III USB 85798 HELP Montage + prog PC III USB 443262
D'autre part, ils fournissent avec le kit un raccord pour mettre une pile sur le Power commander ca sert a quoi HELP Montage + prog PC III USB 85798 HELP Montage + prog PC III USB 85798 HELP Montage + prog PC III USB 85798
D'autre part, j'ai fait le tour des MAP pré-programmées sur le site dynojet mais j'ai constaté qu'apparement ils font la difference entre HD européenes et HD USA. y'a -t-il vraiment une nuance HELP Montage + prog PC III USB 85798
Ma config :
-Moteur avec kit distri S&S 510G HELP Montage + prog PC III USB 977583
-collecteur d'origine
-Silencieux Vance & Hines Tappered Slash cut HELP Montage + prog PC III USB 977583
-filtre + boite a air Arlen ness Big sucker. HELP Montage + prog PC III USB 977583
J'espere arriver a monter tout ca et surtout pas faire de connerie !
HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 1619300833 HELP Montage + prog PC III USB 3028990223
Sylvere
Sylvere
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
HELP Montage + prog PC III USB Empty Re: HELP Montage + prog PC III USB
Message par Sylvere Dim 26 Mai 2013 - 16:23
J'ai démonté aujourd'hui le cache latéral droit
HELP Montage + prog PC III USB 1369577880508
Je vois pas comment caser le PC la dedans ...
Sylvere
Sylvere
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013 - 21:25
HELP Montage + prog PC III USB P1020915no
Sur mon touring, j'ai installé le PCV sous la selle au dessus de la batterie.. T'as pas de place à ce niveau la..
Pour ton raccord avec la pile, j'ai pas ca.. C'est pas lorsque tu le branche sur le PC pour télécharger les maps..
En ce qui concerne les maps us/ européennes, j'ai pas non plus- De toute façon, tu connais ta bécane.. tu sais si c'est une import ou non..
Tu recherches la map qui se rapproche le plus de ton équipement et tu downloads..
Pour une éventuelle surchauffe, je vois pas..
El3ctra
El3ctra
Message par Sylvere Lun 27 Mai 2013 - 0:50
Merci electra
Ton touring semble pus recent que le mien; Donc ton module ECU est plus compacte. Et apparement le PC 5 a l'air plus petit que le 3
Sur mon RK, j'ai aucun cache par dessus la batterie et j'hesite franchement a le mettre la dessus
Sylvere
Sylvere
Message par El3ctra Lun 27 Mai 2013 - 19:35
Il te reste donc que les caches latéraux pour caser ton boitier... Bonne chance.
El3ctra
El3ctra
Message par Sylvere Lun 27 Mai 2013 - 23:49
Jai vu quelques vidéos pour voir comment faire
Ça va le faire !
Sylvere
Sylvere
Message par Sylvere Sam 1 Juin 2013 - 2:10
Re salut a tous
Ou les proprietaires de Electra / RK sans cruise control casent ils leur module Power commander ? Sur les videos que 'ai pu voir, le gars fixe ça sur le modul de cruise control (sous le cache lateral gauche) mais mon RK n'a pas ce module...
De plus, ca al'air pas mal exposé cet endroit... une idée ?
Merci d'avance
Sylvere
Sylvere
Message par Mike Andrew Lun 3 Juin 2013 - 19:17
HELP Montage + prog PC III USB 2515607116
Je ne peux pas t'aider pour caser ton PC III. Sur mon Road King 2009 le PC V se place directement sur l'ECU.
Aucun risque de surchauffe, je ne vois vraiment pas pourquoi il y aurait un risque.
Pour le choix de la Map, choisir sur le site la config qui se rapproche le plus de la tienne. Tu peux aussi passer un mail à DynoJet et décrivant ta conf. et en leur demandant conseil. Je l'avais fais, et j'avais eu une réponse assez rapide. Tu peux toujours tenter.
La pile 9V n'est utile sur le PC III que pour te connecter au PC car il n'est pas alimenté par la prise USB. Sur le PC V, plus besoin de pile.
Voili voilou, si ça a pu t"aider un peu...
HELP Montage + prog PC III USB 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Sylvere Lun 3 Juin 2013 - 19:22
Merci Mike !!
Sylvere
Sylvere
