-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Boulons collés
Boulons collés Empty Boulons collés
Message par bulldog09 Mer 18 Déc - 10:09
Je veux démonter mon garde boue arrière, mais 3 boulons résistent.
Comment peut on faire pour que le Loctit lâche prise.
J'ais déjà une tête 6 pan qui rend l'âme.
D'avance merci
bulldog09
bulldog09
Ville et C.P : 09100 Saint Jean du Falga
Harley-Davidson : FLSTNI 2005
Boulons collés Empty Re: Boulons collés
Message par louloupa Mer 18 Déc - 12:00
Pour faire lacher la prise de la loctite , comme tu dis, il faut chauffer , avec un décapeur thermique .
Message par civodul Mer 18 Déc - 12:04
Tu peux essayer avec du pétrole (comme celui utilisé dans les poêles)
Le décapeur thermique est une bonne solution mais peut parfois altérer la peinture donc à toi de voir.
En même temps, si tu envoie ta carrosserie à la peinture là pas de soucis.
Amuse toi bien et bonnes fêtes de fin d'année
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par Panther Mer 18 Déc - 12:17
ou alors poser un bon fer à souder électrique sur le boulon (enfin, du côté où ça colle quoi ...)
au moins la peinture ne risque rien  Boulons collés 700608
Message par langevin26 Mer 18 Déc - 15:00
Disqueuse...
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par chris60 Mer 18 Déc - 15:44
serre la vis avant de la desserrer  Boulons collés 919984
la veille tu lui colle du dégripoil y'a tjrs de la rouille sous le gdboue
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bulldog09 Mer 18 Déc - 20:03
Merci à tous pour vos retour d'info.
Le gagnant est louloupa le décapeur fonctionne à merveille GB au sol.
Direction le peintre.
 Boulons collés 37298  Boulons collés 37298  Boulons collés 37298  Boulons collés 578659  Boulons collés 578659  Boulons collés 578659  Boulons collés 37298  Boulons collés 37298  Boulons collés 458939  Boulons collés 458939
bulldog09
bulldog09
Message par Panther Mer 18 Déc - 20:24
t'as niqué la peinture ?
ou tu le démontais pour le faire repeindre ?
pas glop si ça a boursouflé, y va pô être content le peintre  Boulons collés 389933
Message par louloupa Mer 18 Déc - 20:39
bulldog09 a écrit:Merci à tous pour vos retour d'info.
 Boulons collés 810504   Boulons collés 87918
Message par bulldog09 Jeu 19 Déc - 16:22
La peinture n'as pas bougée.
Pression sur la clef allen tout en chauffant. super technique. le boulon lache au bout de quelques secondes.
bulldog09
bulldog09
Message par hdmarcel Ven 20 Déc - 8:21
Boulons collés 90029 Salut,
Sinon...........dynamite....... Boulons collés 807915  Boulons collés 111828  Boulons collés 356621
hdmarcel
hdmarcel
Message par civodul Ven 20 Déc - 10:03
J'avais pas vu qu'il y a vais quelque chose à gagner
civodul
civodul
Message par louloupa Ven 20 Déc - 12:49
civodul a écrit:J'avais pas vu qu'il y a vais quelque chose à gagner
Ah oui, au fait, qu'est ce qu'on gagne ?  Boulons collés 255351
Message par Andy Eggen Ven 20 Déc - 13:00
Un mécano m'a dit qu'on peut donner un coup de marteau sur la tête ce qui fait entrer l'air et débloque la loquetite  Boulons collés 800810
 Boulons collés 111828  je déconne pas
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par hdmarcel Sam 21 Déc - 5:53
Boulons collés 90029 salut
tout dépend du type de loctite, certaine ne peuvent se ramolire qu'en chauffant. La 243 (bleu)qui sert le plus souvent sur nos brélons,tu arrives a l'avoir meme en forçant un peu sur la clé, mais si par hazard c'est de la 270(rouge) c'est la clé qui risque de péter,voir la vis.Celle ci, faut que tu la cuise presque pour la débloquer... Boulons collés 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par bulldog09 Sam 21 Déc - 6:24
Exact mon ami
Ici en l'occurrence une tête a lâchée , un clef vrillée, par contre frein filet de couleur jaune .... Ma de in USA !!!
bulldog09
bulldog09
Message par hdmarcel Dim 22 Déc - 5:43
Ce doit etre un type de Loctite forte made in USA. La ca va etre plus chiant pour extraire le pas de vis. Il FAUT QUE TU PERCES ton pas bien au centre avec un petit foret,l'effet chauffant du perçage + les vibrations devrait arriver a flinguer l'effet collant de la loctite, puis avec un extracteur(queue de cochon, non non pas la mienne..)tu devrait arriver a la sortir.
Le plus dur est de percer bien au centre de ce qui reste de ta vis, si tu debordes,tu risque de flinguer le filetage.
Prend ton temps,ça devrait le faire.
Bon courage.
hdmarcel Boulons collés 458939
hdmarcel
hdmarcel
