Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux...
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Empty Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux...
Message par fastbastard Mer 2 Aoû - 9:09
J'ai changé les roulements de colonnes sur mon street bob hier, il etait plus que temps 61000 km je pense qu'ils n'avaient jamais été lubrifié c'était sec comme les couilles à Mathieu. J'ai un peu galéré pour sortir celui du bas sans presse mais rien qu'un dremel ne peut résoudre.
Par contre impossible d'enlever le jeux même serré au point dur il reste du jeux  Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 751864 Je pense que j'aurais du garder les caches poussières d'origine au lieu de mettre ceux qui venaient avec le kit roulement que j'ai acheté...
Quelqu'un à déjà eu cette galère?
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Img_8513
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Img_8511
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Img_8514
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Img_8515
fastbastard
fastbastard
Ville et C.P : castellane 04120
Harley-Davidson : 2009 dyna street bob FXDB
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... Empty Re: Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux...
Message par fastbastard Mer 2 Aoû - 22:10
* Je viens de m'apercevoir que j'ai posé ça dans la mauvaise rubrique si un modo peut déplacer. Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 934157
Bon j'ai démonté et remonté 3 fois toujours pareil impossible de capter ce qui va pas...
Maintenant à 61 000KM est ce qu'il est possible que les bagues de roulements soient flingué Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 85798 Je ne les ai pas changé parceque avant de remplacer les roulements il n'y avait pas de jeux.
Je vais essayer de faire ça demain on verra de toute façon ca peut pas faire de mal.
fastbastard
fastbastard
Message par Philou Jeu 3 Aoû - 8:56
qu'est ce que tu appelle les bagues de roulements ?
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par fastbastard Jeu 3 Aoû - 9:00
Je sais pas comment ça s'appelle en français mais c'est les "races" en anglais, les "champs" de roulement qui sont montés en pression sur le cadre dans la colonne de direction.
fastbastard
fastbastard
Message par tagazou Jeu 3 Aoû - 10:50
oui tu devrais remplacer les cages extérieur de tes roulements (d'autant plus que les roulements coniques sont livrés complets), cela peut être la cause de ton problème.
tagazou
tagazou
Message par aldan Jeu 3 Aoû - 11:14
Tu mets du neuf sur de l'usé c'est pas bon surtout des roulements faut tout mettre en neuf.
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par fastbastard Jeu 3 Aoû - 11:18
aldan a écrit:Tu mets du neuf sur de l'usé c'est pas bon surtout des roulements faut tout mettre en neuf.
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 90029 Je m'en doutais mais ca rassure de t'entendre le dire... c'etait nul j'aurais du tout changer direct, au moins j'ai grave de l'experience à monter et démonter mon train avant maintenant  Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 807915
fastbastard
fastbastard
Message par Philou Jeu 3 Aoû - 14:36
Les cages et les roulement y compris pour les coniques sont indissociables
Philou
Philou
Message par fastbastard Ven 4 Aoû - 15:58
Bon petite recap. Cages remplacées les autres étaient vraiment mortes et c'était vraiment le gros du problème maintenant ca roule comme il faut et ça freine sans funky feeling  Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 90029
Par contre comme à chaque fois qu'on fait quelques chose sur sa moto on gamberge et plus rien ne parait comme "c'était avant".... J'ai encore du "jeux" pas forcément de la colonne mais quand je bloque le frein avant et pousse avant arrière y'a une sensation de jeu et un bruit "clonk clonk" Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 90029 ... je ne sais pas si ça y était avant, je ne me souvient plus par contre je sais que ca me froisse maintenant. Ca pourrait venir de la fourche en position détente ???
fastbastard
fastbastard
Message par aldan Ven 4 Aoû - 16:04
C'est le fameux klong que beaucoup connaissent! T'inquiètes pas!
aldan
aldan
Message par fastbastard Ven 4 Aoû - 16:06
aldan a écrit:C'est le fameux klong que beaucoup connaissent! T'inquiètes pas!
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 807915 Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 807915 Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 807915 une description mécanique mémorable
fastbastard
fastbastard
Message par aldan Ven 4 Aoû - 16:12
Sur mon streetbob, ressorts de fourche hyperpro huile neuve roulements de direction nickel, frein neuf et au freinage parfois j'ai le klong !
aldan
aldan
Message par Philou Ven 4 Aoû - 18:29
moi pas avoir "klong "  :68:low-rider 2008
Philou
Philou
Message par mikedemekiar Mer 16 Aoû - 21:07
Salut, Quand tu n'as plus le Klong repostes pour chercher pourquoi ... Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 542675
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Message par fastbastard Sam 2 Sep - 16:27
Bon y'a un soucy pour sûr, le klong est puissant et ça tremble grave au freinage, par contre je suis presque sûr que ça vient pas de la colonne, je dirais plutôt des fourreaux de fourche?
petite recap de ce que j'ai fait:
- changement de roulement de colonne et cages,
- changement d'huile de fourche (plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne quantité d'huile, il se trouve qu'il y avait un kit hyperpro installé et j'était pas au courant.)
qu'est ce qu'il y a d'autre dans un train avant qui peut donner une sensation de jeux au freinage? roulements de roue? les plongeurs?
Je cale quoi faire maintenant?
fastbastard
fastbastard
Message par bretonausec Sam 2 Sep - 18:26
Tu as des étriers flottant avec 2 guides, ça ce change aussi.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par bretonausec Sam 2 Sep - 18:29
Regarde sur micro fiche HD, avec l’année et la désignation de ton vélo, tu trouveras tous les éclatés, ainsi que les références des pièces.
Il ne te restera plus qu’à commander les pièces de la bonne référence.
Je suis en train de refaire des freins arrières de sportster ( joints et aussi les 2 vis de maintien avec leurs guides.
bretonausec
bretonausec
Message par fastbastard Sam 2 Sep - 18:52
Sur le dyna street bob en 2008 en tout cas l'étrier avant n'est pas flottant, il est fixé rigide au travers du fourreau de fourche gauche par deux vis rien d'autre.
L'arrière oui mais pas l'avant.
fastbastard
fastbastard
Message par bretonausec Sam 2 Sep - 20:54
Il faut bien qu’il coulisse pour compenser l’usure des plaquettes.
Comme sur les voitures.
bretonausec
bretonausec
Message par fastbastard Dim 3 Sep - 0:00
Il y a deux "ressors" qui garde les plaquettes en contact mais l'étrier est monté rigide, si je me souviens bien les sporty étaient comme ça aussi.
EDIT, en fait c'est les pistons qui rattrape le jeu d'usure des plaquettes
fastbastard
fastbastard
Message par louloupa Dim 3 Sep - 11:39
Les étriers qui ont les pistons opposés , 2 ou 4 sont montés rigides .
Message par bretonausec Dim 3 Sep - 12:12
Vous avez raison, je suis bête.
Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 356621
bretonausec
bretonausec
Message par fastbastard Lun 4 Sep - 16:26
Probléme trouvé et y'a pus Klonk pus d'jeux tout va bien huile de fourche neuve, roulements de colonne et cages neufs plus de point dur c'est nickel.
apparement il arrive certaine fois qu'il faut refaire la procédure d'ajustement de colonne après avoir changé les roulements et cages le temps que sa se mette en place Remplacement roulements de colonne et y'a du jeux... 90029 . Ca m'était jamais arrivé mais la quand j'ai redémomté y'avait carrément du jeux de chez jeux alors j'ai bien resséré l'écrous couronne et c'est tout bon.
Plus qu'a faire mes plaquettes et un disque neuf et ce train avant sera solide.
fastbastard
fastbastard
