Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ?
Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 Empty Re: Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ?
Message par ACHILLE11 Mer 15 Juin 2016 - 11:14
je vais tester un deflecteur supérieur pour on pare brise sur la switch, je vous dirai ce qu'il en est !
ACHILLE11
Message par aldan Mer 15 Juin 2016 - 11:41
Samuraï a écrit:Bon, Yso, il faut que tu joues (si possible) sur la hauteur et l'inclinaison, ce sont les seuls paramètres qui peuvent t'aider (sauf si tu peux grandir ou rapetisser de quelques cm Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 111828).
J'explique : sur le Nightster de ma chérie , à l'origine il ni y a rien (normal direz-vous Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 90029), bon en balade ou run pépère : tout va bien! Mais les rares fois où on enquille les voies rapides ou autobeurk, elle a (avait) des grosses remontées d'air sous l'écran du casque (jet), donc pose d'un saute vent :
Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 881612010800jpg
Et j'ai dû affiné entre la hauteur et l'inclinaison pour que le flux d'air et la dépression qui en résulte passe au dessus Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 831254
j'ai mis le meme sur le sport de ma femme et elle prend le vent quand meme!! comment tu l'as réglé?
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par brissou50 Mer 15 Juin 2016 - 14:18
Compliqué l'affaire       Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 831254
Sur le Fatboy et le sport nous avons des pare brises détachables qui ne posaient pas de problèmes de turbulences et ce, que se soit elle ou moi qui conduisions.
Ma femme se plaignait car son pare brise était trop haut et gênait sa vision par temps de pluie.
J'ai donc coupé la hauteur de 7 à 8 cm.
Elle est très contente du résultat : pas de turbulences et vision au dessus du pare brise.
Sauf que maintenant, quand c'est moi qui prend le Sport, au dessus de 100 km/h, c'est l'enfer.
Bon, le principal c'est que ça marche pour elle. Mais, moi, j'aime bien prendre le Sport de temps en temps. Souvent, sur l'autobeurk, entre 2 pleins, on échangeait les brélons..
ça fait chier tout ça !!!!
brissou50
brissou50
Message par aldan Mer 15 Juin 2016 - 15:33
quelle hauteur tu avais d'origine? ma femme mesure 1m63 et elle se prend le vent sous la visière,je me disais même que j'allais retailler un plexi plus haut! il vient d'ou ton parebrise il ressemble fortement au sien, meme fixations meme bulle.
aldan
aldan
Message par ACHILLE11 Sam 18 Juin 2016 - 8:23
essaie un deflecteur , c'est moche mais ca s'ennleve en 1 mn une fois le long parcours effectué , et ca doit rentrer dans une sacoche.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par marsu56 Sam 18 Juin 2016 - 8:37
pour répondre au titre du post
Ben en supprimant le pare brise Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 356621
Message par ACHILLE11 Sam 18 Juin 2016 - 8:38
marsu56 a écrit:pour répondre au titre du post
c'etait pourtant si simple Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 90029
et pour les vibrations du moteur? Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par LeStef Sam 18 Juin 2016 - 9:21
pas mieux!!!!! Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 807915
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par daneluzzo Sam 18 Juin 2016 - 9:30
il y a aussi une chose a prendre en compte , c'est .. le casque ..certains  engendrerons des turbulences , style jet ...
daneluzzo
daneluzzo
Son Age : 71
Ville et C.P : paulhac 31380
Harley-Davidson : road king touring flhrc annive
Message par ACHILLE11 Sam 18 Juin 2016 - 9:32
pour mon cas, j'ai 3 casques, un jet, un integral et un modulable.
pareil avec les 3. c'est vraiement une turbulence autour du casque qui fait cet effet vibratoire.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Amarok Jeu 13 Avr 2017 - 7:48
Salut gal 75,
Je viens de lire ton message au sujet du pare brise.
Ayant quasi le même brelon que toi, je vais essayer ton astuce.
