Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Dyna super glide custom : amélioration freinage
Dyna super glide custom : amélioration freinage Empty Dyna super glide custom : amélioration freinage
Message par WD40 Jeu 31 Oct 2013 - 14:28
je viens d'essayer un super glide Custom chez un cons. région parisienne. Un vrai vélo dés que çà roule, mais ils ont oublié de monter des freins ??
un ralentisseur à l'AR et rien à l'AV....(modèle 2011)
j'envisage l'achat d'un 2014 donc avec ABS : impossible modifier quoi que ce soit en freinage (multiplexage)
Conclusion se rabattre sur un modèle antérieur sans ABS et essayer disque flottant ? durites AVIA ? plaquettes tendres ??
si quelqu'un a déjà tenter d'améliorer ce point plus que faible de cette moto, je suis preneur de tous les conseils.
Merci.
WD40
WD40
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75013
Dyna super glide custom : amélioration freinage Empty Re: Dyna super glide custom : amélioration freinage
Message par Did84 Jeu 31 Oct 2013 - 14:58
J'ai une fxdc 2009 sans ABS je confirme que ca freine pas il faut s'y habituer et anticiper, il y a différents sujets sur le forum.
 L'amélioration du freinage coute vite cher : montage étrier 4 ou 6 pistons Beringer ou Performance Machine, montage disques flottants, montage double-disques à l'avant en changeant un tube de fourche, montage plaquette non HD pour avoir un peu plus de mordant..... il y a pleins de solutions.......
Dans tous les cas c'est difficile de se faire sa propre opinion tout en restant dans un budget raisonnable, j'ai parcouru les sujets, chercher des prix et en conclusion je reste sur le freinage d'origine.
 Il faut soit changer de gamme pour un tourer (road king plus cher) avec freinage Brembo d'origine ou alors se tourner sur un Fat Bob qui dispose d'un double disque à l'avant.
Tu changes le phare et tu as un look proche du fxdc (sauf le garde boue arrière que tu peux également changer, on en trouve d'occasion, et la forme des échappements).
Un propriétaire de Fat Bob pourrait te dire si le freinage d'origine est efficace.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Dyna super glide custom : amélioration freinage Empty debout sur les freins
Message par Maloan Jeu 31 Oct 2013 - 16:34
salut j'ai un fxdx et je dois dire que je suis très content du freinage même  dans sa config d'origine.
Je pense quand même ajouter des durites avia pour une meilleure réponse car malgré mon récent passage chez Harley j'ai conservé une conduite rapide et j'aime bien freiner fort.
si tu peux trouver d'occase un train AV de fxdx, (peut être sporster) tu te sentira en sécurité.
Maloan
Maloan
Maloan
Ville et C.P : guipavas 29490
Harley-Davidson : FXDX dyna sport
Message par brissou50 Jeu 31 Oct 2013 - 17:08
Bon, tu prends une Kawa (je sais que c'est un gros mot) 500 H1 et tu vas faire un tour. Tu verras que ton FXDC freine très convenablement.
Et pis c'est tout.     Dyna super glide custom : amélioration freinage 831254
En plus, pas besoin d'ABS sur l'avant, personne n'a réussi à bloquer la roue    Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828 Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828 Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828
brissou50
brissou50
Message par Le Sté Jeu 31 Oct 2013 - 17:08
Ou alors, tu changes direct pour une fxdx équipée de durits avia Dyna super glide custom : amélioration freinage 788660
http://www.passion-harley.net/t51210-dyna-super-glide-sport-fxdx-carbu
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par brissou50 Jeu 31 Oct 2013 - 17:13
Bah oui, le FXDX il a 2 disques, ça aide un peu nan    Dyna super glide custom : amélioration freinage 90029
Sur mon fatboy 2002, j'ai mis des durits avia, et bah, ça freine toujours pas......mais.....c'est joli    Dyna super glide custom : amélioration freinage 831254
brissou50
brissou50
Message par capt.jo Jeu 31 Oct 2013 - 18:03
Bonjour, sur mon fxdc de 2005 ,comme les copains pas de freins, donc durites avia ,remplacement du liquide de freins et une bonne purge de l'air et hop un freinage plus que correct .
