Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN Empty Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN
Message par JeremyP Mar 23 Mai 2023 - 14:54
Salut à tous,
J'hésite à remettre le porte paquet d'origine sur le Deluxe pour partir en balade cet été et me délester le dos ou en complément.
Quelqu'un connaitrait la charge maximale admissible par celui-ci ?
Je n'arrive plus à la retrouver.
Merci par avance.
Jérémy
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN Empty Re: Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN
Message par liptonhex Mar 23 Mai 2023 - 16:20
Salut tu compte mettre combien de kilos tu transporte pas une maison , j emmène mon fils de plus de 80klg ça bouge pas je pense pas que il y est une différence vu la longueur du porte bagage ,va y charge ...
liptonhex
liptonhex
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Road king 107
Message par JeremyP Mer 24 Mai 2023 - 4:54
Je me souviens juste que pour le porte paquet en porte à faux il y avait une limite de 5kg, un truc du genre.
Ce n'est pas grave. Si besoin, je mettrais le sissy bar immonde et j'achèterai un sac pour le placer sur le pouf et le fixer à celui-ci. Pas de limite dans ce cas.
Le porte paquet servira comme son nom l'indique, aux paquets. S'il ne repart pas dans la malle à la rentrée Ave toute cette quincaillerie...
JeremyP
JeremyP
Message par Lone Wolf CH Mer 24 Mai 2023 - 7:05
Sans doute un peu plus que 5kg. Ne pas exagèrer quand même; sur le pouf c'est bien mieux.
Ne pas oublier que nous parlons de matériel US et que si il y a le moindre accident, les avocats US vont saigner la MoCo pour quelques millions de dollars, alors que ce ne serait pas arrivé avec un peu de bon sens lors du chargement.
Pense à tous les gens qui mettent des box qui pèsenet déjà 5 ke à vide... et qui sont encore vivants.
Quant à promener son fils, ferait-il même moins de 80kg, sur un porte paquet...  Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN 807915
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par tdzeus30 Mer 24 Mai 2023 - 9:12
J'ai toujours largement dépassé  5 kg sans aucun problème
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN Mini_995468tdz110
Message par GJM11 Mer 24 Mai 2023 - 9:23
J' ai un sac Demed qui se met sur le porte bagage.
Nous avons fait des trips de 3000 bornes avec le sac qui faisait plus de 15 kgs, sans soucis.
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN Vacanc10
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par louloupa Mer 24 Mai 2023 - 10:59
tdzeus30 a écrit:J'ai toujours largement dépassé  5 kg sans aucun problème
Ah oui ? tu dépasses les 5 Kg ?  Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN 807915
Message par tdzeus30 Mer 24 Mai 2023 - 11:37
Oula, non, heureusement d'ailleurs  Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN 807915
Message par Old Ven 26 Mai 2023 - 18:42
Tu devrais pouvoir trouver des infos sur le site H-D dans la rubrique pièces accessoires porte-bagages, effectivement en général ils sont donnés pour une charge de 10 pounds soit environ 4.5 kg c'est très théorique car on peut charger plus sans problème.
Et si non c'est aussi marqué sur l'étiquette du porte-bagages
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN Img_2076
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par JeremyP Sam 27 Mai 2023 - 5:05
Old a écrit:Tu devrais pouvoir trouver des infos sur le site H-D dans la rubrique pièces accessoires porte-bagages, effectivement en général ils sont donnés pour une charge de 10 pounds soit environ 4.5 kg c'est très théorique car on peut charger plus sans problème.
Merci Old, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus cette étiquette.
D'ailleurs, je pars sur une utilisation d'un sac polochon sur le siège passager accroché au sissy bar. Le porte paquet sera pour le petit surplus.
Quelqu'un aurait un polochon étanche à me conseiller en 30L ou 40L à moins de 100€ ? J'ai déjà vu du Givi ou du Shad.
Autant la version roll 30L mis "debout" sur le siège passager ça passe. Mais la version 40L plutôt typé sac, ça passe en vertical ?
JeremyP
JeremyP
Message par Old Sam 27 Mai 2023 - 9:15
Old
Old
Message par PapyKurg Sam 27 Mai 2023 - 9:17
J'ai un sac givi mais je ne connais plus la contenance (mais y avait au moins une bouteille de sky pour venir au meeting Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN 90029 ) le sac fait 65cm de large.
Pour le chargement, je passe les anses sur le dosseret du sissy-bar et les tendeur fournis sur clignotants et cale-pieds et ça ne bouge pas d'un poil
Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN 4h2q
PapyKurg
PapyKurg
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Message par Thor Eyerdhal Dim 28 Mai 2023 - 5:42
Lone Wolf CH a écrit:Sans doute un peu plus que 5kg. Ne pas exagèrer quand même; sur le pouf c'est bien mieux.
J’ai encore l’étiquette collée sur le mien => 4,8kg…
Alors quand on voit la taille des tubes et des vis de fixation, nulle doute qu’on pourrait y coller 20kg sans souci.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par robotriri Dim 28 Mai 2023 - 6:09
Attention de ne pas dépasser les 4.8kgs, sinon tu risque la mort voir de graves blessures.
Sinon, si tu tient quant même y mettre bien plus que 5kgs, pense toujours que plus tu charge l'AR et plus tu déleste l'AV.
Donc je te dirais, à toi de voir jusqu'à point tu souhaite charger ton porte paquet.
Message par JeremyP Dim 28 Mai 2023 - 6:46
Effectivement, il y a aussi de bons produits à regarder.
JeremyP
JeremyP