Bonne journée.
Amarok
Amarok
Ville et C.P : 35470 BAIN DE BRETAGNE
Harley-Davidson : Sportser
Message par loutte09 Mar 18 Avr 2017 - 12:06
Beaucoup de turbulences également! Je mets des protections d'oreilles "NONOISE" spéciales pour atténuer le bruit de la moto...et ça va un peu mieux... même si les turbulences sont toujours là! Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 831254
loutte09
loutte09
Féminin Son Age : 77
Ville et C.P : FOIX 09000
Harley-Davidson : 1200 xlc de 2006
Message par Yves1960 Mar 6 Aoû 2019 - 9:37
Pour ma part, j'ai moi aussi installe un pare brise sur un Sportster  de 2017.  Même problème de turbulence à partir d'environ 90 km/h et l'impression que tout vibre.  Passage chez Harley ce WE: il semble qu'ils ne m'aient pas fourni le bon modèle - je suis en attente du bon et je vous tiens au courant
Yves1960
Yves1960
Ville et C.P : 78, toujours à l'ouest
Harley-Davidson : Sportster XL1200CB
Message par superlow02 Mar 6 Aoû 2019 - 19:36
pour moi le pire c'est au dessus de 120 intenable , je crois que je vais copier l'inclinaison de sanlau et faire des pattes en alu
superlow02
superlow02
Ville et C.P : abbécourt 02300
Harley-Davidson : 1200T superlow
Message par mesoin Mer 7 Aoû 2019 - 8:10
Il y a peut-être des modèles plus adaptés au PB que d’autres Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 443262
En ce qui me concerne quand j’ai eu mon RK le haut du PB était en plein dans mon champ de vision, je l’ai fait tailler de 10cm plus bas et nickel pas plus de turbulences qu’avant Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 3571261942
Contrairement à beaucoup d’entre nous, je suis un adepte du PB Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 831254
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par Yves1960 Ven 9 Aoû 2019 - 11:52
Pareil pour moi.  J'avais commandé chez HD un pare-brise pour mon Sportster.  Perso, je trouve que le look est bon, mais, après avoir eu un mal de chien à le fixer, j'ai constaté la vision "cryptée" à partir d'environ 80 km/h.  A partir de 100, c'est même infernal.  Retour samedi passé chez HD et ils ont constaté qu'ils ne m'avaient pas fourni le bon!  J'aurai le bon (je l'espère) demain - on verra ce que cela donne
Yves1960
Yves1960
Message par ACHILLE11 Ven 9 Aoû 2019 - 13:24
malheureusement le "bon" ne sera pas mieux.
pour supprimer les turbulences d'un bare brise HD , il faut simplement enlever le dit pare brise...
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par mesoin Ven 9 Aoû 2019 - 18:47
ACHILLE11 a écrit:malheureusement le "bon" ne sera pas mieux.
Ou trouver le bon réglage Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 90029
mesoin
mesoin
Message par ACHILLE11 Ven 9 Aoû 2019 - 18:53
on peut aussi s'y habituer en fait. je ne roule plus sans pare brise , alors que j'ai toujours les turbulences. j'ai trouvé comment placer ma tête pour les amoindrir , et je sais qu'a une certaine vitesse je dois m'enfoncer dans la selle et reculer les épaules (coup de chance , j'ai un guidon avec un recul énorme)
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par giric41 Ven 9 Aoû 2019 - 19:17
Moi, pas de turbulences, le PB est plus haut que ma tête, je regarde donc à travers, et ma femme derrière n'a aucune turbulence non plus, et je ne met jamais de lunettes, sauf si soleil ................. Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 919984
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par superlow02 Sam 10 Aoû 2019 - 16:20
sur mon super low avant de faire mes pattes j'ai essayé d'incliner mon pare brise , résultat pas possible car il bute dans le compteur . dommage
superlow02
superlow02
Message par marsu56 Sam 10 Aoû 2019 - 17:10
pour supprimer les turbulences d'un pare brise HD , il faut simplement enlever le dit pare brise...