Il est important de ne pas négliger le liquide de freins et un circuit bien propre (alcool a bruler pour le nettoyage) le circuit d'origine (a la con ,pas d'autre mot) remplacé par une durite avia (une seule pour les mono disques )éviter comme le circuit  Harley plusieurs morceaux.
Idem pour l'arrière et roule ma poule.Dyna super glide custom : amélioration freinage 719114
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par shooter Jeu 31 Oct 2013 - 19:11
Bonjour, j'ai une FXDC de 2011 et c'est vrai que ça ne freine pas des masses, mais perso je trouve que ça fais parti du charme de nos bécanes Dyna super glide custom : amélioration freinage 90029
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par Steve 37 Jeu 31 Oct 2013 - 20:07
J'ai un Fat Bob de 2013 avec ABS, l'avant ça freine mais l’arrière..............................Dyna super glide custom : amélioration freinage 8536
Moi qui voulais monter des reposes pied pour l'autoroute, c'est pas la peine du coté droit!! Je peux utiliser la pédale de frein!!Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Le Sté Jeu 31 Oct 2013 - 20:10
euh... le frein c'est à droite... c'est peut-être pour ça que ça marche pas chez toi Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828
Le Sté
Le Sté
Message par Steve 37 Jeu 31 Oct 2013 - 20:19
Le Sté a écrit:euh... le frein c'est à droite... c'est peut-être pour ça que ça marche pas chez toi Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828
Dyna super glide custom : amélioration freinage 320486 Dyna super glide custom : amélioration freinage 320486 J'aurai pas du abuser de l'apéro ce soir!!!!
Merci Le Sté, j'ai rectifié!!!
Steve 37
Steve 37
Message par hddyna1584 Jeu 31 Oct 2013 - 20:26
Frein moteur ...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Samuraï Jeu 31 Oct 2013 - 21:31
Le mien est un 2008, c'est clair que si tu passe d'une autre machine à celle-là... ça surprend au début Dyna super glide custom : amélioration freinage 860377
Mais en fait le freinage est "différent", bon j'ai même monté des durites avia' ça fait beau mais c'est tout Dyna super glide custom : amélioration freinage 111828  ensuite c'est une question d'habitude, mais si tu tires franchement sur le levier et/ou tu écrases la pédales, ça freine pas si mal (attention au blocage quand y'a pas d'abs!), mais y'a pas de mordant c'est tout Dyna super glide custom : amélioration freinage 90029
Dyna super glide custom : amélioration freinage Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Laurent45 Jeu 31 Oct 2013 - 22:25
L'anticipation est le meilleur de tout les freinages de toute façon.Dyna super glide custom : amélioration freinage 919984
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par jojobar Ven 1 Nov 2013 - 0:01
j'ai une Dyna et pour le freinage je fais avec, Ok c'est pas le pied, mais bien d'accord avec Laurent 45 anticipation et distance. Si ont change tous le freinage autant changer de model Dyna super glide custom : amélioration freinage 458939
jojobar
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Saint Romain au Mont D'Or 69270
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2010 Stage 1 + WLC de 1942
Message par jll44300 Ven 1 Nov 2013 - 0:23
Laurent45 a écrit:L'anticipation est le meilleur de tout les freinages de toute façon.Dyna super glide custom : amélioration freinage 919984
Dyna super glide custom : amélioration freinage 2832208825 Un mauvais freinage oblige à apprendre la prudence et l'anticipation ... ce qui colle bien avec l'esprit de nos bécanes !
