c'est lourd un touring?!!!
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
c'est lourd un touring?!!! - Page 6 Empty Re: c'est lourd un touring?!!!
Message par wraoum Lun 9 Déc 2013 - 22:00
Ouais, c'est lourd et je filppe toujours un peu lorsque je la monte sur ma remorque. Je me suis arrangé pour avoir les 2 pieds sur la rampe mais tout de même lorsqu'il faut mettre le petit coup de gaz pour passer la rampe, je fais pas le fier c'est lourd un touring?!!! - Page 6 860377
wraoum
Message par Bouboule61 Lun 9 Déc 2013 - 22:08
La remorque ? Quelle remorque ? Pourquoi faire ????? c'est lourd un touring?!!! - Page 6 85798
Bouboule61
Bouboule61
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par Odon Mar 10 Déc 2013 - 6:39
en même temps, wraoum n'a pas précisé si c'était sa moto qu'il montait sur la remorque.... c'est lourd un touring?!!! - Page 6 111828  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 111828
 c'est lourd un touring?!!! - Page 6 356621
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par wraoum Sam 14 Déc 2013 - 22:08
Oui le dois bien l'avouer, il m'arrive de commettre cet outrage lorsque je pars en vacances avec la petite famille, trop dur de ne pas poursuivre quelques virées lorsque éloigné de chez moi. Mais pour revenir au sujet masse, une p'tite question, y a t-il vraiment un avantage à augmenter la taille de la roue avant (je suis en 16''), un réel + pour la maniabilité? merci a ceux qui ont tenté l'expérience. c'est lourd un touring?!!! - Page 6 85798
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par langevin26 Dim 15 Déc 2013 - 7:30
Y paraît que oui, mais j'ai des doutes quant à la nécessité...
Le problème de la maniabilité, tu l'as surtout lorsque tu dois manoeuvrer les pieds au sol, à 'l'arrêt" en fait, et je ne vois pas ce que le diamètre de la jante peut avoir comme incidence si ce n'est que le pneu est en général moins large donc offrant moins de contact au sol.
Tout cela n'est qu'une question d'habitude et d'attention. Je me souviens qu'avec mon 1er electra (1340), j'en bavais quand même un peu pour le mettre "debout", jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en alignant d'abord la roue av ça allait beaucoup mieux et que je pouvais alors  mettre la moto "debout", juste avec la cuisse.
Aujourd'hui, c'est RK 1340, idem.
Pour les manoeuvres, c'est, malgré l'habitude, hyper-concentré, avec des appuis validés et ça va bien sans roue fine (qui d'ailleurs, excepté sur des préparations bien pensées dénaturent la ligne générale du brelon). Avis n'engageant que moi. c'est lourd un touring?!!! - Page 6 90029
Et peut-être bien que demain, elle va m'échapper au cours d'une manoeuvre...
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par gexbee Dim 15 Déc 2013 - 7:41
Pour avoir essayé et par ordre croissant de maniabilité: rk, Electra, Street, respectivement en 16,17 et 18 pouces  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 90029
Mais c'est très subjectif; il faudrait voir aussi les différences aux niveaux empattement, chasse, monte de pneu et poids à l'avant.
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par bizoul Dim 15 Déc 2013 - 7:47
c est lourd a basse vitesse, mais apres que du fun
par contre faut se gaffer pour les manoeuvres avec les cales pieds passagers deplies, j ai failli me gauffrer
bizoul
bizoul
Ville et C.P : 74560 Monnetier-Mornex
Harley-Davidson : Road king 1584 2009
Message par boby 37 Dim 15 Déc 2013 - 9:17
Pour moi LA solution a été de rabaisser les supensions de 1" Avant + arrière ...et là je peux vous garantir que l'effet est immédiat !!
On a tout simplement l'impression de passer d'un lourd Road King à un Softail ou un Dyna "Ligth!!
Pour le confort impec , voir mieux même pour l'avant , car la fourche ne "plonge" plus comme à l'origine et l'amortissement est progressif !!
