médicament non remboursé
médicament non remboursé Empty médicament non remboursé
Message par La Mouette Jeu 24 Oct 2013 - 11:23
Pas de tiers payant - Pas de remboursement par la sécu - Ne figure pas dans la liste des génériques
                 * NOTICE MÉDICAMENT *  à conserver très important !
  L' EUROPE S' INTERROGE SUR UN MÉDICAMENT COURAMMENT UTILISE PAR LES FEMMES
  Un médicament courant et non encore remboursé :
* L H O M M E
En général, l' homme est recommandé pour toutes les femmes, il est très efficace dans la plupart des cas de mélancolie, de  découragement, d'anxiété, d' irritabilité, de mauvaise humeur et d insomnie.
  * DOSAGE ET POSOLOGIE *
L' homme peut être utilisé facilement, deux ou trois fois par semaine, et même plus.  Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, la dose  L' homme peut aussi être utilisé de manière externe ou interne, selon les besoins.
 * PRÉSENTATION *
L' homme est offert en plusieurs formats destinés à répondre aux différents besoins et goûts : Mini, Midi, Maxi, et même Méga.
* PRÉCAUTIONS IMPORTANTES *
Conserver l' homme hors de portée des amies, voisines, collègues et autres personnes souriantes et bien intentionnées qui pourraient endommager le produit.
 * MANIPULER AVEC SOIN *
L' homme explose facilement sous la pression, en particulier en association avec l' alcool.
  Il est également déconseillé de l' utiliser immédiatement après les repas: il est alors nettement moins efficace, car il est en train de recharger ses principes actifs...
  * EFFETS SECONDAIRES *
L' utilisation in-appropriée de l' homme peut entraîner la grossesse ou un excès de jalousie.
  L' utilisation concomitante d autres produits de la même espèce peut aussi provoquer des vertiges, de la fatigue chronique et, dans les cas extrêmes, des crises de nerfs.
  L' utilisation excessive de l' homme peut, par ailleurs, produire des douleurs dans les hanches ou dans l' abdomen, des entorses, des raideurs musculaires, des blessures de divers types et des sensations de brûlures dans la région pelvienne…
   * DATE D' EXPIRATION *
Le numéro de lot et la date de fabrication apparaissent sur la carte d' identité référençant le produit et les infos les plus importantes sont sur un document annexe qui est la carte de crédit ; attention il faut qu' elle soit en bon état de marche et très réactive.
  Notez que l' homme existe sur le marché en plusieurs marques de contrefaçon dont l' effet est totalement opposé, c' est-à-dire qu' en plus de ne pas être efficace dans le traitement, il aggrave les symptômes et empire la situation.
 * INSTRUCTIONS GÉNÉRALES *
Lors de l' ouverture du paquet, dans tous les cas, ne jamais afficher un air déçu. Cela va immédiatement influencer très négativement sa qualité et son efficacité. Un air très heureux, ébloui ou apeuré, produit à chaque fois un impact très positif sur son bon fonctionnement.
  * ACTIVATION *
Pour l' activer, le port d' un décolleté, une petite remarque suggestive, des petits bisous sur le cou ou de légers mouvements actifs du buste, ou du postérieur, suffisent généralement.
  Recharger ses batteries trois fois par jour : déjeuner, dîner et souper.
Peut provoquer des effets indésirables, comme le sommeil, lépuisement, ou des maux de tête si dosage insuffisant ou produit périmé.
  Pour le garder en bon état, il faut le stimuler et y avoir recours assez souvent.
  * GARANTIE *
L homme n' est pas garanti. Tous les modèles sont sujets à des défauts d' usine que malheureusement, vous découvrirez à l' usage, alors, il peut être avantageux de renouveler le modèle lorsque le fonctionnement est trop altéré.
  ( Lors du renouvellement , préférer et exiger un modèle plus récent  )
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
médicament non remboursé Empty Re: médicament non remboursé
Message par Christ83 Jeu 24 Oct 2013 - 12:09
médicament non remboursé 578659 médicament non remboursé 14808
Christ83
Christ83
Ville et C.P : Ollioules
Message par Panther Jeu 24 Oct 2013 - 12:33
c'est bien le seul médicament qui rapporte des sous au lieu d'en faire dépenser (cfr : "la carte de crédit ; attention il faut qu' elle soit en bon état de marche et très réactive.")
