29.99 €
Voyant ABS sur CROSS BONES ??????
Voyant ABS sur CROSS BONES ?????? Empty Voyant ABS sur CROSS BONES ??????
Message par Chacal Mar 06 Aoû 2013, 23:29
Alors oui ca peut paraitre bizarre comme question sachant que le Cross Bones n'a pas L'ABS mais depuis ce matin le voyant ABS reste allumé en permanence des que le moteur démarre....
J'ai cherché sur le forum et ai trouvé qq réponses mais c'était sur des modèles avec ABS
Une idée pour mon cas ?
Voyant ABS sur CROSS BONES ?????? 37298
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Voyant ABS sur CROSS BONES ?????? Empty Re: Voyant ABS sur CROSS BONES ??????
Message par Laurent95 Mar 06 Aoû 2013, 23:38
Quand j avais mon vrod j avais eu le même problème alors qu il n avait pas l ABS elle c'était mise en défaut  car j avais débranchéla batterie pour l hiver   la cons ma enlevé avec leur valise
Laurent95
Laurent95
Message par Chacal Mar 06 Aoû 2013, 23:57
Mouarf le cons.... va encore me faire attendre 2 mois pour un RDV...En plus elle en sort car le fusible principal avait cramé.... bon vais voir si avec le Power Vision y a pas une possibilité de faire comme avec la valise....
Chacal
Chacal
Message par Chacal Dim 11 Aoû 2013, 10:52
Bon, avec le power vision aucun code erreur.... j'ai tel à HD j'ai pu y passer hier et ont vérifié également.. pas d'erreur... tout va bien ...
Bon ben on est pas plus avancé... vais pas changer le compteur totalement non plus....Voyant ABS sur CROSS BONES ?????? 751864
Chacal
Chacal
Message par HDesire Dim 11 Aoû 2013, 14:08
Chacal a écrit:Bon, avec le power vision aucun code erreur.... j'ai tel à HD j'ai pu y passer hier et ont vérifié également.. pas d'erreur... tout va bien ...
Doit y avoir une masse sur un fils ou connecteur, même si tu n'a pas d'ABS le faisceau est sans-doute déjà pré-câblé avec la prise ad-hoc.
T'as pas lavé la moto au jet haute pression ou roulé sous une forte pluie lors d'un un gros orage, du genre qui peut avoir créé un défaut avec l'humidité.
Peut-être aussi qu'avec le temps un truc c'est défait créant un contact qui allume le voyant, regarde du côté des fusibles si tu n'en trouve pas un pour l'ABS.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Chacal Dim 11 Aoû 2013, 19:34
Je n'ai la moto que depuis une quinzaine de jours.. je n'ai fais que l'astiquer pour lui redonner une nouvelle jeunesse, pas d'eau rien.
Coté fusible j'ai regardé ça hier apparemment tout va bien... je vais essayer de chercher un peu en suivant les faisceaux sinon j'y retournerais...
Faut deja que je trouve la boite à fusible car ca n'est pas comme sur le Dyna.
Y a une petite boite à fusible dans laquelle se trouve le 40A et 2 15A, je suppose que le reste est planqué plus bas ...
Chacal
Chacal
Message par Chacal Mer 09 Oct 2013, 09:02
Alors au final pour ceux que ca interesse ils m'ont changé le compteur complet (pris en garantie) et au final le mécano m'a dit en fait on aurait pu le faire à la valise, y a qq chose a déconnecter pour éviter ce message d'erreur.....
En gros 5 semaines de délais alors que qqun qui sait me l'aurait effacé en 2 minutes.....
Chacal
Chacal
Message par azazel Mer 09 Oct 2013, 16:05
Ahhhhhh les cons!!! Un vrai bonheur à chaque fois que t'es obligé d'aller les voir. Voyant ABS sur CROSS BONES ?????? 8536
J'ai toujours le sentiment de les faire chier, ou de tomber au mauvais moment.
Mais ils sont souvent le point de passage obligé pour les pièces d'origines.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