Incroyable le changement !! Et pour ceux qui pensent qu'on perd en garde au sol et par conséquent on frotte sans arrêt et bien non ,
même à 2 si les amortisseurs arrières ont la bonne pression ...aucun souci !!
Pour 1,74 m , les pieds sont bien à plat et avec encore de la marge ...on peut donc écarter les jambes pour encore + de stabilité et les
manoeuvres ...de la rigolade !!
Alors maintenant les inconvéniants :
 - Si vous avez un lève-moto il est necessaire de placer une planche de 3 cm sous la roue avant !
 - Sur la béquille la brêle est un peu + droite donc il faut tourner le guidon à gauche (lidéal serait de raccourcir la béquille de 2 cm..)
 - Pour le niveau d'huile , la différence sur béquille est insignifiante...et de toute façon on a aussi un repère pour position verticale...!!
Conclusion ...aucun regret c'est le jour et la nuit en manoeuvres et vélocité et la gueule ...LA GUEULE    c'est lourd un touring?!!! - Page 6 90029
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par DIDIER095 Dim 15 Déc 2013 - 19:38
il faut vraiment de l'habitude et de la concentration pour les manœuvres à basse vitesse : surveiller le sol (pas de sable, de gravier, de gasoil où l'on pose les pieds),  éviter de trop braquer, d'avoir à freiner, de pencher. Il faut anticiper, tel un conducteur de tanker ou de semi remorque.
ma hantise suprême reste les devers et/ou les virages en épingle à cheveux et les demi tours serrés.
j'ai failli me gaufrer, en duo, au ralenti, guidon braquer à fond pour tourner dans une intersection en devers quand j'ai du piler pour éviter une voiture qui arrivait à donf sans visibilité. La chute a été évitée de justesse grâce à l'adhérence de ma botte gauche sur le bitume et ma cuisse qui a bloqué le réservoir et empeché de prendre trop d'angle (et le sang froid de Mme qui n'a pas bougé ni déséquilibré l'ensemble)
je précise que je suis taillé comme une allumette (1.83 m et 69 kg), un bodybuldeur aurait plus de facilité à manœuvrer la moto
par contre dès que cela roule, c'est un vélo (gaffe à la garde au sol dans les virages quand même)
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par ZoeandPitch Dim 15 Déc 2013 - 19:58
exactement ma taille et mon poids  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 831254  pas sûr qu'un maousse sans équilibre s'en sorte mieux
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Bouboule61 Dim 15 Déc 2013 - 20:17
DIDIER095 a écrit:il faut vraiment de l'habitude et de la concentration pour les manœuvres à basse vitesse : surveiller le sol (pas de sable, de gravier, de gasoil où l'on pose les pieds),  éviter de trop braquer, d'avoir à freiner, de pencher. Il faut anticiper, tel un conducteur de tanker ou de semi remorque.
Totalement vrai.  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 2832208825
Moi qui avait l'habitude des motos agiles, légères (relativement) et maniables, il va falloir que je me fasse une raison  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 389933
Bouboule61
Bouboule61
Message par sergio131 Mer 17 Sep 2014 - 23:10
Oui, moi ca m'a couté 3 cotes. Pitain ca fait mal...
Démarrage en  léger dévers, pas assez de prise de vitesse... Tradi...
Voyant la data arriver, j'ai pu piler et éviter les débats :
bilan : HD RAS, pas une égratignure (elle s'est posée sur le support cale pied), moi 3 cotes...
J'ai ramené la bécane au garage avant que tout ne refroidisse et que je commence à chanter...
Bref, je tape la nef dès que les manoeuvres ne sont pas sur sol rigoureusement plat...