médicament non remboursé 807915
Message par Snoopy Jeu 24 Oct 2013 - 12:52
Excellent médicament non remboursé 807915
médicament non remboursé Snoop10
Snoopy
Snoopy
Féminin Son Age : 69
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : Street Bob
Message par Samuraï Jeu 24 Oct 2013 - 13:29
médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 919984 médicament non remboursé 578659
médicament non remboursé Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par vercassivelonos Jeu 24 Oct 2013 - 16:50
Mais que sont ces propos sexistes qui relègue la moitié de l'humanité au rang de simple objet!! médicament non remboursé 10938
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par pierre19 Jeu 24 Oct 2013 - 18:33
gourmande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915
aie mouette pas sur la tete médicament non remboursé 800810
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par La Mouette Jeu 24 Oct 2013 - 18:37
vercassivelonos a écrit:Mais que sont ces propos sexistes qui relègue la moitié de l'humanité au rang de simple objet!! médicament non remboursé 10938
tu veux que je te parle des babes en tout genre dont le forum est saturé? médicament non remboursé 90029 médicament non remboursé 111828
La Mouette
La Mouette
Message par vercassivelonos Jeu 24 Oct 2013 - 18:48
Ah oui! mais les babs... c'est pas pareille médicament non remboursé 8536
médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 356621
vercassivelonos
vercassivelonos
Message par civodul Jeu 24 Oct 2013 - 23:11
Verca,
tu vas nous transformer la Mouette rieuse en Mouette crieuse si tu continue    médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915
L'un est le médicament de l'autre et lycée de versailles
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par chani Ven 25 Oct 2013 - 6:43
Très bonne... Tiens, fais en faire quelques photocopies pour donner si nécessaire !!!!   médicament non remboursé 312952   médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par robotriri Ven 25 Oct 2013 - 7:24
ben oui toute la véritè en fin dévoilè.médicament non remboursé 807915
Message par Idefix Ven 25 Oct 2013 - 7:44
Prudence ....... autre effet indésirable
[img]médicament non remboursé Pub-du10[/img]
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par La Mouette Ven 25 Oct 2013 - 8:35
médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938  çà c'est une pub faite par un vantard pour attirer une clientèle prétentieuse médicament non remboursé 419646
La Mouette
La Mouette
Message par Idefix Ven 25 Oct 2013 - 8:41
La Mouette a écrit:médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938 médicament non remboursé 322938  çà c'est une pub faite par un vantard pour attirer une clientèle prétentieuse médicament non remboursé 419646
ou peu douillette médicament non remboursé 14808
Idefix
Idefix
Message par gexbee Ven 25 Oct 2013 - 10:15
médicament non remboursé 542675 médicament non remboursé 919984 médicament non remboursé 542675
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Toxo Ven 25 Oct 2013 - 12:57
@ Mouette
J'ai transmis a Bernie ! elle va bien rire !
médicament non remboursé 436666
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par La Mouette Ven 25 Oct 2013 - 12:59
t'as bien fait!! fais lui un robisou de ma part! elle passe la conduite quand?
La Mouette
La Mouette
Message par Snoopy Ven 25 Oct 2013 - 13:34
La Mouette a écrit:t'as bien fait!! fais lui un robisou de ma part! elle passe la conduite quand?
justement faut pas la distraire médicament non remboursé 111828
Snoopy
Snoopy
Message par allphil Ven 25 Oct 2013 - 14:18
médicament non remboursé 90029  on en fait quoi de ses objets la , sont pleins de défauts médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 111828
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par Le Sté Ven 25 Oct 2013 - 14:28
Ah oui tiens... déjà que le modèle d'origine semblait pas terrible  médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Yves2000 Ven 25 Oct 2013 - 14:40
Moi je propose un petit rassemblement     dans la région pelvienne…    J'ai pas encore trouvé sur Google Maps  médicament non remboursé 85798 !!!! Si quelqu'un connait bien le coin , suis preneur !!!!     médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Panther Ven 25 Oct 2013 - 15:24
Yves2000 a écrit:Moi je propose un petit rassemblement     dans la région pelvienne…    J'ai pas encore trouvé sur Google Maps  médicament non remboursé 85798 !!!! Si quelqu'un connait bien le coin , suis preneur !!!!     médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808 médicament non remboursé 14808
j'crois que ça se trouve en Théorie ... parce qu'en Théorie, tout se passe bien ... mais j'ai pas encore trouvé sur la mappemonde non plus médicament non remboursé 389933
Message par Idefix Ven 25 Oct 2013 - 15:39
tu tappes ...... passion harley ...... babes ...... et tu vas trouver ton bonheur médicament non remboursé 111828
Idefix
Idefix
Message par allphil Ven 25 Oct 2013 - 17:30
médicament non remboursé 90029  j'ai trouvé un objet d'été pour la mouette médicament non remboursé 807915
allphil
allphil
Message par robotriri Ven 25 Oct 2013 - 19:35
allphil a écrit:médicament non remboursé 90029  j'ai trouvé un objet d'été pour la mouette médicament non remboursé 807915
va décoler avec sa la mouette.médicament non remboursé 807915 médicament non remboursé 807915
Message par bacon01 Ven 25 Oct 2013 - 22:23
médicament non remboursé 807915 vraiment bon !
bacon01
bacon01
Ville et C.P : 38630 les avenieres
Harley-Davidson : road king 2011
