Cable de brancher derrriere le filtre
Cable de brancher derrriere le filtre Empty Cable de brancher derrriere le filtre
Message par Stelogio Mer 16 Oct 2013 - 19:41
Je suis sur le point de changer mon filtre a air d'origine par un filtre plus performant de style stage1 basic  chez harley
en demontant le filtre d'origine je me suis aperçu qu'il y avait un cable de branché derriere le cache noir ,a quoi correspond il ,peut on le debrancher ou faut il le reconnecter ailleur?
Stelogio
Stelogio
Ville et C.P : 13007
Harley-Davidson : SLIM S - Olive Gold Denim
Cable de brancher derrriere le filtre Empty Re: Cable de brancher derrriere le filtre
Message par hombré Mer 16 Oct 2013 - 20:24
c'est normal ne pas rebrancher,
moi qui suis en stage 1 j'ai un cable de débranché derrière le filtre a air.
Cable de brancher derrriere le filtre 788660
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par Stelogio Mer 16 Oct 2013 - 20:38
il sert a quoi se cable ,cela me fait un peux peur quand meme
Stelogio
Stelogio
Message par labreizh Mer 16 Oct 2013 - 20:40
labreizh
labreizh
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
Message par Stelogio Mer 16 Oct 2013 - 20:59
je ne comprends pas tout la ,est ce utile ou sans risque de debrancher se cable ,est ce que c'est obligatoire qui soit debranche lors d'un changement de filtre que ce soit un rsd ,un se ,un kn ou autre
rassurez moi
Stelogio
Stelogio
Message par Stelogio Mer 16 Oct 2013 - 22:33
qui aurait un schema ou une video pour le demontage du filtre d'origine  et remontage d'un fitre type stage1 SE avec couvercle cache d'origine
d'avance merci ,je suis en galere
Stelogio
Stelogio
Message par azazel Mer 16 Oct 2013 - 23:41
regarde
La fiche c'est seulement pour le clapet actif du filtre d'origine. Ce clapet sert à admettre plus ou moins d'air suivant le régime.
Pour un stage 1 tu as beaucoup plus d'air qui rentre car ton filtre est libéré. Donc ne fais pas attention à la fiche.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par Stelogio Jeu 17 Oct 2013 - 0:41
Merci Azazel faut il juste la debrancher de derriere le filtre ou plus en amont ?
Stelogio
Stelogio
Message par Stelogio Jeu 17 Oct 2013 - 0:48
Azazel je n'avais pas vue ton lien super cool le topic et impec je comprends mieux:.20: Cable de brancher derrriere le filtre 919984 Cable de brancher derrriere le filtre 578659 Cable de brancher derrriere le filtre 2832208825 Cable de brancher derrriere le filtre 788660
Stelogio
Stelogio
Cable de brancher derrriere le filtre Empty cable de brancher derriere le filtre
Message par gashoual Mer 23 Oct 2013 - 19:51
j'ai changé mon filtre d'origine pour un filtre arlen ness stage 1
mon cons m'a mis un leurre sur le cable débranché
gashoual
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Message par Nounou Mer 23 Oct 2013 - 22:21
Tu débranche, c'est tout
Selon l'année, voir le mois du modèle, le voyant de code erreur peut apparaître au tableau de bord (sans empêcher la machine de tourner correctement)  alors, la, tu  rajoute un chunte sur la prise, en vente partout sur les sites bien connus de tous. Et le voyant disparaîtra.
.           Cable de brancher derrriere le filtre 90029
Nounou
Nounou
Ville et C.P : 83240
Harley-Davidson : Softail slim 2013
Message par Rillettes Jeu 24 Oct 2013 - 8:23
A partir des modèles 2012,  tu peut laisser la prise débranchée sans creer de message d'erreur...
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