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par bertoy Jeu 18 Sep 2014 - 8:11
et oui c'est lourd
toujours dans l'anticipation , et malgré cela
 on est nombreux à les avoir posés  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 389933
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par gexbee Jeu 18 Sep 2014 - 8:23
Il faut travailler régulièrement la maniabilité sur un parking de supermarché c'est lourd un touring?!!! - Page 6 3571261942
gexbee
gexbee
Message par GUILBERT Jeu 18 Sep 2014 - 8:47
futurheli a écrit:Moi je suis passé de la super glide à l'lectra limited 2014 , et pour moi c'est le top je le trouve vraiment plus agréable à piloter , c'est un vélo ( enfin presque ) .
c'est vrai qu'il faut dire à madame de prévenir quand elle monte , pour le moment ça ne m'a pas posé de problèmes pour les manœuvres, je suis costaud mais il faut se méfier des graviers et des dévers .c'est lourd un touring?!!! - Page 6 458939
Bjr !! un peu dans le même cas : j'ai une super glide et j'envisage de prendre une ultra limited . Je l'ai essayé lors d'une Expérience Tour dans une concession : il faisait un vent à décorner les boeufs et y a quand même un peu plus de 100 kgs par rapport à ma dyna mais tout s'est bien passé : c'est que du bonheur.
GUILBERT
GUILBERT
Message par sergio131 Jeu 18 Sep 2014 - 8:48
Yoo ! IL faut dire aussi que les routes et chaussées françaises ne facilitent pas la sérénité... Je viens de terminer un périple de plus de 5000 km sur les routes US (Grand Ouest... Oui, je sais...) : aucun pb. Très peu d'irrégularités sur la route, et des espaces de folies qui permettent de manoeuvrer sans risquer la chute...
sergio131
sergio131
Message par GUILBERT Jeu 18 Sep 2014 - 8:54
très intéressant tous ces conseils pour ne pas se coucher . Je pense qu'il faut quand même un bon 10 000 kms pour se sentir à l'aise sur ce mastodonte ... en n'oubliant pas que c'est la prise d'assurance qui peut ensuite nous jouer des mauvais tour ...
GUILBERT
GUILBERT
Message par Bouboule61 Jeu 18 Sep 2014 - 9:07
sergio131 a écrit:Yoo ! IL faut dire aussi que les routes et chaussées françaises ne facilitent pas la sérénité... Je viens de terminer un périple de plus de 5000 km sur les routes US (Grand Ouest... Oui, je sais...) : aucun pb. Très peu d'irrégularités sur la route, et des espaces de folies qui permettent de manoeuvrer sans risquer la chute...
Vas jeter un coup d'oeil sur les routes en Belgique : tu vas comprendre ton bonheur de rouler en France... c'est lourd un touring?!!! - Page 6 3571261942
Bouboule61
Bouboule61
Message par Tryphon Jeu 18 Sep 2014 - 9:20
Alors ça, je confirme ! En Belgique, tu ne regardes pas la route, tu la scannes en permanence pour savoir où mettre tes roues... c'est lourd un touring?!!! - Page 6 751864
Tryphon
Tryphon
Ville et C.P : Moulinsart (Belgique)
Harley-Davidson : Ultra Classic 2003 100th anniversary
Message par Grisou60 Jeu 18 Sep 2014 - 9:23
Est-ce que certains d'entre vous ont fait le stage conduite / Mania sur un weekend. Des amis du limousin m'en ont dit le plus grand bien. Mania sur un circuit de cône, tenir en équilibre son electra avec un doigt, manoeuvre étroite etc... je n'ai pas d'adresse dans mon coin de ce genre de prestataire, ça vous cause?
Grisou60
Grisou60
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
Message par GUILBERT Jeu 18 Sep 2014 - 9:26
NENESSE a écrit:
HD56 a écrit:
c'est lourd un touring?!!! - Page 6 807915  faut lui apprendre a monter bien droit et le plus près possible de la bécane autrement elle va te faire basculer, c'est une habitude à prendre
ma moitié me donne tjrs une tape sur l'épaule pour me signifier qu'elle monte dessus. Une fois cette habitude prise tu la sentiras presque pas monter sur la moto. c'est lourd un touring?!!! - Page 6 90029
Idem pour moi.
