Guidon Rizoma...
Guidon Rizoma... Empty Guidon Rizoma...
Message par Bourgui Jeu 27 Mai 2010 - 18:07
Salut à tous, je viens de monter le guidon Rizoma sur ma night rod special et.... surprise....
Je n'arrive pas à retire la coiffe de mon faux réservoir, pour y arriver je dois démonter mon compteur...
De plus, lorsque je tourne le guidon à fond le bas du compteur vient toucher la coiffe...
Pour ceux qui ont monté ce guidon, avez vous eu ce problème?
Merci de vos réponses...
Bourgui
Bourgui
Ville et C.P : Ouffet -Belgique-
Harley-Davidson : Cross Bones 2009
Guidon Rizoma... Empty Re: Guidon Rizoma...
Message par VRSC Jeu 27 Mai 2010 - 20:10
Je l'avais vu en photo ce demi guidon, j'avais bien eu envi de le monter, mais j'avais renoncé car effectivement, d'après ce que j'en avais vu ça passait très près du capot de boite à air. Guidon Rizoma... 8536
Je n'ai malheureusement pas d'aide à t'apporter
Par contre je vois que chez rizoma ils vendent également le kit té de fourche et pour avoir eu des soucis avec
mes commandes reculées rizoma (il fallait soi disant monter les carter poulie et de pignon de sortie de boite
spécifique rizoma). Bref tout ça pour te dire qu'il faut se méfier avec ces connards d'italiens car il faut toujours
rajouter.... leur pièces sont apparemment compatibles ensembles mais rarement séparément
Peut etre qu'avec les té rizoma, ça ne touche pas !
VRSC
VRSC
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
Message par wrinkle-effect Jeu 27 Mai 2010 - 20:17
[i] Salut ,
moi aussi j'ai une partie du problème avec le même montage RIZOMA ,
je ne peut pas déposer la boite à air sans enlever le bloc compteur ,
mais il ne touche pas lors du braquage maxi .
Tu devrais peut être forcer un peu sur le support pour le relever .
Autrement comment trouve tu la position ?
Guidon Rizoma... 967562
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par Bourgui Jeu 27 Mai 2010 - 21:10
merci pour vos réponse Guidon Rizoma... 90029 Guidon Rizoma... 90029
en fait, j'ai effectivement relevé le support compteur en forçant dessus et là plus de problème.... Je regarderais pour enlever la coiffe du filtre à air par après...
Pour ce qui est de la position de conduite, je verrais ça demain si le temps n'est pas trop merdique...
Guidon Rizoma... 977583 Guidon Rizoma... 977583 Guidon Rizoma... 977583
Bourgui
Bourgui
Message par michel-64 Jeu 27 Mai 2010 - 21:16
J'avais le même problème commodo qui touchait le faux réservoir et difficulté à le sortir avec le compteur. Depuis que j'ai changé la fourche et les té j'ai le guidon plus haut de 4 cms et des butées pour le braquage le top. Sinon il faudrait refaire un support (4/5 cms que celui d'origine sous le bloc) plus haut pour monter le guidon. J'avais fait faire des tubes de demi guidon plus long de 2 cms et je touchais moins en braquant. Bizarre quand même ce problème chez Rizoma et qu'ils n'y aient rein fait. Le guidon plus haut donne plus de confort aussi.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Bourgui Jeu 27 Mai 2010 - 21:17
c'est vrai que c'est bizarre (pour ne pas dire chiant Guidon Rizoma... 751864 ) de devoir bricoler comme ça pour un guidon de ce prix...
Bourgui
Bourgui
Message par michel-64 Dim 30 Mai 2010 - 23:57
C'est mieux maintenant à tout les niveaux.
Guidon Rizoma... Dscf2320
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Guidon Rizoma... Empty Demi-Guidon Rizoma
Message par jgobon Ven 2 Juil 2010 - 15:55
Du coup, j'étais sur l'achat du guidon, je vais quand même pas changer la fourche !!!!
Ca vaut le coup ou pas ?
Et la position avec les pieds et les mains devant ? Guidon Rizoma... 807915
Au niveau look, y'a pas photo, au niveau galère, si s'en est une, j'abandonne !
Allez bonne fin de journée !
jgobon
jgobon
Ville et C.P : La Varenne 94210
Harley-Davidson : VROD ALU 2003
Message par Bourgui Ven 2 Juil 2010 - 18:03
perso je ne regrette vraiment pas l'achat mais tu dois démonter le bloc compteur à chaque fois que tu dois retirer le faux réservoir...
Niveau position tu es plus penché vers l'avant mais je ne trouve pas ça dérangeant...
Bourgui
Bourgui
Message par wrinkle-effect Ven 2 Juil 2010 - 23:22
Salut , il est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace entre le compteur et l'air box ( ci joint une photo ) et que pour le déposer , il faut enlever les 4 vis de fixation du compteur , mais on ne le démonte pas tout les jours , et puis le look de la machine avec le guidon Rizoma est terrible !!! Guidon Rizoma... Photo011
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Guidon Rizoma... Empty Guidon RIZOMA
Message par jgobon Mar 13 Juil 2010 - 13:23
Mon guidon Rizoma est en route....
Photos dès que c'est fini ! Guidon Rizoma... 700608
jgobon
jgobon
Guidon Rizoma... Empty Guidon monté ce w-e !
Message par jgobon Mar 20 Juil 2010 - 1:03
J'ai encore les durites a régler a la verticale mais ça de monte facilement. En revanche, bonjour la position. Je suis trop petit ou j'ai les bras trop courts !
Je recommande des commandes reculées. Je le démonte des mon retour de vacances. Pour conduire avec ça il faut faire au Mons 1m80 et être souple ! En revanche meilleure position pour les courbes. :.22:
jgobon
jgobon
Message par Bixenté78 Mer 25 Jan 2012 - 2:35
Des photos de votre guidon monté depuis le temps???
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Message par 40fpc Mer 25 Jan 2012 - 18:03
pareil pour moi contrainte:
demontage 4 petites vis
mais pas souvent
Guidon Rizoma... 458939
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par fab973 Mar 4 Fév 2014 - 12:38
je voudrais justement monter ce guidon sur un vrod 2010 black pouvez-vous me dire ou trouvez les pièces et surtout celle qu il ne faut pas oublier de prendre pour ne pas être en galères vues que je suis en Guyane et que c'est très compliqué de recevoir du matos
merci d'avance
fab973
fab973
Ville et C.P : 97354
Harley-Davidson : V ROD
Message par fab973 Mar 4 Fév 2014 - 12:39
merci d'avance
fab973
fab973
