Cable de brancher derrriere le filtre
Je suis sur le point de changer mon filtre a air d'origine par un filtre plus performant de style stage1 basic chez harley
en demontant le filtre d'origine je me suis aperçu qu'il y avait un cable de branché derriere le cache noir ,a quoi correspond il ,peut on le debrancher ou faut il le reconnecter ailleur?
Stelogio- Interested
Ville et C.P : 13007
Harley-Davidson : SLIM S - Olive Gold Denim
Re: Cable de brancher derrriere le filtre
c'est normal ne pas rebrancher,
moi qui suis en stage 1 j'ai un cable de débranché derrière le filtre a air.
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
il sert a quoi se cable ,cela me fait un peux peur quand meme
labreizh- Interested
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
je ne comprends pas tout la ,est ce utile ou sans risque de debrancher se cable ,est ce que c'est obligatoire qui soit debranche lors d'un changement de filtre que ce soit un rsd ,un se ,un kn ou autre
rassurez moi
rassurez moi
qui aurait un schema ou une video pour le demontage du filtre d'origine et remontage d'un fitre type stage1 SE avec couvercle cache d'origine
d'avance merci ,je suis en galere
regarde Là
La fiche c'est seulement pour le clapet actif du filtre d'origine. Ce clapet sert à admettre plus ou moins d'air suivant le régime.
Pour un stage 1 tu as beaucoup plus d'air qui rentre car ton filtre est libéré. Donc ne fais pas attention à la fiche.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Merci Azazel faut il juste la debrancher de derriere le filtre ou plus en amont ?
Azazel je n'avais pas vue ton lien super cool le topic et impec je comprends mieux:.20:
cable de brancher derriere le filtre
j'ai changé mon filtre d'origine pour un filtre arlen ness stage 1
mon cons m'a mis un leurre sur le cable débranché
gashoual- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Tu débranche, c'est tout
Selon l'année, voir le mois du modèle, le voyant de code erreur peut apparaître au tableau de bord (sans empêcher la machine de tourner correctement) alors, la, tu rajoute un chunte sur la prise, en vente partout sur les sites bien connus de tous. Et le voyant disparaîtra.
Nounou- Newbie
Ville et C.P : 83240
Harley-Davidson : Softail slim 2013
A partir des modèles 2012, tu peut laisser la prise débranchée sans creer de message d'erreur...
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
» Cable apparent avec Filtre Streaming Eagle
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» câble console
» filtre a air (double filtre)
» CROSSBONE ONLY
» câble console
» CROSSBONE ONLY
