599 €
Un piége à reconfigurer...
Un piége à reconfigurer... Empty Un piége à reconfigurer...
Message par FLT84 Lun 18 Nov 2013 - 19:58
Un piége à reconfigurer... 28363110
Un piége à reconfigurer... 76419810
Un piége à reconfigurer... 37860710
Voilà mon piège rentré dans le box....1200 Sportster dans un cadre Softail ...
Un piége à reconfigurer... 26399010
état des lieux ...Ailll....donc nettoyage ....Pour me motivée..
Un piége à reconfigurer... 86163710
Un piége à reconfigurer... 19999810
Bon ça c'est fait....je vais passé aux chose sérieuse.. Moteur,Fourche,Roue avant de 21, électricité,Peinture et quelque bricole....(mise aux normes)
Quelque soirée d'hiver en perspective....
Un piége à reconfigurer... 919984
(j'ai remis tes photos à une dimension plus "reposante" pour nos yeux Un piége à reconfigurer... 90029  - Samuraï)
FLT84
FLT84
Ville et C.P : 17000
Harley-Davidson : TOUR GLIDE CLASIC 1984
Un piége à reconfigurer... Empty Re: Un piége à reconfigurer...
Message par dominique61 Lun 18 Nov 2013 - 20:41
tes photos sont toutes petites..Un piége à reconfigurer... 660256
dominique61
dominique61
Message par Nino_96 Lun 18 Nov 2013 - 21:35
J'adore ta photo N°=3, pour faire une omelette Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par remington Lun 18 Nov 2013 - 21:58
Nino_96 a écrit:J'adore ta photo N°=3, pour faire une omelette Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915 Un piége à reconfigurer... 807915
Un piége à reconfigurer... 2832208825Un piége à reconfigurer... 111828
remington
remington
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 5:19
dominique61 a écrit:tes photos sont toutes petites..Un piége à reconfigurer... 660256
clique sur les photos....
FLT84
FLT84
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 5:20
Oui la il y a eu embrouille ????  Un piége à reconfigurer... 2832208825
FLT84
FLT84
Message par langevin26 Mar 19 Nov 2013 - 5:47
Projet sympa, mais il y a du taf et si tu parles de mise aux normes, il va te falloir changer le cadre, ce qui serai dommage.
Une roue de 21, ça va te la remonter sévèrement et avec une fourche pareille tu détermines de suite le look, Sporstail à la "suédoise" j'imagine...
Pour le nettoyage sur place, comment tu fais ça Un piége à reconfigurer... 85798  sablage ?, j'ai des doutes .
Je vais suivre ton post avec intérêt.
Bien les photos.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Bryce84 Mar 19 Nov 2013 - 7:33
Salut, c'est quoi ta fourche ? Un piége à reconfigurer... 255351 origine ?
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par remington Mar 19 Nov 2013 - 11:00
pareil que l'angevin,cela relevera encore le"nez",et l'assiette du cadre ne sera plus a plat
a moins de raccourcir la fourche,ou mettre des tés inclinés, ou encore de modifier l'angle de la colonne de direction du cadre
en tout cas une bien belle base,de quoi sortir un joli brelon
j'suis content quand l'hiver arrive........................................................... il y a des projest qui naissent Un piége à reconfigurer... 977583comme c'est étrangeUn piége à reconfigurer... 111828
bon courage a toi ,encore un projet que je vais suivre avec grand plaisirUn piége à reconfigurer... 37298
remington
remington
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 12:47
langevin26 a écrit:Projet sympa, mais il y a du taf et si tu parles de mise aux normes, il va te falloir changer le cadre, ce qui serai dommage.
Bien les photos.
Salut langevin26
Pour le nettoyage papier abrasif sur mousse... finition vernie menuiserie ...ça épouse bien les formes des cylindres sans les rayés + un produit "magique" Gs 27 Alu ou Chrome ..passage largement au pinceaux, un coût de soufflète et nettoyage au pinceaux neuf et de la volonté...
Et voilà...
Pour le bas moteur c'est plus complexe abrasif à l'eau et polisage
Le cadre va resté en place... quand je parle de norme (le minimum syndicale)
Pour la fourche .. je vais triché sur les tubes
A+     Un piége à reconfigurer... 977583
FLT84
FLT84
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 12:57
Bryce84 a écrit:Salut, c'est quoi ta fourche ? Un piége à reconfigurer... 255351 origine ?
Tés large, Tube de fourches diamètre 39 de sporster avec des prolongateur de 6 cm si tu regarde bien la photo... tu vois la jonction sur les haut des tubes ...mais ça ne me convient pas ...à modifier.....
FLT84
FLT84
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 13:12
remington a écrit:pareil que l'angevin,cela relevera encore le"nez",et l'assiette du cadre ne sera plus a plat
Salut remington
Comme tu pourras le lire sur divers questions et si je le peux y répondre, je vais essayé de partagé l'évolution du projet avec vous....
La différence entre une roue de 16  et 21 et de 4cm par rapport à l'axe de roue ..ce qui ne devrais pas trop joué sur l'assiette du cadre aux pire... je jouerez sur les tubes ....ou sur les amortisseurs réglables en bas de cadre..
FLT84
FLT84
Message par remington Mar 19 Nov 2013 - 13:18
Salut remington
5" d'écart x part 25.4mm = 127mm : par 2 =63.5mm donc en gros tu shoot les prolongateurs de 60mm et tu es bonUn piége à reconfigurer... 37298
remington
remington
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 13:31
@remington
Tu as surement "raison" mais j’attends ma roue pour faire un montage à blanc et passé avec des tubes stock 23" Sporster ( 63.50 cm) où 25" FXRT ( 68.58 cm ) ce qui me parait long ....
FLT84
FLT84
Message par FLT84 Mar 19 Nov 2013 - 13:37
Merci @"Samouraî" ...
FLT84
FLT84
Message par langevin26 Mar 19 Nov 2013 - 17:09
FLT84 a écrit: ....ou sur les amortisseurs réglables en bas de cadre..
Ce serait peut-être un poil dommage de relever l'arrière...Un piége à reconfigurer... 255351
langevin26
Message par FLT84 Jeu 5 Déc 2013 - 19:50
Bien voila ont y est....
Un piége à reconfigurer... Mini_908625013
Un piége à reconfigurer... Mini_689663DSCF0416Un piége à reconfigurer... Mini_543937DSCF0414
Un piége à reconfigurer... Mini_876843DSCF0417
Comme vous pouvez le voir souci électrique et la roue avant de 16 ....80 rayons et passé de 21...80 rayons
FLT84
FLT84
Message par GrandAquila Jeu 5 Déc 2013 - 22:53
Un piége à reconfigurer... 578659
Super projet. Je suis vraiment admiratif.
GrandAquila
GrandAquila
Ville et C.P : 77, 14 et 35
Message par pierre19 Ven 6 Déc 2013 - 18:35
cote electrique ca promet Un piége à reconfigurer... 389933
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par street31 Ven 6 Déc 2013 - 22:17
bon courage à toi, l'hiver va être long....Un piége à reconfigurer... 37298
street31
street31
Ville et C.P : labarthe sur leze