NENESSE
oui , ma chérie me donne toujours aussi une tape sur l'épaule avant de monter , ça me permet en plus d'appuyer sur la poignée de frein pour bien immobiliser la bécane.
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Jeu 18 Sep 2014 - 9:30
ZoeandPitch a écrit:ben sur la bequille ça va pas mal, pas besoin de tenir la moto! c'est lourd un touring?!!! - Page 6 4236303234
 y a juste qu'il faut redresser la bête avec la passagère dessus
oui , jamais testé , mais sauf que pour enlever la béquille, il faut repencher (avec madame) la brêle vers la droite. Faudra que j'essaye quand même.
GUILBERT
GUILBERT
Message par Bouboule61 Jeu 18 Sep 2014 - 9:34
En devers sur la droite, je ne m'y risquerais pas : suis pas David Douillet... c'est lourd un touring?!!! - Page 6 807915
Bouboule61
Bouboule61
Message par GUILBERT Jeu 18 Sep 2014 - 9:38
oui , j'ai aussi quelques doutes sur cette façon de procéder...!§/?..
GUILBERT
GUILBERT
Message par pierrequiroule59 Jeu 18 Sep 2014 - 10:44
Marrant ce que vous dites là; près de chez moi dans les Flandres, les routes sont plutôt bonnes.
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Message par Grisou60 Jeu 18 Sep 2014 - 11:50
Oui et pour avoir fait le Grand Ouest l'an dernier aussi, on s'est payé pas mal de routes avec des rustines comme celles que l'on rencontre en France, ces bandes de bitume plus foncées qui vous quadrillent le revêtement et qui sont de véritables chausse trappes même à sec, particulièrement quand elles sont dans le sens de la route. Et par temps de pluie : danger!!! Quant à la route 66 n'en parlons pas certains endroits sont même plus entretenu depuis des années, bref à part les high way et speed way exceptionnelles à 6 voies et plus où on vous double à gauche et à droite, les routes secondaires vous réservent parfois des désagréables surprises.
Grisou60
Grisou60
Message par ryohazuki Jeu 18 Sep 2014 - 12:23
c'est clair que les routes en générales se dégradent un peu partout ou j'ai été, sauf en Espagne ou je roule souvent, je trouve qu'elles sont de mieux en mieux. Aux USA, entre les trous, les morceaux de pneus, le sable et les chacals, on est en permanence sur le qui vive pour rester sur le chemin.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par tdzeus30 Jeu 18 Sep 2014 - 12:24
Euh danger le vent quand même, une fois en vallée du rhône à deux chargé avec un sac sur le tout pack, j'ai cru que le vent allais me coller par terre à un feu, il y a de la prise au vent avec un tour pack et pas pour rire.
c'est lourd un touring?!!! - Page 6 Mini_995468tdz110
Message par Mignard78 Jeu 18 Sep 2014 - 16:59
Route (66) elle n'en a que le nom
A certains endroits ce n'est plus qu'un  c'est lourd un touring?!!! - Page 6 860377 chemin de terre
Mais tellement dépaysant qu'on lui pardonne c'est lourd un touring?!!! - Page 6 831254
c'est lourd un touring?!!! - Page 6 Hack10 c'est lourd un touring?!!! - Page 6 Captur48c'est lourd un touring?!!! - Page 6 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par michel-64 Jeu 18 Sep 2014 - 17:04
En Espagne sur les auto pistas oui en dehors ce n'est pas plus joli qu'en France surtout chez moi
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Tryphon Ven 19 Sep 2014 - 9:29
c'est lourd un touring?!!! - Page 6 831254 Tu as raison.
Je me suis baladé dans le Limbourg dimanche dernier et je me rappelle m'être fait la réflexion.
Et au retour, j'ai remarqué que je passais en Wallonie quand le guidon m'a fait une crise de Parkinson ...
Tryphon
Tryphon
