-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PB résa stretché et durites
PB résa stretché et durites Empty PB résa stretché et durites
Message par NainNain Dim 18 Aoû 2013, 09:38
Salut à tous,
suite à l'achat d'un résa stretché de 12.5L:07: (merci Bern:.20: que vous pouvez voir ici http://www.passion-harley.net/t42995-sportster-rigide-en-projet), j'ai fait un montage à blanc avant de tout démonter sur le peanut question de pas immobiliser ma bréle trop longtemps:68: .
Le problème s'est que les durites sont trop courtes apparemment:.17: (y a pas de mou). Il manque en gros 5-6 cm pour pouvoir les raccorder.
Quelqu'un a déjà fait cette opération:.8:  et comment vous vous en êtes sortis, changement des durites? mais ou en trouver et quelle taille prendre? en plus les deux "petites" ont des coudes à 90° montés dessus:09: .
Quelques photos valent mieux qu'un long discours:.21:
PB résa stretché et durites 310660DSC0766800
PB résa stretché et durites 543070DSC0767800
PB résa stretché et durites 396128DSC0771800
NainNain
NainNain
Ville et C.P : Pontchateau 44160
Harley-Davidson : Sporty 883 2004
PB résa stretché et durites Empty Re: PB résa stretché et durites
Message par remington Dim 18 Aoû 2013, 10:50
j'ai tout simplement acheter de la durite basic dans un garage moto
si t'as pas la flegme de faire pontchateau,st joachim il m'en reste environ 1 metre ça devrait suffirePB résa stretché et durites 111828
et en plus c'est cool il pleutPB résa stretché et durites 807915
PB résa stretché et durites 37298
remington
remington
Message par NainNain Dim 18 Aoû 2013, 11:48
Salut Remington,
cool PB résa stretché et durites 788660  ça peut le faire, t'as quel diamètre de durites car il y en a deux différents.
Si ça te dérange pas je peux passer vite fait dans l"après midi.PB résa stretché et durites 977583
NainNain
NainNain
Message par remington Dim 18 Aoû 2013, 12:07
pas de bleme,le diametre interieur est de 6.5mm et exterieur de 12mm
ça ressemble fortement a la photo
je te file mon adresse en mpPB résa stretché et durites 37298
remington
remington
Message par NainNain Dim 18 Aoû 2013, 20:54
Re,
bon grâce à Remington:.20:  j'ai pu régler deux problèmes sur trois:.19: mais il en reste un donc c'est la durite de mise à vide du robinet la faut que je trouve autre chose:12: .
NainNain
NainNain
Message par HDesire Mer 21 Aoû 2013, 10:55
De la durite auto/moto simple ou renforcée il 'y a cas allez voir dans un magasin d'accessoires, j'en ai trouvé de tous les diamètres, elle est vendue au mètre chez Autobacs mais tu peux voir ça chez Norauto et autre Feuxvert...
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Panther Mer 21 Aoû 2013, 12:24
ai acheté aussi de la durit de 6 mm intérieur dans un magasin d'accessoires auto, pour 5 euros le mètre PB résa stretché et durites 919984
Message par NainNain Jeu 22 Aoû 2013, 13:34
Salut à tous,
bon problème quasi régléPB résa stretché et durites 977583 , grâce à Remington j'ai remplacé celle d'alimentation par du 1/4", également utilisé pour la durite de vapeur.
Et pour la petite de dépression pour l'ouverture du robinet j'ai fait un montage entre le petit bout existant et de la durite de retour d'injecteur gentiment fournie par Ludo de Motorbike & Cars Mechaniks:79: .
En statique RAS, reste plus qu'à faire l'essais sur route.PB résa stretché et durites 831254
NainNain
NainNain
Message par bern Lun 26 Aoû 2013, 08:13
salut
j'espere que tout fonctionne.
fais nous voir une photo de l'ensemble
Bern
bern
bern
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
Message par NainNain Lun 26 Aoû 2013, 09:04
Salut à tous,
Salut Bern, excuse je t'ai pas rappelé vu que t'étais en vacances je voulais pas te déranger:51:
Je vais essayer de mettre des photos des que j'aurais 5 minutes, j'ai réussi à me demmerder avec des bouts de durites de droite et de gauche.
Roulage tout le week-end avec en plus montage du Big sucker dimanche matin (je ferais un petit tuto) quand j'aurai aussi un peu de temps:.13: .
Premier plein à 175 km par sécurité...8L donc je pense que je peux aller au moins à 200 borne avant de taper la réserve:.19: .
Tu te souviens combien de jus tu mettais quand tu passais sur la réserve:.8:
En tout cas PB résa stretché et durites 788660à tous.
Ca m'a permis de me faire un super week-end qui plus est avec mon frangin que j'avais pas vu depuis un an:07:
NainNain
NainNain
Message par NainNain Sam 21 Sep 2013, 10:43
Salut à tous,
une petite photo d'ensemble avec le nouveau résa fonctionnel.
Il faudra que j'en reprenne quelques unes car depuis j'ai monté le "Big Sucker" également.PB résa stretché et durites 977583
PB résa stretché et durites 33365662073210201719342736100950029910o800
La selle d'origine ne le fait pas trop donc si vous avec des idées je suis preneur:79:
NainNain
NainNain
Message par bern Sam 21 Sep 2013, 12:56
salut
l'ensemble est sympa. il faut essayer de trouver une plus basse ou d'en faire une.
PB résa stretché et durites 458939
bern
bern
