Préparation sports' d'hiver
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Préparation sports' d'hiver
Beau boulot ,
Avis tout à fait perso , la fourche fait très courte avec la 21' , je verrais bien une petite allonge
Scorpio- Interested
Good job
poola- Full Member
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Pas prévu au budget.....Scorpio a écrit:Beau boulot ,
bike62- Qualified
Ville et C.P : Berck sur mer 62600
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic Sc
Merci Poola !
On avance toujours, ce dimanche : joints de fourche changés, fourreaux polis !
bike62- Qualified
Il semble que tu aies la notice electrique du modele HDI (Harley Davidson International) mais que ton module clignotants soit le modele US (Domestic).
Chez nous, les clignos (avant et arriere)restent allumes avec le filament de 5W et quand tu tournes, c'est le filament de 21W qui prend le relais. En fait, au lieu de clignoter ON/OFF, ca clignote ON(5W) / ON(21W)... you got it???
poola- Full Member
Le module a été testé, il est bien HS...
bike62- Qualified
Effectivement, je crois me souvenir que le filament 5W est alimente directement sur le culot de l'ampoule et le module sert a envoyer le +12 au filament 21W.
Ils doivent donc etre a 0V au repos.
Bon courage.
Bon courage.
poola- Full Member
joli boulot
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Ce week-end Enduro du Touquet... Alors pas beaucoup de temps à passer dans le garage... Nous avons quand même fixé correctement le sissy bar pour tracer et couper le garde boue arrière. Et ça donne ça !
La suspension arrière est détendue, ce qui explique l'espace entre la roue et le gare boue
bike62- Qualified
Mes 2 belles au Touquet :
bike62- Qualified
Pas beaucoup de temps de poster, mais ça avance, démontage culasses cylindres pour joints haut moteur
HOUUUU les belles bielles S&S !
Et voilà l'objet du délit : joint de queue de soupape HS ! Enfin... un des problème
bike62- Qualified
joli boulot!
claudius- Qualified
Ville et C.P : roissy en brie77680
Harley-Davidson : fat bob
Phase de remontage, après changement des joints de queues de soupapes, rodage au petits oignons etc... dans les règles !!!
Et mer..... pas pensé à prendre une photo du remontage de la distribution, avec changement du pignon de pompe à huile, usé comme un rasoir ( je prendrais une tof plus tard du pignon démonté )
Juste pour info : la distrib avant démontage pour changer le pignon de pompe à huile ( maladie des sportsters )
Et de 1 :
Et de2 :
Les culasses prêtes au remontage :
Et de 1 :
Et de2 :
bike62- Qualified
Les culasses au remontage :
Les culbuteurs :
Voilà où nous en étions hier soir à 21h ! Il est bien évident que tout les joints sont désormais neufs....
Les culbuteurs :
bike62- Qualified
Petite précision : les cylindres sont gravés 883 mais les chemises sont bien réalésées en 1200
bike62- Qualified
Le fameux pignon-rasoir de pompe à huile
bike62- Qualified
beau boulot ,celle va etre trez sympa !
Loboto- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59140
Super intéressant... Franchement
Impatient de voir la suite!!!
Bon courage
Skulletor
Bon courage
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Merci à tous !
bike62- Qualified
Et on poursuit dans les surprises.... en voulant vérifier la tension de la chaine primaire, je démonte la petite fenêtre de vérification et là : surprise !!!
Les vis sont des "faites maison" coupé à la vas vite et vissé avec une espèce de colle vernis.... Donc nouveau boulot en perspective : démontage du carter primaire pour y remettre des filets rapportés.... Fait chi.... Mais on fait les choses bien ou pas !
L'image de la vis est floue, mais c'est plus pour illustrer qu'autre chose.
bike62- Qualified
Petit retour sur la page 3 de ce post : nous avons la connectique pour le voyant de point mort !
bike62- Qualified
Petites tof pour expliquer comment débrancher le câble d'embrayage :
1 démonter le carter primaire
enlever les 3 vis du support :
y a plus qu'à retirer le tout !
Sans tendeur.... c'est détendu !
bike62- Qualified
Urgent : Recherche d'occasion le carter alu de pignon de sortie de boite, le même que celui là :
bike62- Qualified
Tu devrais aussi ouvrir un sujet dans les petites annonces du forum pour être plus visible.
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
T'as raison, c'est fait !
bike62- Qualified
Carter primaire fait, en fait l'ancien proprio avait mis une vis au pas métrique, donc filetage HS, repassé un coup de tareau, et c'est nickel ! vis serrée au couple préconisé !! ouf !!
Je passe sur toutes les étapes de réparation, remise en place du câble (opération inverse du démontage) le voiçi don en place et comme vous pouvez le voir, installation des commandes avancées !
Le contacteur de pression d'huile était hs, donc pendant que le carter était retiré, changement de ce dit capteur pour un tout beau tout neuf
le vieux :
Et le neuf en place :
Tant qu'à faire..... ça sera assorti aux bielles et au carbu :
le vieux :
bike62- Qualified
Carter trouvé !! Encore FRANCKHD1200 ! Merci !
bike62- Qualified
C'était rapide!
- Son Age : 44
Oui, comme souvent sur le forum !
bike62- Qualified
Bravo encore pour ce post . Je suis admiratif pour tout ces sujet bricolage ou transformation .
Boston- Interested
Harley-Davidson : Fat boy
super ce post ,c est un plaisir a voir et revoir.
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
» Preparation d'un 883
» Humour en image ...
» fxdx preparation
» Preparation d'un Night rod
» Préparation de mon FXDR
» fxdx preparation
Page 3 sur 7
