599 €
Demontage des commodos du VROD
Demontage des commodos du VROD Empty Demontage des commodos du VROD
Message par nene34 Jeu 20 Juin 2013 - 14:01
Je viens juste de recevoir mes commodos(la ou il y a tt les interrupteurs )chromés
Je viens de tenter de démonter les origines pour changer,mais voilà la surprise!!!
J'ai peur de casser qq chose il faut retirer les caches d'interrupteur sans les abimer ce qui m'a l'air plutôt compliqué !!
Sans parler à droite des câbles d'accélérateur .
Quelqu'un a t'il déjà fait ça tt seul ??
Y'a t'il un truc particulier a faire pour ne rien casser ou animer ??
Désolé je n'ai la moto que depuis 1an et je ne suis pas grand bricoleur dans l'âme !!!
nene34
nene34
Ville et C.P : 34500 BEZIERS
Harley-Davidson : VROD VRSCA
Demontage des commodos du VROD Empty Re: Demontage des commodos du VROD
Message par Mastok88 Jeu 20 Juin 2013 - 17:14
Tu parles des cocotes ?
Si c'est cela... je suis pas mécano, et je les ai changé seul.. ca fait plus d'un an donc vague souvenir... juste pas tirer dessus comme un malade
Au cas ou !
Demontage des commodos du VROD Sans_t10
Mastok88
Mastok88
Message par nene34 Jeu 20 Juin 2013 - 19:01
Comment fais tu pour enlever le dessus des interrupteurs
Pour pouvoir sortir le système de la cocotte??
Il faut les declipser apparemment mais j'ose pas trop il y a des ressorts sur certains(Klaxon démarreur)
nene34
nene34
Message par Freedom4Zion Jeu 20 Juin 2013 - 19:36
nene34 a écrit:Merci
Tu pourras mettre des photos ? Et expliquer comment tu as fais ?? je me chauffe pour tout mettre en chromé aussi :) cache (parties 12 13 14 et 15 sur le schema) et boutons :)
Et ou as tu commandé ?  Thanks et que la force soit av..... Ha non zut on parle harley ici !
Good luck
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par El3ctra Jeu 20 Juin 2013 - 19:40
Les interrupteurs s'enlèvent de l'interieur des cocottes- Les 2 du haut sont pris dans une platine qui tient par une petite vis cruci rep 1-
Ceux du dessous pareil- Tout sort de l'intérieur, y'a pas de clips, c'est tenu par vis.. Demontage des commodos du VROD 90029
El3ctra
El3ctra
Message par nene34 Sam 22 Juin 2013 - 18:23
J'ai commencé a changer mes cocottes celle de gauche d'abord car il n'y a pas les cables d'accelerateur
c'est plutot facile avec vos conseil je changerai le droite ce soir ca parait un peu plus coton avec les cables mais je devrai qd meme y arriver
si quelqu'un a des tuyaux pour ces cables d'accelerateur,je suis preneur je prefererai savoir a l'avance que plutot tatonner et eventuellement faire une betise!!!
apres je dois m'attaquer a un feu a led pour l'arriere.......
je posterai des photos une fois tout terminé.
MERCI.
nene34
nene34
Message par dardagnan Sam 22 Juin 2013 - 18:27
c est la même chose de l autre coté , faut juste faire attention quand tu remonte la poignée de frein
il faut la remettre en appuyant dessus pour éviter de casser l inter du frein arrière
dardagnan
dardagnan
Message par nene34 Sam 22 Juin 2013 - 18:30
mais comment enlever les 2 cables et les remettre y a til des tendeurs?
nene34
nene34
Message par dardagnan Sam 22 Juin 2013 - 18:34
nene34 a écrit:mais comment enlever les 2 cables et les remettre y a til des tendeurs?
c est comme sur les mobylettes au bout du câble il y a un embout que tu bouge pour faire passer le câble dans une fente
dardagnan
dardagnan
Demontage des commodos du VROD Empty Bricol
Message par Nightrod34 Dim 23 Juin 2013 - 16:39
:.16:Suis du 34 à Montpellier si tu a besoin je prépare des nrs n hésite pas a me contacter e te donnerais des infos
Nightrod34
Nightrod34
Ville et C.P : Caron 34280
Harley-Davidson : Night Rod spécial
Message par El3ctra Dim 23 Juin 2013 - 20:36
dardagnan a écrit:c est la même chose de l autre coté , faut juste faire attention quand tu remonte la poignée de frein
Demontage des commodos du VROD 799415.... Pas grave.. Demontage des commodos du VROD 436666
El3ctra
El3ctra