Mais enfin ... un peu plus de mordant ça serait ... comment dire ... mieux ! Dyna super glide custom : amélioration freinage 788660
jll44300
jll44300
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Aucaleuc 22100
Harley-Davidson : Sportster 1200T
Message par hddyna1584 Ven 1 Nov 2013 - 1:40
Surtout à deux !
hddyna1584
hddyna1584
Message par piston Ven 1 Nov 2013 - 6:40
Ben oui ! en solo déjà y a pas loin de 400 kg en mouvement qu'il ne faut pas s'attendre à arrêter rapidement vu l'inertie...
Mais on peut très bien faire avec en anticipant, en exploitant le frein moteur et le ralentisseur AR, sans perdre l'adhérence, et en serrant fort l'avant.
On peut quand même prendre beaucoup de plaisir avec nos machines et adapter sa conduite en fonction de ses propres limites et de celles de la moto ! Dyna super glide custom : amélioration freinage 90029
piston
piston
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
Message par WD40 Ven 1 Nov 2013 - 9:09
changer de modèle :
je voudrai m'offrir une HD neuve, et monter en gamme après quelques mois de sportster acheté pour découvrir la marque.
- un 1700 relativement confortable avec une bonne selle, des commandes médianes, à 15M€, il n'y a que ce super glide...
- street bob - double disque AV mais a les cdes avancées, donc niet car coût de la modif  en  médian : un bras
- les autres sont hors budget, lourdes (je roule beaucoup en ville)
donc soit garder mon sportster, soit apprendre ''à-freiner-au-feu-vert-pour-ne-pas-risquer-de-passer-au-rouge''.
Je ne suis pas un malade des freinages à lever la roue AR, mais + de 20 ans d'allemandes avec double disque AV et ABS, çà marque.
je vais lorgner du côté des dyna 'sport' double disque AV, mais ce sont des modèles anciens.
A suivre.
merci de vos conseils que je vais relire soigneusement.
WD40
WD40
Message par jojobar Ven 1 Nov 2013 - 9:33
Je suis en train de me refaire une WLC de 42.Dyna super glide custom : amélioration freinage 700608  Alors là pour le freinage ( petit tambours ) je pense que ce seras plus que de l'anticipation !!!
L'avantage c'est que la vitesse max 90 km/h ça va aider. Et je n'ai pas l'intention de modifier quoi que ce soit au freinage, je ferais avec.Dyna super glide custom : amélioration freinage 458939
jojobar
Message par WD40 Ven 1 Nov 2013 - 11:43
moi aussi je reconstruis une trottinette : 250cc, 1961 (une jeunette comparée à la tienne), transmission cardan, frein AV simple tambour, 150 kg, germanique (mais chut, faut pas en parler ici....), et j'ai d'autres machines (1964, 1972) donc rouler avec des vieilles qui ne freinent pas, je connais.
Mais vraiment étonné par cette HD d'à peine 2 ans, moderne donc, avec juste un ralentisseur à l'AR, rien à l'AV, çà surprend !
Anticiper, je veux bien, mais rentrer 2 ou 3 rapports et écraser la poignée de frein en freinage d'urgence ? je ne suis pas Valentino Rossi, pardon citons un pilote US, Nicky Hayden...
je vais en essayer une autre, même modèle bien sur, pour voir.
a suivre, donc.
PS : un WLC, le pied ! j'ai eu l'occasion de rouler dessus - un vieux copain en a une. çà nécessite un certain entrainement, mais çà vaut vraiment le coup.
WD40
WD40
Message par jojobar Ven 1 Nov 2013 - 12:04
Hô il ne faut quand même pas exagérer, c'est pas le freinage d'une formule 1 mais ça freine quand même.
Essaie en une qui a quelques KM car les plaquettes était peut-être trop neuves. Pour moi j'ai à peine 1 KM à mon actif, je pense que l'année prochaine j'en ferais plus... enfin si je bosse bien cet hiver ... Dyna super glide custom : amélioration freinage 542675
jojobar
Message par Babs13 Ven 1 Nov 2013 - 12:19
Salut, voit avec fifidyna, il a en a une, et pour le freinage on a monte un 6piston pm et durites avia.
