Bouchon de reservoir qui vibre
Bouchon de reservoir qui vibre Empty Bouchon de reservoir qui vibre
Message par Fab74 Jeu 6 Fév 2014 - 13:49
J'ai trouvé des choses a ce sujet mais jamais pour des sportster.
Donc sur mon sport de 2002 j'ai le bouchon de réservoir d'origine, sans clef.
Il a pas mal de jeu, pourtant il y a bien un joint à la fin du filetage quand on enlève le bouchon.
Du coup, en roulant ça fait un bruit de casserole Bouchon de reservoir qui vibre 751864
J'ai lu plusieurs solution, comme trouver un joint supplémentaire ( diamètre intérieur env 45 ) ou bricoler un truc au chaterton ?
Si quelqu'un a eu le problème, son avis m'intéresse fortement  Bouchon de reservoir qui vibre 831254
 Bouchon de reservoir qui vibre 555306
Fab74
Fab74
Ville et C.P : 49130 LES PONTS DE CE
Harley-Davidson : XL 1200 C sportster - 2002
Bouchon de reservoir qui vibre Empty Re: Bouchon de reservoir qui vibre
Message par poola Jeu 6 Fév 2014 - 15:09
J'ai eu le meme probleme avec mon 1200C il y a quelques annees. Cela s'est produit parce que j'avais deforme de plan de joint en faisant le plein... Le pistolet de la pompe appuyait trop fortement et avait un peu ecrase la partie haute du filetage cote bidon. Pour remedier au probleme, j'avais mis un 2eme joint et lorsque je refermais le bouchon, je n'allais pas jusqu'au "clic" qui permet au bouchon de tourner fou en fin de vissage.
Pour verifier si cela vient du bouchon ou du filetage cote bidon, fais toi preter un bouchon le temps d'un essai...
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par pascalou Sam 8 Fév 2014 - 10:42
BJ sur mon sports moi j'ai résolu le problème en mettant un bouchon qui ferme a clé . Bouchon de reservoir qui vibre 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Djij' 6440 Sam 8 Fév 2014 - 15:36
j'te déconseille le chatterton, ou le téflon, car avec les vapeurs d'essence, il va se ramollir très vite, et pourquoi finir dans ton réservoir, avec des conséquences que l'on peut imaginer...
le bricolage n'étant pas souvent une bonne solution, surtout à long terme.
essayer avec un deuxième joint, pourquoi pas... ça ne coûte rien...
plutôt ok avec les solutions d'essayer un autre bouchon prêté, avec ou sans clef... et suivant le résultat, tu investis dans l'un ou dans l'autre suivant tes moyens!...
DDD
Djij' 6440
Djij' 6440
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
Message par GUILBERT Jeu 19 Juin 2014 - 10:05
J'ai aussi mon bouchon qui vibre et fait un bruit de casserolle sur ma dyna super glide.
GUILBERT
GUILBERT
Message par Borat Jeu 19 Juin 2014 - 16:39
Tant que ça vibre, c'est que t'es pas en panne, le jour où on roulera sur des merdes sans âmes, on les regrettera nos bouchons et leurs bruits de casserole.
Borat
Borat
Message par Kaloo Jeu 19 Juin 2014 - 21:57
J'avais le même problème de vibration sur mon Sportst' de 2003 (avec le bruit de casserole qui va bien... Bouchon de reservoir qui vibre 831254 ) Comme Pascalou, j'ai mis un bouchon qui ferme à clef, et le problème a été résolu... Bouchon de reservoir qui vibre 3571261942
Kaloo
Kaloo
Ville et C.P : Aber-Wrac'h 29870
Harley-Davidson : FLHTC 2012
Message par La Chiasse Ven 20 Juin 2014 - 13:57
Il existe une patte à joint liquide que tu trouves chez les concessionnaires auto de marque KENT sous le nom de sili gasket ( caoutchouc liquide). Tu refais tous les joints que tu veux et elle résiste aux hydro carbure.
La Chiasse
La Chiasse
Féminin Son Age : 51
Ville et C.P : Normandie Eure 27
Harley-Davidson : 883 Sportster
Message par FAT 19 Ven 20 Juin 2014 - 15:38
Même problème sur ma machine,j'ai commandé chez Bigtwincity à 15,40 euros type origine car ce bruit me gonfle même si ça ne le fait pas tout le temps .......
voici le lien : http://www.bigtwincity.com/892-bouchon-robinet pour sportser Et depuis plus de bruit  Bouchon de reservoir qui vibre 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par boxer Ven 20 Juin 2014 - 16:37
joint bleu. Tu mets un peu de cette pâte à joint qui resiste aux hydrocarbures entre les parties qui bouge, tu laisse sécher et c'est fait. A la première occasion : bouchon à clef.
Remarque que je te dis ça mais j'ai toujours mon bouchon d'origine " colmaté " !
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par La Chiasse Ven 20 Juin 2014 - 20:49
Joint bleu elle sèche par absence d'aire et si tu as besoin de l'enlevé tu va devoir gratter.
J'ai vendu ce produit pendant 10 ans.... mais après tu fais comme tu veux Bouchon de reservoir qui vibre 90029
La Chiasse
La Chiasse
Message par DAVY59 Lun 6 Oct 2014 - 21:52
on devrais tous faire appel au sav sous garantie, ils penseront peut être à fournir des bouchons fiable et de qualité à force de voir les clients pour les mêmes soucis Bouchon de reservoir qui vibre 751864
DAVY59
DAVY59
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Harley-Davidson : FXLRST
Message par LukeRoadRunner Mar 7 Oct 2014 - 9:57
J'avais le même soucis sur mon softail, un joint torique de 55 et le tour était joué. Merci à Alain (HD Man) pour le tuyau (enfin plutôt le joint)
Bouchon de reservoir qui vibre 998713SAM2396
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par nemocaledonie Mar 7 Oct 2014 - 12:04
Sinon faut faire comme moi, lors d'un accès d'humeur j'ai donné un coup de poing sur le bouchon : ben il tremble plus (bon il a un petit enfoncement :-(  )
nemocaledonie
nemocaledonie
Ville et C.P : NOUMEA 98800
Harley-Davidson : SPORTSTER FORTY EIGHT
Message par Kerhuon Mar 7 Oct 2014 - 12:43
J'avais ce petit désagrément et en concession ils ont résolu le problème en deux minutes !
C'est le joint torique qui est enfoncé dans sa gorge  et qui laisse le bouchon entrer en résonnance avec la tôle du réservoir...
 Il suffit de le retirer et de le replacer ; si cela ne fonctionne toujours pas , un joint torique neuf fera l'affaire  !
voire ajouter un 2e joint ...
Kerhuon
Kerhuon
Message par BTR Lun 20 Oct 2014 - 20:42
Moi aussi j ai eu ca et effectivement un joint torique sous le joint d origine ca marche bien !!!
BTR
BTR
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
Message par GUILBERT Ven 9 Jan 2015 - 11:14
où peut on trouver un joint comme ça ,à part chez HD ???
GUILBERT
GUILBERT
Message par Goofy Ven 9 Jan 2015 - 11:26
Ben chez les marchands de joints Bouchon de reservoir qui vibre 90029 (fournitures industrielles, robnietterie etc...) en plus pour le prix d'un joint chez HD, tu auras une pochette chez eux
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par GUILBERT Ven 9 Jan 2015 - 14:28
OK , Thank U ..
GUILBERT
GUILBERT
