29.99 €
US Blinker, Help me!!!!!!
US Blinker, Help me!!!!!! Empty US Blinker, Help me!!!!!!
Message par semarc 04.08.13 14:57
il me faudrait un petit coup de main US Blinker, Help me!!!!!! 860377
J'ai achete un boitier US BLINKER
qui permet d'avoir les clignos en permanence allumé comme aux US mais avec une plus faible intensité et qui clignote de façon plus forte lorsqu on actionne le cligno bref de faire ça:
La j'ai recu le colis et voila le seul schema que j'ai US Blinker, Help me!!!!!! 860377
US Blinker, Help me!!!!!! 671751IMG0833
US Blinker, Help me!!!!!! 678782IMG0834
Alors j'ai beau appliquer cette methode mais je n'y arrive pas  US Blinker, Help me!!!!!! 111828 US Blinker, Help me!!!!!! 807915
Alors si quelqu'un peux m'expliquer comment ca se branche et ou ca se branche?
Merci de votre aide US Blinker, Help me!!!!!! 919984
semarc
semarc
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : VROD Muscle 2014 & Forty E
US Blinker, Help me!!!!!! Empty Re: US Blinker, Help me!!!!!!
Message par dardagnan 04.08.13 15:11
tu as 2 boitiers ?
d après le schéma ça à pas l air compliqué , on peut voir ça si tu veux un week end , mais je te promet rien US Blinker, Help me!!!!!! 90029
dardagnan
dardagnan
Message par semarc 04.08.13 19:13
oui j'ai les 2 boitiers US Blinker, Help me!!!!!! 90029
ca n'est pas complique en effet, mais le truc est de savoir quel est le bon fil a couper US Blinker, Help me!!!!!! 800810
voila ce que j'ai pu démonter
US Blinker, Help me!!!!!! 416285IMG0862
US Blinker, Help me!!!!!! 445509IMG0863
semarc
semarc
Message par semarc 04.08.13 19:18
les fils entoures en rouge sont les 4 fils (2+ et de masses) qui arrivent direct des clignos avant
US Blinker, Help me!!!!!! 314637IMG0863
semarc
semarc
Message par Régis68 04.08.13 19:56
Alors, pour chaque coté, tu dois trouver les deux fils, puis déterminer quel est le plus (+), voltmètre ou lampe témoin, de tête je peut pas te donner les couleurs.... Peut être que quelqu'un du forum pourras....
Tu coupe le fil d'alimentation de tes clignotants, et du "intercale" les fils rouge et jaune, rouge alimentation et jaune vers les ampoules de clignotant.
Tu doit trouver dans le faisceau du guidon les câbles qui viennent des boutons gauche et droit, tu repique le signal avec les fils bleue, et à la vue du schéma, tu doit avoir des cosses pour repiquer, le genre que tu referme sur le fil existant, enfonce un cavalier métallique avec une pince et verrouille le tout en fermant le clips.
Ne coupe rien sur les fil venant des commodo, juste les dériver.
Les fils noir sont la masse de tes boîtiers, donc à relier au châssis de la moto.
Si je peut te donner un conseil, tout les câbles que tu coupe, ou dérive, évite les cosses, mais préfère des connections souder à l'étain et bien isolées, genre gaine thermoretractable, ensuite, tout passe par le boitier de l'alarme si je me trompe pas, donc essaie un montage à "blanc" avant de tout souder ou de tout couper, histoire de pas trop foutre la merde.....
Et justement, vu que tout passe par le boîtier de l'alarme, tu aura peut être plus de place sous la selle pour mettre tes boîtiers proprement en place et tout les câbles à proximité.
Maintenant faudrai avoir un schéma précis correspondant à ton modèle et l'année de ta moto.
Régis
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par semarc 17.08.13 11:51
Alors la , ça c'est une réponse:.19: US Blinker, Help me!!!!!! 578659 US Blinker, Help me!!!!!! 578659 US Blinker, Help me!!!!!! 578659
J'espere juste que ca ne va pas egalement m'éclairer les clignos arrières
Je vais essayer comme tu me l'a dit , Merci encore:79:
semarc
semarc
Message par Régis68 17.08.13 12:06
De rien, si je peut aider....
En regardant mieux tes photos, tu as un boîtier de clignotant ("module frt t-sgnl" / module avant clignotants) derrière les plastique que tu as démonter, sur mon Street Rod, je n'ai pas les mêmes, sur la mienne tout passe par le boîtier d'alarme donc oublie ce que j'ai noté sur le fait de tout mettre sous la selle, surtout si tu ne veut pas que les arrières fasse la même chose, reprend tout sur le boîtier que tu as en photo, il ne commande que les cligno avant.
Comme dit, si tu trouve un schéma complet, je pourrais encore pousser un peu plus loin.
Et dit moi si ça fonctionne US Blinker, Help me!!!!!! 90029
Régis68
Régis68
Message par semarc 17.08.13 12:40
J'ai de la place et de quoi les mettre sous le module a l avant, donc je vais les poser la
Je cherche un shama, des que je trouve je le met ici
Merci encore US Blinker, Help me!!!!!! 37298
semarc
semarc