La sienne est de 2007 et n avait donc pas de durites avia, par contre les nouvelles ont toutes les durites avia d origines et pour les dernières l ABS .
Avec ce système 6p ça freine sévère !!!! Yesss
Babs13
Babs13
Masculin Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Dyna super glide custom : amélioration freinage Empty Dyna super glide custum : amélioration freinage
Message par jojobar Ven 1 Nov 2013 - 18:18
Dyna super glide custom : amélioration freinage P1060115Juste pour rire  , une photo du tambour avant de ma WLC. Même pas double cames !!!:.
jojobar
Message par DIDIER15 Ven 1 Nov 2013 - 19:03
Sur ma FXDC 2011 , j'ai mis des durits avia , j'ai amélioré le freinage d'une dizaine de mètre , ce qui n'est pas négligeable , test fait sur ma piste d'essai privée ( la route devant chez moi) à 90 km/h.
  Un pote qui se foutait de ma gueule , a raccourci récemment sa street , ben maintenant il l'a fait ( la gueule )
DIDIER15
DIDIER15
Ville et C.P : SAINT ANDELAIN 58150
Harley-Davidson : SUPER GLIDE 2011
Message par Fanfan58 Sam 2 Nov 2013 - 9:57
Avant j'avais un 1200 sporst roadster double frein à disque, quand je suis passée à la dyna fxdc, je peux vous dire que j'ai vu une sacrée différence au freinage, j'en avais même un peu peur, et puis au fil du temps on s'y habitue et on apprend à anticiper.Dyna super glide custom : amélioration freinage 831254
Fanfan58
Fanfan58
Féminin Son Age : 66
Ville et C.P : LOCMALO 56160
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2011
Message par DIDIER15 Sam 2 Nov 2013 - 10:38
J'ai toujours essayé d'anticipé même quand j'avais des bécanes qui avait un bon freinage , mais je n'ai pas le don de voyance , et il y a des évènements que tu peux pas prévoir , alors un bon freinage fait quand même la différence entre un arrêt sans problème où une gamelle ,où une gamelle sans gravité et un bon séjour à l'hosto voir plus grave .
  Après chacun voit, c'est ce que je pense ( et je suis d'accord avec moi)Dyna super glide custom : amélioration freinage 90029
DIDIER15
DIDIER15
Message par maelka Sam 2 Nov 2013 - 15:42
FXDXT 2003 carbu, double disque avant et fourche réglable
freinage et tenue de route impeccable même en duo.
maelka
maelka
Ville et C.P : bessancourt 95550
Harley-Davidson : Dyna super glide sport touring 2003
Message par motarverne Sam 2 Nov 2013 - 18:48
moi j'ai toujours eu des becanes avec un tambour ar , alors maintenant que j'ai un disque devant et un a l'arriere , je trouve que ça freine bien ....  Dyna super glide custom : amélioration freinage 831254  Dyna super glide custom : amélioration freinage 700608 Dyna super glide custom : amélioration freinage 919984
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Message par DARK RIDER Sam 2 Nov 2013 - 23:50
Sur une FXWG 2013 avec ABS, l'avant pourrait mieux faire, faut bien serrer la poignée, quand à l'arrière il est complètement absent, pas simple dans les démarrages en forte côtes. Les deux combinés sa freine, mais c'est pas mordant, et l'abs sous la flotte c'est très désagréable, impression d'avoir plus aucun frein, on s'arrête mais on ne sait absolument pas quand on va s'arrêté, impossible à doser dès que l'abs entre en action, j'ai admiré de très près le cul d'un camion. Quand au frein moteur avec le stage 1 et le ralenti à 800 tours, ca ralenti un peu mieux, mais vaut mieux anticiper de loin. Ca reste moins pire que mon ex sportster custom 2010, pas de frein moteur, pas de bons freins, et un suspension indigne qui rebondissait sur le bosse ou talonait de l'avant. Un Dyna ca tient bien le pavé.
DARK RIDER
DARK RIDER
Ville et C.P : SOMME 80
