Mon cross Bones
Mon cross Bones
Salut à tous
Je me lance dans un petit truc à savoir
je change les chromes sur mon cross bones pour du noir
donc:
- caches culbuteurs
- carter primaire
- couvercle de boite (ou il est marque "six speed")
- cachez coté droit bas de moteur ( ou il y a la distrib??)
Je sais que je dois prevoir une vidange de primaire, qq un l a t'il déja fait sur un 1584?
Dois je prevoir autre chose (vidange ou autre surprise) en enlevenant les autres pieces (six speed, bas cote droit...)
Merci de votre aide car normalement j'attaque samedi
donc:
- caches culbuteurs
- carter primaire
Fdanczak- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Somewhere in the south
Harley-Davidson : Softail 1340
Re: Mon cross Bones
pas encore fait car moto neuve, normalement les joints à prévoir, mais tout le monde ne les changes pas toujours pour économiser, ça fuit pas obligatoirement, mais!!!!!!
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Re: Mon cross Bones
Oui et cote cache de boite et distri ya pas d' huile dans ces coins la?
Suffit de démonter et remonter?
- Son Age : 44
Re: Mon cross Bones
Ouai, coté distri, tu vas perdre de l'huile moteur... Tu n'auras qu'à refaire le niveau quand tu auras remonter ton nouveau cache...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Re: Mon cross Bones
coté distribution il faudra vidanger l'huile pour changé le carter et le joint
coté couvercle de boite à vitesse tu vas perdre un peu d'huile tu sera obligé de faire un complément
attention c'est pas la même huile!!!!
il doit y a avoir 20cl dans le bac pas plus
pour le remontage du câble
gaffe le serrage de celui ci est très léger et les longueur de vis sont différente
tai- Qualified
Re: Mon cross Bones
Exactement ce que je voulais si d' autres ont des conseils
suis preneur en tous casbmerci
- Son Age : 44
- Son Age : 44
Re: Mon cross Bones
Huuuum !!! Bien sympa ce X Bones !
Un pitit pinstripping dessus et hop, il sera parfait !
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
Re: Mon cross Bones
je ne trouve pas. elle est superbe comme çà.
nivesse- Discoverer
Ville et C.P : la-colle-sur-loup 06480
Harley-Davidson : night train
Re: Mon cross Bones
ben tu la vend ta brelle????
fab21- Full Member
Mon Cross Bones
Super sympa ton Cross Bones, j'aime beaucoup ce côté dépouillé et le garde-boue arrière franchement top... '
davidp652- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Cross Bones
Re: Mon cross Bones
Chapeau bas, Typé old school comme je les aime.
Beau boulot.
Beau boulot.
fat night- Newbie
Ville et C.P : 19270 ussac
Harley-Davidson : actuellement en 1450 fxstbi night train reconditionné en fat boy
Re: Mon cross Bones
magnifique, good job
juan-lo- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : givry 71640
Harley-Davidson : sportster xl883r
Laurent95- Full Member
Re: Mon cross Bones
Juste un Ptit détail qui tue pour moi
Le APE EST TROP VERS L'ARRIÈRE
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Re: Mon cross Bones
Pistar a écrit:Juste un Ptit détail qui tue pour moi
100 % d'accord avec toi, Amigo !
Bluegrass Phil- Full Member
MON CROSS BONE
pour le APE, bien trop en arrière ; peut etre as tu les bras trop courts ; auquel cas, mets un APE de 14" ou 12". sans rancune et joyeux noel.
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Harley-Davidson : 883 Iron
Re: Mon cross Bones
indian patoche a écrit: pour le APE, bien trop en arrière ; peut etre as tu les bras trop courts ; auquel cas, mets un APE de 14" ou 12". sans rancune et joyeux noel.
Re: Mon cross Bones
Elle est super ta bécane ...... ,ta petite sacoche latérale aussi,tu aurais une référence ou adresse a communiqué ,joli taf en tout cas ,,good ride a tous
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Re: Mon cross Bones
C'est une sacoche La Rosa en cuir imitation alligator que tu trouves facilement sur ebay.com. Trés bon matos La Rosa, pour les sacoches comme pour les selles.
http://www.ebay.com/itm/La-Rosa-Harley-Softail-Rigid-Black-Alligator-Design-Leather-Left-Saddle-Bag-/150819792666
Re: Mon cross Bones
Merci pour ta réponse Phil, ,d'autant plus que le post vient d'etre déterré depuis 2011 ,j'avais pas fait attention au départ ,merci et Joyeux Noel a tous
» CROSSBONE ONLY
» mon cross bones
» Cross Bones
» CrossBone : Série limité NASCAR
» CROSSBONE uniquement
» mon cross bones
» Cross Bones