Voila tout est dit
et ce qui est bien c'est que je suis pas obligé de l'enlever vu que j'en ai jamais eu Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 90029
Après je peux concevoir que le poil de nez qui chatouille parce que il bat au vent c'est désagréable mais depuis j'ai acheté un rasoir a Nez Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808 Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
Message par Yves1960 Sam 10 Aoû 2019 - 19:34
Bravo pour le rasoir de nez  Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
Ceci dit: quel est le nerf le plus long du corps humain?  C'est le nerf optique car si on se tire un poil du c.l, on a la larme à l'œil Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
Bon, blague à part: le bon pare brise est installé: en effet c'est pareil  Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 751864
Mais avec le casque de ma femme (HJC comme le mien, mais un peu plus haut de gamme), c'est nettement mieux (pas parfait, mais mieux).  Et si en plus je me mets le cul sur le réservoir, c'est impeccable.  C'est donc bien une combinaison de facteurs!
Bon, il me reste à éventuellement changer de casque, mais je me demande si je ne vais pas virer tout simplement le PB.  Mais une question me taraude: pourquoi donc HD semble être le seul constructeur avec ce problème Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 4186816603 ?
Bonne soirée et bon dimanche à toutes et à tous
Yves1960
Yves1960
Message par ACHILLE11 Sam 10 Aoû 2019 - 19:39
Yves1960 a écrit:Bravo pour le rasoir de nez  Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 14808
désolé pour toi , mais je m'en doutais.
changer de casque ne sert pas a grand chose , meme si j'ai lu quelques témoignages de personnes qui y ont trouvé un réel mieux , j'ai essayé des pare brises différents avec 3 ou 4 casques différents pour un même resultat.
on peut s'y habituer, le soucis c'est que ca commence a 80/90 pour finir autour de 120 , au dessus je n'ai plus de gêne.
alors deux options : soit tu ne roules qu'a 70 et 130 Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 111828
soit tu vires le pare brise .
ou tu essaies de te reculer un peu du pare brise pour ne pas etre dans la zone de turbulence. ou le raccourcir drastiquement, mais il ne sert plus a rien. certains gagnent en l'inclinant, mais rien qui supprime la totalité.
même les touring avec des nez de cochon génèrent des turbulences , j'ai revendu mon electra exactement pour ce problème.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par superlow02 Dim 11 Aoû 2019 - 7:30
je suis d'accord avec toi Yves1960 ( pourquoi donc HD semble être le seul constructeur avec ce problème ), j'ai eu une BMW 1000 RT les anciennes des années 80 , tu pouvais rouler à n'importe quel vitesse tu étais très bien protégé . c'est la seule moto dont j'avais tout , aussi bien confort , protection et moteur Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 1703512632
superlow02
superlow02
Message par El3ctra Dim 11 Aoû 2019 - 10:06
Un vrai casse tête ce PB.. Et t'inquiètes, les HD ne sont pas les seules à avoir ce pb.
J'ai pour ma part le petit saute vent HD en local ou j'en prend plein la tronche mais il est tellement beau et j'ai une totale vision de la route
 et pour les longs trajets j'ai un KW grand modèle ou je vois à travers et là plus de turbulences, c'est moins beau mais ca protège contre
la pluie, le vent, les sifflements dans le casque, etc..
Le casque intégral protégera surement plus qu'un jet mais faut aimer, ce qui n'est pas mon cas.
La position aussi, quand j'étend mes jambes sur les repose-pieds autoroute, le flux d'air est modifié et me remonte sur le haut du torse,
engendrant forcément plus de turbulences.
On est donc pas prêt à arrêter de râler après nos PB  Comment supprimer les turbulences dues au pare-brise ? - Page 4 90029
El3ctra
El3ctra
